Duda sobre medida de cables altavoces
+11
ReyLobo
blueskay
kankoli
antoito
Roland
ignoto
vitorio
RM
15 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Duda sobre medida de cables altavoces
Lo he hecho pero pasa como en el foro,unos dicen mejor exactamente igual,otros no hay problema si hay pequeña desigualdad
RM- Cantidad de envíos : 1158
No había leído este hilo.
Tiene su gracia.
Tiene su gracia.
A varese y a CenturiaRomano les gusta esta publicaciòn
Bueno, es un usuario que está empezando, se ha montado un equipo y tiene muchas dudas.
Un poco de empatía y paciencia resolviendo sus dudas estoy seguro de que las agradece.
Luego nos quejamos de que si la afición está desapareciendo y blablabla
RM, mp respondido
Localización : Wisconsin
A CenturiaRomano le gusta esta publicaciòn
Duda sobre medida cables altavoces.
RM escribió: "Si para evitar posibles problemas opto por poner las dos iguales, al sobrarme cable sobre todo en la parte menos distanciada, supongo que no hay problema siempre que no enrolle el cable y deje suelta la parte sobrante unos 70 ó 90 cm. ¿Es así?".
Prueba también, cuesta poco, a ver si notas alguna diferencia con la parte sobrante en un rollo.
Serà extrapolable o no al resto de cables del mercado, porque mis actuales cables Yter de cajas de 5 m. de tirada (existen solo de fàbrica en 3 y 5 m.) solamente los he podido comparar con los anteriores Van den Hul The Wind Hybrid MKll de también 5 m. por canal (estos vienen en bobinas al corte).
Los monitores estàn a 2 m. de la pared trasera y en la caja izquierda (al tener el mueble Artesanía con el equipo mucho màs cerca de ésta que de la derecha), tuve el Van den Hul y tengo el Yter sobrante en un rollo de 2 vueltas de 25 cm. de diàmetro: colgado de una perchita adhesiva detràs de un mueble bajo que està junto a la esquina de la pared trasera.
Nunca he notado diferencias en el sonido, ni tampoco los amigos que han estado bastantes veces en la sala.
El Van den Hul estuvo conectado entre el Sony TA-F808ES y SF Electa durante 18 años.
El Yter a las SF Guarneri Homage junto al Cary Audio CAD-300SEI (mùsica), Sugden A21SE + SF Electa (cine) y Sugden A21SE Signature + Guarneri H. solo para mùsica: el último Signature me fue prestado por segunda vez hace pocas fechas durante 2 días, y ya conté que 2 personas màs estuvieron presentes el último día.
Yo, en mi sistema, siempre cables simétricos y de la menor longitud posible.
Localización : Muy cerca
Gracias a todos los del foro
Hola,descubrí este foro hace unos meses y os considero de gran valía,por vuestros conocimientos,experiencia y pacientes consejos.Sóis de gran ayuda y os doy las gracias a todos.
A xavi... y a CenturiaRomano les gusta esta publicaciòn
Una curiosidad:parece que algunos decís que los cables para altavoces cuanto más largos tienen más pérdidas y a menos longitud menos pérdidas.
¿A partir de qué medida se considera que comienza a haber pérdidas de sonido perceptibles al oído?
vitorio escribió:He medido la resistencia cc de 2 drivers nuevos a estrenar. De buena marca, se montan en cajas de 3.000€. Comprados a la vez, de la misma partida.
Altavoz A 8,4 ohmios
Altavoz B 8,7 ohmios
0,3 ohmios de diferencia.
No tiene sentido preocuparse por un palmo de cable que tiene una resistencia de 0,01 ohmio/m. Las variaciones del sistema son mucho mayores.
Predicar en desierto.
Pero bien, yo eso que explicas lo sé...... y pongo los dos cables siempre de la misma medida, por si acaso.
Desde que un día "escuché" el cable del previo ya me creo algunas cosas que antes discutía, y de los cables de altavoces siempre me han dicho que los ponga de la misma medida.
RM escribió:Una curiosidad:parece que algunos decís que los cables para altavoces cuanto más largos tienen más pérdidas y a menos longitud menos pérdidas.
Vários kilómetros, no caben dentro de una sala.
A MariaChi y a vitorio les gusta esta publicaciòn
El salón de la casa en la que yo estaba hace 20 años, tenía 16 m². No recuerdo la medida exacta de los cables, pero dentro de que eran distintas, en 16 m² las longitudes de cable no pueden ser muy largas.
La diferencia de sonido era tal, que para compensar tenía que tener el mando "Balance" del ampli en la posición de las 14 horas, en lugar de la central, 12 horas.
Adiós mezcla estéreo, ya digo, había cosas que ni sonaban por el altavoz L.
Deduzco por vuestras respuestas que entonces si un cable tiene 1.80 o 2 mtrs,en una medida tan corta no habría pérdida alguna.
poolside:¿el problema del que hablas en tu salón era porque los cables eran largos o porque eran desiguales entre sí?
Porque eran desiguales, en cuanto los puse iguales se acabó el problema
Poolside,por tus opiniones propones q los dos cables sean exactamente iguales y mantienes q podría haber problemas incluso con una diferencia entre ambos tan pequeña como 20 o 30 cmtrs incluso
Autocito mi primera respuesta, y cerramos el bucle
poolside escribió:
Depende de la longitud que estés hablando, si el cable L es de 1 metro y el R es de 1'20 metros, vas a notar diferencia de volumen, y el balance estéreo de la mezcla se irá al carajo.
Si el total de longitud son 2 metros, pasa lo mismo, pero lo notarás menos.
¿A partir de qué longitud y porcentaje empieza a dejar de ser apreciable? Pues eso ya cada cual.
De todas formas por 20 cm de diferencia no te merece la pena jugártela, ese pequeño sobrante lo puedes esconder en cualquier sitio
De los casi 20 años que llevo con la sala actual de audio, puedo decir que:
- Los primeros 12 años, cables absolutamente iguales en longitud. Imagen estéreo: Perfecta.
- Los últimos 7 años. El cable izquierdo casi el doble de largo que el derecho 5m/3m. Imagen estéreo: Perfecta (no me esperaba otra cosa)
En todo este tiempo, varios amplis y etapas de potencia que, aparentemente no sufrieron nada.
Lo que no sería recomendable es por tener 2 cables iguales, enrollar uno. Si quieres tenerlos iguales, déjalo "tirado" por el suelo sin enrollar. Por cierto, todos mis cables de no más de 4€/m. Buena sección, conductores finos y listo.
En una tienda especialista en cables me llegaron a decir que en un cable más largo se notaba que el sonido tardaba más en llegar. Nunca más volví a comprar en esa tienda, evidentemente.
Sí que tarda más en llegar:
Unos 0.000003 milisegundos por metro de diferencia, calculado así a ojo de buen cubero.
Localización : sureste
A pecci, vitorio, milennon, quesvi y a antoito les gusta esta publicaciòn
Sin duda, diferencia más que notable para algunos oídos privilegiados
» Bornas para altavoces
» Duda técnica sobre cables
» Sobre cables de altavoces
» Duda sobre la prolongación de los cables rca de un plato
» Duda sobre cables y mejor sonido
Página 2 de 2.
