¿Cómo hacer conexión del altavoz de 4 bornas?
+5
dakoki
Xipri
vitorio
RM
9 participantes
Cada altavoz Wharfedale Evo 4.2 tiene 4 conexiones en la parte trasera para conectar los cables:
Creo que es para en caso de conectarle 2 amplificadores,pero si sólo conectas un amplif:
1¿Se conectan sólo positivo y negativo inferiores?.Es que he leído que mejor conectar un polo inferior y el contrario superior,¿es así?
2 Si traen puentes de metal exteriores que unen conectores superiores con inferiores ¿se les quitan o se les dejan?
RM- Cantidad de envíos : 1154
Cómo hacer conexión del altavoz de 4 bornas.
Si quitas los puentes, solo escucharàs las frecuencias agudas o medios-graves, segùn donde pongas los cables positivo y negativo: arriba o abajo.
Déjalos puestos y puedes probar a poner los cables abajo, en diagonal o arriba...a ver si notas algo.
En su día hice la prueba en diagonal con las SF Guarneri Homage y como no encontré diferencia alguna, dejé los cables + y - en las bornas inferiores: las de medios-graves.
Re: ¿Cómo hacer conexión del altavoz de 4 bornas?
Hola RM
Creo que esto se ha tratado muchas veces en el foro.
Si sólo tienes un amplificador deja los puentes y usa una sola tirada de cables. Conecta donde quieras, arriba o abajo o cruzado, da lo mismo. Lo que has leído no tiene sentido, da igual dónde conectes si mantienes los puentes.
El bicableado con cables iguales no sirve para nada. Sólo para gastar más dinero.
A parmáximo le gusta esta publicaciòn
Xipri- Cantidad de envíos : 207
Edad : 44
Localización : Tarragona
Y si se bicablean, no tienen ventajas?
dakoki- Cantidad de envíos : 54
Localización : Malaga
Fecha de inscripción : 18/03/2016
Si conecto el cable directamente sin espada ni banana,supongo que desenrosco girando borna hasta que aparezca el agujerito circular,meto el cable por agujerito ,lo atravieso de lado a lado y vuelvo a enroscar la borna dando vueltas.
Así es, tomando la precaución de que ningùn hilo pueda tocar la otra borna de al lado.
dakoki escribió:Y si se bicablean, no tienen ventajas?
No, ninguna.
Lo único que haces es doblar la sección del cable. Pero excepto en tiradas muy largas de cables muy finos no es necesario.
¿También hay peligro si un hilo toca la otra borna aunque el ampificador esté apagado mientras se instala el cable?
Con el ampli apagado no hay peligro.
Y supongo q el + y - es puedes elegir uno de los dos d cable siempre q coincidan igual ampli y altavoz
Exactamente.
Última duda,conectaré cable V d hul cs 122 y las puntas llevarán estaño,supongo q entrarán bien en agujerito d ampli Marantz y d altavoz Wharfedale lo digo por diámetro d cable y d orificio,en general estará preparado para diámetros estándares normales supongo o puede haber problema q fuese más grueso el cable?
Los agujeros para cable desnudo no son estándar. Prueba.
Si no cabe el cable corta la punta soldada, quita unas cuantas hebras y suelda de nuevo. No hace falta que lo hagas en todas las puntas, sonará igual.
Conclusiones
Recupero este hilo de discusión.Si sólo tienes dos cables y 4 bornas:
Si conectas los dos cables a las bornas de agudos¿se oyen con más nitidez éstos?
Si se conectan a las bornas de graves¿se oyen con más intensidad los graves?
Si se ponen en diagonal ¿se compensan y equilibran graves y agudos?
¿O todo lo anterior es mera sugestión y da igual como se conecten porque teóricamente no hay diferencias al estar unidos con las chapas puenteadas de cobre?
Pues creo que debería ser lo mismo....Otra cosa es que biamplifiques (un ampli a alta y otro a baja), por supuesto quitando los conectores (chapitas o cables) pero si están unidos y amplificas con una salida de ampli por canal...entiendo que es un circuito continuo y debería dar igual...
RM escribió:Recupero este hilo de discusión.Si sólo tienes dos cables y 4 bornas:
Da igual como lo conectes, siempre lo escucharás igual.
Las chapas da igual del metal que sean, cobre plata oro platino, siempre sonará igual.
A pricol le gusta esta publicaciòn
Dirección del cable de altavoces
¿Y sobre lo que dicen que el cable del ampli a altavoces debe tener la misma dirección de lo que lleva escrito partiendo del ampli y dirección hacia altavoces?
Otra chorrada más, no hay 2 sin tres.
Tú mismo coge el cable y ponlo "asi" lo escuchas y luego lo pones "asa" y vuelve a escucharlo.
Lo tienes que escuchar tú, no esperes que haga lo que los demás te decimos porque cada uno te dirá una cosa.
O sea que da igual en qué sentido pongas el cable y qué bornas conectes las d arriba o las de abajo.
Justamente, y tu tienes ahí los altavoces y los cables, prueba.
Las cajas que tienen várias bornas son cajas que están preparadas para su uso normal y en sistemas multiamplificados, con vários amplis normalmente uno por banda pasante, (graves-medios-agudos)
Si sólo van a tener un ampli estéreo, se les ponen unos puentes a las bornas y con un cable al ampli, da igual que utilices dos cables, da igual donde los conectas arriba o abajo, siempre va a sonar igual.
Y el sentido de los cables, y el material de los puentes, da igual qué o cómo los pongas, va a sonar igual.
El material de los puentes parece que es chapa de cobre
Tu oído qué te dice ?
Juan A.- Cantidad de envíos : 2004
Pues mi oído parece que me dice que no oye diferencias
» ¿Cómo hacer pruebas de cables de altavoz con salidas A y B?
» Como hacer una entrada digital a mi lector integrado de cd para usarlo como DAC, AYUDA
» ¿como hacer "inalambrico" un DAC?
» Duda impedancia conexión altavoz
» Conexion altavoz empotrable monacor
