¿QUE HACE UN JITTERBUG USB?
¿QUE HACE UN JITTERBUG USB? Empty ¿QUE HACE UN JITTERBUG USB?
Mensaje  miguelito77 Lun 15 Feb 2021 - 21:51
Buenas a todos de nuevo compañeros.
Sigo liado con los cables usb entre pc y dac.
¿Alguno habéis probado los jitterbug?
¿Que hacen o aportan al sonido puesto entre cable usb y un pc?
Gracias a todos.
Saludos cordiales.
Cantidad de envíos : 12011
Localización : leon
¿QUE HACE UN JITTERBUG USB? Empty Re: ¿QUE HACE UN JITTERBUG USB?
Mensaje  last minute Lun 15 Feb 2021 - 22:43
Hola Miguel,
Yo utlilizaba un par junto al cable usb carbón de audioquest.
Básicamente realizan una laimpieza de los puertos usb,para una mejora notable tienes que usar 2 unidades colocadas entre el cable usb que uses y una de las tomas usb del pc ,el otro jiteburg iría en el segundo puerto usb del pc
Sonicamente lo que se consigue es un sonido mas claro y natural,suavizando la parte alta del espectro a la vez que dibuja un escenario más amplio sin sacrificar los graves
También los llegue usar con un cable usb wireworld Chroma con resultados parecidos.
last minute
last minute
Cantidad de envíos : 670
Mensaje  miguelito77 Lun 15 Feb 2021 - 23:20
Muchas gracias por tu rápida respuesta compañero.
Hay algo que no entiendo: uno de los jitter lo pones entre el cable usb y el pc(en mi caso un Mac air), pero y el otro jitter, donde va?
Entre el cable usb y el dac no lo puedo poner, ya que la conexion usb de mi dac es una concesión B.
La otra toma que tiene mi Mac la utilizo para conectar un disco duro ssd.
Localización : leon
Mensaje  last minute Mar 16 Feb 2021 - 0:10
miguelito77 escribió:Muchas gracias por tu rápida respuesta compañero.
En este video se puede ver las distintas formas de uso entre varios dispositivos .
Espero haberte ayudado.
last minute
last minute
Mensaje  miguelito77 Mar 16 Feb 2021 - 0:17
quesvi escribió:https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/audioquest-jitterbug-usb-filter-review.10205/
Conclusiones
Podemos demostrar fácilmente que dispositivos como JitterBug no pueden funcionar. USB es un bus de alta velocidad. No puede filtrarlo sin que los datos se corrompan. Por lo tanto, cualquier filtrado que realice JitterBug debe estar bien en la región de Megahertz y, por lo tanto, fuera de la banda audible. Dado que la transmisión de datos a un DAC USB es altamente confiable de todos modos, el filtro no sirve de nada. En cuanto al filtrado de la alimentación USB, el propio DAC tiene un regulador y un filtro propios. Agregar la pequeña cantidad de filtrado que tiene JitterBug es como escupir en un océano y esperar que su nivel aumente.
resumen, AudioQuest Jitterbug hace una sola cosa: filtra su cuenta bancaria, reduciendo su saldo en $ 60. Si alguien puede demostrar que hace una diferencia audible en una prueba ciega controlada, donaré US $ 600 a la organización benéfica de su elección.
UNA ESTA MAS DE TANTAS
muchas gracias por tu aportación compañero.
Intentaré probarlo si tengo ocasión, para ver si merece la pena o no.
Saludos cordiales.
Localización : leon
Mensaje  miguelito77 Mar 16 Feb 2021 - 0:19
muchas gracias por la aclaración.
Localización : leon
