Amplificador con componentes chinos
mamfmamf
antoito
Peret
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Amplificador con componentes chinos
Desde que me jubilé hace ya 5 años, si puedo evitar usar un toroidal lo hago y en este proyecto no me es necesario para nada un toroidal
El transformador me lo calculo yo y en este caso para minimizar el volumen lo he hecho con chapa de grano orientado y lo voy a montar en horizontal en lugar de vertical como suele hacerse
Peret- Cantidad de envíos : 579
Localización : Badalona
Lo de pagar aduanas que es por volumen, peso... o porque es?
Ni es por volumen ni por peso tampoco, se pagan derechos cuando así lo indica la partida estadística de la Nomenclatura combinada.
NOMENCLATURA COMBINADA AÑO 2.019
En la columna : Tipo del derecho convencional, indica el tipo a aplicar a las diferentes partidas, si no hay nada está exento de derechos pero no de IVA que hay que satisfacerlo en todas las importaciones.
En la sección XVI, partida 85 es la que se utiliza para "Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de
grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
Ahí se puede ver qué máquinas y aparatos tienen derechos.
Gracias Galena
Bueno, por fin parece que puedo retomar este tema
He enbastado el chasis para ver como dispongo los componentes
https://www.dropbox.com/s/vrrxm8efkq19wpo/WhatsApp%20Image%202021-03-23%20at%2013.35.06.jpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xvow6wb0170rc4i/WhatsApp%20Image%202021-03-23%20at%2013.34.34.jpeg?dl=0
No he puesto el panel delantero todavía
Esta sería mas o menos la disposición de los componentes
https://www.dropbox.com/s/fnfsuwywyh60h7c/20210324_115824.jpg?dl=0
No va muy sobrado pero creo que cabrá
Si parece que queda un poco justo. Saca una foto desde arriba y podrá verse mejor la disposición de los componentes y así ver si se pueden poner de otra manera donde quede mas espacio. Si se puede claro.
mamfmamf- Cantidad de envíos : 432
Localización : Gijon
Visto desde arriba, coloco el transformador en el centro mas que nada para equilibrar el peso
https://www.dropbox.com/s/2kxufndtzjl9zy2/20210329_094202.jpg?dl=0
He empezado a colocar definitivamente las cosas, de momento las placas de los amplificadores de potencia, fuentes de alimentación, protección de altavoces y arranque suave
https://www.dropbox.com/s/r5zpx7dqgp0xulb/20210412_130753.jpg?dl=0
Antes de colocar los amplificadores de potencia los he modificado colocando una resist. de 0,33 Ohm 2 W en cada Source de los Mosfet y he cambiado las resistencias de realimentación y de polarización de la entrada para tener algo más de ganancia y aumentar la impedancia de entrada
La impedancia de entrada ha pasado de unos 10 K a 47 K
Para sacar los 150 Wrms sobre 8 Ohm se necesita sobre 1 Vrms en la entrada
https://www.dropbox.com/s/3f87kq7chtln6ws/20210412_120128.jpg?dl=0
Ya se ven las resistencias de Source y en el centro de la placa y en color crema las nuevas resistencias
Ya va tomando forma con el transf. de alimentación colocado y los componentes del panel trasero aunque alguna foto me haya quedado borrosa
https://www.dropbox.com/s/qzws3rbfw9eqq5x/20210413_124402.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e05z99psmupn6gv/20210413_124636.jpg?dl=0
En el panel trasero he colocado una placa conmutadora de 4 entradas, así evito llevar cables de señal arriba y abajo
Queda todo un poco justo pero cabe, ahora habrá que empezar a cablear
al cablear definitivamente, retuerce los hilos, además de más limpieza de cableado, quitarás ruidos indeseados, una buena estrella de masa, entre los condensadores de la fuente no está de más
Ya he colocado un tornillo largo en uno de los puntos de sujeción del transformador que es donde pienso centralizar el tema de masas
Ya he comenzado el cableado del equipo
https://www.dropbox.com/s/ypntqwju26ty5ef/20210416_120010.jpg?dl=0
La próxima semana espero poder continuar
El cableado de potencia ya está hecho, ahora solo falta el potenciometro de volumen y el conmutador de entradas que como va con reles solo hay que conectar un cable plano
https://www.dropbox.com/s/ze61aj7q8g1emia/cableado%20potencia.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/noq4y1c4jxaoag9/cableado%20potencia%202.jpg?dl=0
Despues repaso y prueba
Peret escribió:El cableado de potencia ya está hecho, ahora solo falta el potenciometro de volumen y el conmutador de entradas que como va con reles solo hay que conectar un cable plano
Haber que tal la prueba.
Bonito y limpio cableado, ya sólo queda por ver la parte frontal. Sonará fabuloso, seguro.
antoito- Cantidad de envíos : 220
Localización : córdoba-españa
Ya está todo alambrado pero ahora he perdido el potenciometro de volumen y he tenido que pedir otro.
A pesar de esta falta ya lo he puesto en marcha y he tomado algunos datos
Con una carga de 8 Ohm, sin señal de entrada y una Vcc de +/- 60,5 Vcc, en el canal derecho la Ibias por cada MOSFET de canal N es de 10, 18,3 y 12,7 mA, como se ve a estos bajos valores no se puede decir que los MOS estén muy equilibrados, es de esperar que a altas corrientes las resistencias de source tiendan a mejorar el equilibrio
Los MOSFET de canal P están mas equilibrados y su Ibias es de 14,3, 15,15 y 14,2 mA
En el canal izquierdo mas o menos lo mismo, un mínimo de 11,8 mA y un máximo de 16 mA
El Offset de salida es inferior a los 5 mVcc en ambos canales
En estas condiciones la potencia disipada es mínima unos 5,2 W por canal
Vamos que están ajustados para una Ibias total de unos 45 mA aproximadamente por amplificador
A plena carga sin ningún recorte en la señal de salida que sea apreciable en el osciloscopio salen 156,6 Wrms con 938 mVrms en la entrada, es mas o menos lo esperado
La tensión de alimentación ha bajado a +/- 55,2 Vcc que también era de esperar
La respuesta en frecuencia es plana desde los 5 Hz hasta mas arriba de los 20 KHz aunque todavía no lo he probado bien, como cosa curiosa he de decir que el circuito de protección de altavoces actúa y corta de los 5 Hz para abajo, supongo que lo interpreta como si hubiese componente continua en la salida
Cuando tenga colocado el potenciometro de volumen haré mas pruebas y mediré la distorsión armónica con la función FFT del osciloscopio
Como había una ligera diferencia de potencia de salida entre los dos canales, los he calibrado para que los dos den lo mismo
Con una entrada de 830 mVrms dan 150 Wrms a 8 Ohm y 246 Wrms a 4 Ohm. La potencia final en que quiere espezar a recortar la señal se va sobre los 156 Wrma a 8 Ohm
En cuanto a distorsión armónica medida con la función FFT del osciloscopio me sale una distorsión del 0,1 % tanto a 150 Wrms y 8 Ohm como a 246 Wrms a 4 Ohm.
Las etapas de potencia se han modificado añadiendo una resistencia de Source de 0,33 Ohm 2 W en cada Mosfet tanto de canal N como de canal P
La resistencia de base del transistor del diferencial de entrada y la de la base del otro transistor del diferencial se han pasado de 10 K a 47 K
La resistencia que define la ganancia total se ha pasado de 330 a 1,2 K para adaptarse a la nueva impedancia y subir un poco la ganancia.
La amplificación de origen era de 33 aprox. y ahora se ha pasado a 40 aprox.
Para igualar la amplificación en ambos canales, a uno de ellos en paralelo con los 1,2 K se ha colocado una de 22 K.
El circuito de soft start tenia 4 NTC de 20 Ohm en paralelo, en total 5 Ohm. He desconectado 2 de ellas para que quede a 10 Ohm en total, me ha parecido un valor muy bajo para hacer un arranque suave
Quedo a la espera de recibir el potenciometro de volumen para dejarlo definitivamente acabado
En el siguiente link se ve la etapa de entrada, he cambiado de valor R18, R23 y R26
https://www.dropbox.com/s/qs3nehaw3u5a61g/L15%20-etapa%20entrada.pdf?dl=0
Ya he colocado el potenciometro de volumen y he montado el frontal con lo que de hecho ya está el amplificador montado tal como se ve en las fotos
https://www.dropbox.com/s/0mejufa7alt5snk/Acabado4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u6o5dpc9s4c2yk3/Acabado3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vl0evrdwogpzizz/Acabado2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rqwcwpzyv2t86tc/Acabado1.jpg?dl=0
También he medido la caida de tensión a plena carga en las resistencias de source de 0,33 Ohm y la corrientes están entre 0,43 y 0,46 A por lo que se nota el efecto que hacen las resistencias
He estado hechando cuentas del coste de todo el material utilizado, salvo el transf. todo lo demás es de Aliexpress
Transf.540 W en grano orientado 200 €
Placa conmutadora de entradas 15,45 €
Chasis mecanizado y accesorios (interruptor, botones mando, conectores RCA para 4 entradas, bornes de salida, conector entrada red y portafusibles) y portes 156,04 €
Aduanas 36 €
Soft start 10,41 €
Protector altavoz 3,64 E
2 placa fuente aliment. 70,77 €
2 placas amplificador 47,82 €
En total 539,58 €
He usado 2 fuentes de alimentación, una por canal pero en realidad podría haber usado solo una y habría ahorrado 35 € ya que son de suficiente intensidad para alimentar ambos canales a la vez
He de reconocer que para hacer un equipo de esta potencia el precio no es caro, ahora ya veremos lo que dura el interruptor, el conmutador, etc.
Aduanas 36 €
Soft start 10,41 €
En total 539,58 €
Peret escribió:Ya he colocado el potenciometro de volumen y he montado el frontal con lo que de hecho ya está el amplificador montado tal como se ve en las fotos
Tiene muy buena pinta. Le queda muy elegante ese gabinete.
Peret escribió:He estado hechando cuentas del coste de todo el material utilizado, salvo el transf. todo lo demás es de Aliexpress
Aduanas 36 €
Soft start 10,41 €
En total 539,58 €
Ami me salio mas barato.
2 protectores de altavoces: 13,47 €
1 Soft start: 16,39 €
2 Placas amplicadoras: 47,62 €
2 Vumetros: 38,45 €
Total: 115,93 €
Mejor dicho si lo pienso bien... muchísimo mas caro.
Los 115,93 € anteriores mas 2 Trafos toroidales, 2 bancos de condensadores, 2 puentes de diodos, gabinete... vamos 3305,57 € (550.000 pts. de entonces) aprovechados de una Etapa Restek Tensor que no daba mas que averías.
Total: 3421,5 €
No se que fiabilidad tendrán estos componentes chinos, pero si duran 4 años, que es cuando tuve la primera avería en la Restek Tensor, me daría por satisfecho. Dado que la diferencia de precio es abismal.
He de reconocer que el chasis está mucho mejor acabado de lo que esperaba y los radiadores que trae son bastante grandes, probablemente serían suficientes para colocar un clase A de Nelson Pass de 40 Wrms que tengo por aquí abandonado
Unas preguntas: ¿qué selector de cuatro entradas compraste?
¿Tienes el enlace?
¿Sabes si había con más entradas?
¿Y que no fueran con relés mecánicos?
Perdona que te pregunte eso, pero es que estoy en proceso de hacer un previo.
¿Tienes el enlace?
https://www.aliexpress.com/item/4000017037557.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.72934c4dmuWcu0
Creo que es este enlace
Solo lo he visto con 4 entradas y creo que es mejor que vaya con reles mecánicos que con unos de estado solido
A Jorge Romero le gusta esta publicaciòn
Peret escribió:https://www.aliexpress.com/item/4000017037557.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.72934c4dmuWcu0
Muchas gracias, se ve buena placa, pero me echa para atrás el que venga ya todo soldado, obligándote a respetar sus medidas y distancias, algo muy problemático en un chasis antiguo ya perforado.
» Zumbido en amplificador con componentes chinos
» HARBERTH componentes chinos?
» Chinos
» Mi pequeña sala de audición
» Altavoces chinos
» Chinos
» Altavoces chinos
Página 2 de 3.
