Amplificador con componentes chinos
mamfmamf
antoito
Peret
Amplificador con componentes chinos Empty Amplificador con componentes chinos
Mensaje  Peret Sáb 30 Ene 2021 - 18:16
He decidido montar un amplificador con componentes de origen chino. Es la primera vez que uso este tipo de material que no me inspira demasiada confianza pero debido a su bajo precio voy a correr el riesgo.
He pedido el siguiente material:
Dos etapas de potencia L15 con Mosfet que dan 150 Wrms a 8 Ohm, son las mismas que monta el compañero de foro mamfmamf en su post "Etapa potencia Mosfet"
Dos placas de fuente de alimentación, una por canal
Una placa de Soft start para la alimentación
Una placa de protección y retardo en la conexión de altavoces
Una placa de selección de 4 entradas con conmutador y relés
Un chasis de aluminio con radiadores laterales para montar todo el conjunto que en teoría ya viene mecanizado para colocar todo lo exterior (conectores, interruptor, etc)
Un transformador de alimentación con dos secundarios de 42V + 42V 3A, uno por canal y tres secundarios auxiliares de 15V 0,5A
El transformador lo he calculado yo y me lo fabrican aquí
De momento lo he recibido todo excepto el chasis, la placa de selección de entradas y el transf. de alimentación
Como las placas de amplificador ya hace un mes que las tengo he sacado el esquema y lo he pasado por el simulador de circuitos
https://www.dropbox.com/s/0mrc80flxdz6l0d/J15%20esquema.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kts2v6dr7mhwr9j/J15%20foto.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5h9igxf8nnfiiq2/Analisis%20J15.pdf?dl=0
A continuación la placa de fuente de alimentación
https://www.dropbox.com/s/e6z4vy06g3myhr7/Alimentacion%20-%20esquema.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t0bg9zvfwdly6jp/Alimentaci%C3%B3n%20foto.jpg?dl=0
El Soft start
https://www.dropbox.com/s/kabqk8ebct325am/Soft%20start%20esquema.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lx6lichb1ffxad3/Soft%20start-foto.jpg?dl=0
Protector altavoz
https://www.dropbox.com/s/783qrm1ib0cyi5f/Rel%C3%A9%20altavoz%20-%20esquema.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bv82cybpogb1nln/Rel%C3%A9%20altavoz-foto.jpg?dl=0
Cuando tenga el resto de materiales y empiece a montar ya iré poniendo las novedades
Peret
Cantidad de envíos : 579
Localización : Badalona
A quesvi y a antoito les gusta esta publicaciòn
Amplificador con componentes chinos Empty Re: Amplificador con componentes chinos
Mensaje  antoito Sáb 30 Ene 2021 - 20:01
El protector de altavoces es igual al chino que, recientemente, compré. Funciona muy bien.
De tus placas reunidas para hacer tu equipo me falta el previo, ¿lo tienes o piensas fabricártelo?.
antoito
antoito
Cantidad de envíos : 220
Localización : córdoba-españa
Mensaje  mamfmamf Dom 31 Ene 2021 - 0:15
Peret escribió:He decidido montar un amplificador con componentes de origen chino. Es la primera vez que uso este tipo de material que no me inspira demasiada confianza pero debido a su bajo precio voy a correr el riesgo.
El Soft start
Protector altavoz
Vaya, la competencia, jajaja.
Bromas aparte, por curiosidad, para que vas a usar la placa de selección de 4 entradas con conmutador y relés?
mamfmamf
mamfmamf
Cantidad de envíos : 432
Localización : Gijon
Mensaje  Peret Dom 31 Ene 2021 - 10:43
No voy a usar previo, esto será una etapa de potencia ajustada para una sensibilidad de entre 0,75 y 1 Vrms, adecuada para ser atacada directamente por un lector de Cd, un previo, un DAC, un sintonizador, un receptos bluetooh, etc.
El conmutador selector de entradas me va a servir para seleccionar de donde quiero oir.
Peret
Mensaje  antoito Lun 1 Feb 2021 - 16:52
Peret escribió:No voy a usar previo, esto será una etapa de potencia ajustada para una sensibilidad de entre 0,75 y 1 Vrms, adecuada para ser atacada directamente por un lector de Cd, un previo, un DAC, un sintonizador, un receptos bluetooh, etc.
Estoy tan enamorado de mis controles de tono, mi loudness y mi pequeño previo (6j1 chino) que no podría pasar sin ellos en el previo, pero te entiendo.
antoito
antoito
Mensaje  Peret Miér 10 Feb 2021 - 16:54
Acabo de recibir el circuito de comutación de entradas con reles
https://www.dropbox.com/s/9ur5cfay9vdzj88/conmutador%20entradas.jpg?dl=0
El chasis que viene desmontado pero con el frontal y el trasero ya mecanizados, con los radiadores y con todos los conectores, botones y pies del chasis
https://www.dropbox.com/s/qhlspd2vq39a1at/Chasis%20y%20radiador.jpg?dl=0
La única pega es que he tenido que pagar 36 € de aduanas suplementarios
Ahora solo falta el transformador que como me lo hacen aquí tarda más en llegar que el resto
Peret
A antoito le gusta esta publicaciòn
Mensaje  antoito Miér 10 Feb 2021 - 19:12
Peret escribió:Acabo de recibir el circuito de comutación de entradas con reles
Cosa mas bonita de chasis, no te quejarás por radiadores, como para un cuadrafónico, pero no veo ni la base ni la tapa, ¿viene?
Enhorabuena
antoito
antoito
Mensaje  Peret Miér 10 Feb 2021 - 20:07
Si, viene también la tornilleria y otras piezas de sujeción
Peret
Mensaje  mamfmamf Miér 10 Feb 2021 - 23:25
Muy buena pinta Peret.
El trafo que has encargado hacer que características tiene?
Lo de pagar aduanas que es por volumen, peso... o porque es?
mamfmamf
mamfmamf
Mensaje  Peret Jue 11 Feb 2021 - 9:34
No se lo del pago de aduanas, yo creo que es por volumen
El transf. es de 540 VA
Prim 230 V
Pantalla electroestatica
Sec.1- 42-0-42 V 3 A
Sec.2- 42-0-42 V 3A
Sec.3- 15 V 0,5 A
Sec.4- 15 V 0,5 A
Peret
Mensaje  mamfmamf Vie 12 Feb 2021 - 0:20
Peret escribió:No se lo del pago de aduanas, yo creo que es por volumen
Prim 230 V
Sec.2- 42-0-42 V 3A
Sec.3- 15 V 0,5 A
Sec.4- 15 V 0,5 A
Entonces según ese transformador, vas a utilizar el ampli con bastante menos potencia que la que teóricamente dice el fabricante. Es así?
mamfmamf
mamfmamf
Mensaje  Peret Vie 12 Feb 2021 - 9:05
Si, no quiero mas de 150 Wrms a 8 Ohm y lo que salga a 4 Ohm que supongo se irá sobre los 100 Wrms
Peret
Mensaje  mamfmamf Vie 12 Feb 2021 - 23:16
Prim 230 V
Sec.2- 42-0-42 V 3A
Sec.3- 15 V 0,5 A
Sec.4- 15 V 0,5 A
Al parecer lo de aduanas funciona de la siguiente manera:
Aliexpress, eBay y Amazon se han convertido en las principales plataformas a las que miles de españoles acuden cuando quieren comprar por internet. Muchas de ellas incluyen servicios de envío desde España, pero a veces, el producto cuesta, en principio, mucho más barato si se trae del extranjero. Pero esa importación tiene una serie de gastos adscritos que en ocasiones los compradores desconocen hasta que les llega la notificación a casa o hasta que el repartidor aparece con el paquete y un gasto extra asociado. Son las conocidas tasas de aduanas, pero su coste no es aleatorio, todo está regulado por la Agencia Tributaria.
Desde que entró en vigor la normativa aduanera actual en 2013, el procedimiento se ha simplificado y permite a las empresas de transporte tramitar los gastos derivados de la importación cuando el destinatario es un particular y el valor del producto es inferior a 150 euros.
De esta forma, si hacemos una compra por internet superior a 22 euros e inferior a 150 euros (sin tener en cuenta el coste del envío y el seguro), tendremos que pagar el IVA del valor del producto y los gastos de tramitación a la empresa transportista. En el caso de Correos, en península la tarifa asciende a 18,13 euros y la de DHL se sitúa en 18,75 euros, ambas IVA incluido. Por ejemplo, si compramos un producto que nos cuesta 30 euros más envío, tendremos que pagar por él al recibirlo unos 25 euros adicionales (6,3 euros de IVA más los gastos de gestión).
Si el envío en cambio es entre particulares, con un valor de producto inferior a 45 euros también estaremos exentos de pagar cualquier gasto, pero si supera este importe, los gestores aduaneros se encargarán de valorar su precio y de añadir el IVA correspondiente. Solo en el caso de que sean productos personales usados (ropa, libros, etc.) se podrá evitar ese pago, siempre y cuando se pueda justificar.
Asimismo, algunas empresas admiten que uno mismo gestione el Documento Único Administrativo (DUA) que sirve para declarar la importación de un producto. Correos por ejemplo permite hacerlo, reduciendo el coste de la gestión aduanera a unos 5,30 euros (factaje), pero será el destinatario el que tenga que presentar el DUA en aduanas o realizar el formulario simplificado para particulares siguiendo las pautas que aparecen en este enlace: https://www.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT_Sede/tramites/DB01/MANUAL_DE_UTILIZACION_DEL_FORMULARIO_SIMPLIFICADO.pdf
Si la compra que hemos realizado por Internet tiene un valor superior a 150 euros (seguro y envío aparte), el coste de importación se eleva, ya que entran en juego los aranceles y nuevos gastos de la empresa transportista. Así, habría que tener en cuenta el arancel que lleva la mercancía importada (su media suele estar en torno al 4,2%), estipular el 21% de IVA del valor del producto más el arancel y sumarle los gastos de gestión del representante aduanero (siempre y cuando no vaya uno mismo a Barajas a gestionarlo por su cuenta). En el caso de Correos para la península, los gastos de gestión serían 28,56 euros. Los gastos de DHL por ejemplo varían en función del importe total de la mercancía. Siguiendo con este caso, un producto con un valor de 230 euros y un arancel del 3%, nos obligaría a pagar 85,21 euros al llegar a España.
Por último, muchas personas indican que han hecho compras a tiendas por valor superior a 22 euros y que no han tenido que pagar aduanas. Esto sucede por dos motivos: por un lado, si la empresa es Correos, el alto volumen de paquetería que llega a Barajas hace que en muchas ocasiones no miren con detenimiento el importe de los paquetes pequeños, y por ello pasan desapercibidos; por otro lado, muchos vendedores internacionales, sobre todo los de países asiáticos, indican en los paquetes un contenido con valor inferior al real del producto para evitar que el comprador pague tasas.
mamfmamf
mamfmamf
A DrFunk y a toni g les gusta esta publicaciòn
Mensaje  Peret Dom 14 Feb 2021 - 9:43
Muchas gracias por la aclaración
En realidad que pagado 60 € por la caja mecanizada y con todos los conectores, botones de mado, pies, radiadores laterales e interruptor creo que con un led incorporado
El frontal es de aluminio anodizado con 4 mm de espesor y está seriegrafiado
La parte trasera es de hierro pintado y también está seriegrafiada
Los portes han sido de 100 € mas los 36 € de aduanas, en total 196 €.
Había visto unas cajas italianas que eran algo mas pequeñas y con los radiadors también mas pequeños que costaban 104 € mas los portes que no se a cuanto ascenderían, pero no incluian todo el resto de componentes ni venian mecanizadas de manera que visto así no es tan caro como parece.
Peret
Mensaje  galena Dom 14 Feb 2021 - 9:45
Porque así viene establecido en su partida estadística.
Cantidad de envíos : 14132
Mensaje  Peret Dom 14 Feb 2021 - 9:49
No entiendo lo de la partida estadistica, es a pito pito gorgorito?
Peret
Mensaje  mamfmamf Dom 28 Feb 2021 - 11:11
Peret como va el asunto. Ya has recibido el trafo?
También me e quedado un poco aco...njodado por lo que dices en el análisis.
Esto es muy importante:
Hay a mi criterio un problema importante que no se si los chinos han tenido en cuenta y es que
este circuito necesita que los Mosfet estén muy bien apareados ya que de lo contrario pueden
producirse desequilibrios en la corriente que pasa por cada Mosfet, en lugar de pasar un tercio
de la corriente total por cada Mosfet podría ser que por cada uno pasase una corriente muy
diferente, pasando mucha en uno y poca o nula en otro. Esto produciría un
sobrecalentamiento en un Mosfet que podría llegar a destruirlo pasando el mismo proceso a
uno de los otros dos y luego al último que quedase activo.
Esto se suele solventar colocando una resistencia de source en cada Mosfet que producirá una
pequeña caída de tensión proporcional a la corriente que pase por la resistencia.
Por el Mosfet que conduzca más pasará más corriente, la caída de tensión en su resistencia
será mayor y su tensión de polarización será más baja teniendo tendencia a auto regularse.
Tu vas a poner las resistencias? Si es así, como las colocarías?, porque estos circuitos de doble cara que hacen los chinos son complicadillos para andar desoldando.
mamfmamf
mamfmamf
Mensaje  mamfmamf Dom 28 Feb 2021 - 11:27
Mira Peret, e encontrado este amplificador mosfet que si utiliza los mismos mosfet y tiene las resistencias en la patilla source de cada uno. en este caso 2 de 0,47 Ohmios en paralelo.
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUw4T1B0X0JSalQ5Ym14TzFoNmNuTEw1bmdrQXxBQ3Jtc0ttb1BmcVZQYlhXUDQ4YXVpZHZWSG9YOWVzYkZTVWxLTU52MFI4c2duNWJMd2U5TTVFcVZabng4bl9FWEppa2p3ME45Ynptb2tBZGZFODA3OHlqQzBQX01zaS14T3lzdUsxUFM2MDh5YUNmRHZxZkxmRQ&q=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F0ByzzFA9Lf6pRd2o5RWVJTWRuMXc%2Fview%3Fusp%3Dsharing
mamfmamf
mamfmamf
Mensaje  Peret Dom 28 Feb 2021 - 12:51
Ya tengo el transformador pero en el taller, mañana le haré alguna foto y la subiré
Las resistencias que voy a usar serán de 0,33 Ohm 4 W ceramicas que me enviaron los chinos, una por mosfet pero teniendo en cuenta que van a disipar solo 0,4 W se pueden poner tranquilamente de 1 ó 2 W normales si se encuentran de un valor tan bajo, con 0,47 Ohm funcionará igual
Voy a levantar la pata del source y voy a colocar la resistencia vertical con una pata en el circuito impreso y la otra soldada al mosfet
Peret
Mensaje  mamfmamf Dom 28 Feb 2021 - 23:30
Peret escribió:Ya tengo el transformador pero en el taller, mañana le haré alguna foto y la subiré
Vale Peret. Entonces yo también lo haré. Haber si desuelda bien, porque al tener soldadura por ambos lados espero no cargarme ninguna pista o algún transistor. Ahora a comprar las resistencias.
mamfmamf
mamfmamf
Mensaje  mamfmamf Lun 1 Mar 2021 - 0:02
Ya las pedí en Amazon un lote de 20 de 0,33 Ohm 3 W 7€. de 1%. Las de 5% de tolerancia valían 2 € mas.
mamfmamf
mamfmamf
Mensaje  Peret Lun 1 Mar 2021 - 16:09
https://www.dropbox.com/s/qvwhxrzvsii4sho/Foto%20transf1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ss984abvufnl77o/Foto%20transf2.jpg?dl=0
Peret
Mensaje  mamfmamf Lun 1 Mar 2021 - 22:17
Pensaba que habías encargado un trafo toroidal. Tiene buena pinta. Aplause
mamfmamf
mamfmamf
Mensaje  mamfmamf Lun 1 Mar 2021 - 22:53
Ya desoldé las patillas de los transistores source de cada placa. Al final no fue nada complicado.
mamfmamf
mamfmamf
