¿Cómo puedo conectar dos bafles activos a mi equipo hifi que consta amplificador + dos pasivos y suenen a la vez?
¿Cómo puedo conectar dos bafles activos a mi equipo hifi que consta amplificador + dos pasivos y suenen a la vez? Empty ¿Cómo puedo conectar dos bafles activos a mi equipo hifi que consta amplificador + dos pasivos y suenen a la vez?
Mensaje  realm711 Miér 13 Ene 2021 - 17:01
Mi amplificador tiene salida de previo, ¿se podrían sacar dos salidas del previo?
Cómo podría hacerlo para que sonasen los cuatro bafles a la vez, como ya he dicho son dos activos y dos pasivos. Los activos los quiero poner en otra habitación
realm711
Cantidad de envíos : 51
Localización : leon
Fecha de inscripción : 17/07/2019
¿Cómo puedo conectar dos bafles activos a mi equipo hifi que consta amplificador + dos pasivos y suenen a la vez? Empty Re: ¿Cómo puedo conectar dos bafles activos a mi equipo hifi que consta amplificador + dos pasivos y suenen a la vez?
Mensaje  bulmamaria Miér 13 Ene 2021 - 17:13
No hay ningún problema , tienes que compensar los volúmenes adecuadamente , con un adaptador se puede duplicar la salida.
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2369
Mensaje  realm711 Miér 13 Ene 2021 - 17:20
o sea que sacando y rca doble por cada canal del previo?
y no se cargará el previo al darle volumen?
realm711
Localización : leon
Mensaje  vitorio Miér 13 Ene 2021 - 17:21
realm711 escribió:Mi amplificador tiene salida de previo, ¿se podrían sacar dos salidas del previo?
Hola realm
Dependiendo del amplificador puede hacerse fácilmente o no. Si es del estilo Marantz antiguos que no desconectan nada, basta con un juego de cables en Y.
Enchufas una punta a la salida "pre out" y la otra a "amp in". Los altavoces pasivos a las bornas de tu amplificador. Te queda una punta del cable en Y que enchufas a los altavoces activos. Sencillo. Ten en cuenta que los pasivos sonarán siempre.  independiente.
Luego habrá que ver si la etapa preamplificadora de tu amplificador tiene capacidad suficiente para mover 2 etapas de potencia + los metros de cable necesario. Usa un cable gordito de micrófono, no uses cable baratuno paralelo. Si notas algo raro, intercala un bufer de válvulas de ebay entre el "pre out" y el cable en Y.
Parece que en los Yamaha modernos no se puede hacer así. Si nos dices marca/modelo de tu amplificador alguien nos contará más. Saludos
Última edición por vitorio el Miér 13 Ene 2021 - 17:29, editado 1 vez
vitorio
vitorio
Cantidad de envíos : 1065
Mensaje  realm711 Miér 13 Ene 2021 - 17:28
Hola realm
Luego habrá que ver si la etapa preamplificadora de tu amplificador tiene capacidad suficiente para mover 2 etapas de potencia + los metros de cable necesario. Usa un cable gordito de micrófono, no uses cable baratuno paralelo. Si notas algo raro, intercala un bufer de válvulas de ebay antes el "pre out" y el cable en Y.
tengo un sansui au 9500 con salida previo servirá?
realm711
Localización : leon
Mensaje  vitorio Miér 13 Ene 2021 - 18:51
Servirá.
Pero hay otra forma más sencilla. Deja los puentes en su sitio y conecta los altavoces activos a las salidas de grabación. Están marcadas con "tape" y "rec", puedes usar la 1 o la 2, son iguales. Con esta conexión seguro que no sobrecargas la salida de preamp. Los activos los controlas con su propio mando de volumen, el mando del Sansui no actúa en ellos. Y los pasivos los manda el volumen del Sansui.
¿Cómo puedo conectar dos bafles activos a mi equipo hifi que consta amplificador + dos pasivos y suenen a la vez? 00_san10
Lo que más práctico resulte para tí. Si decides hacerlo con un cable en Y yo pondría un bufer por seguridad, son muy baratos. Seguro que no se rompe, pero porsiaca.
Tienes un amplificador estupendo, cuídalo. Mira esta crítica.
http://www.vintagehificlub.com/quick-informations/sansui-au-9500-integrato/
vitorio
vitorio
A realm711 le gusta esta publicaciòn
Mensaje  realm711 Miér 13 Ene 2021 - 18:58
vitorio escribió:Servirá.
ya tengo enchufado en la salida de previo un dbx pa2, la salida de grabacion tape rec no sale amplificada por lo que entiendo no?
En cuanto a la calidad de sonido qué es mejor?
y tengo que tirar unos cables de 15 a 20 metros funcionará o habrá perdida
realm711
Localización : leon
Mensaje  vitorio Miér 13 Ene 2021 - 19:27
El DBX te sirva para ecualizar la sala donde están las cajas pasivas, supongo. Mejor no tocar nada.
La salida "rec" es una salida de línea normal, no amplificada. Para entendernos, igual a la de un lector de cd. No está afectada por ninguno de los controles del amplificador: ni volumen ni balance ni treble ni nada. Por eso el volumen se controlará en los propios altavoces activos.
Calidad muy buena las dos. Incluso mejor la de tape rec que no está afectada por los controles. Piensa que esa salida era para mandar señal a las grabadoras de bobinas, cuando lo construyeron eso se cuidaba mucho.
15-20m son muchos metros, por eso te digo lo de meter un bufer a la salida. Seguro que en sonorización usan chismes para esto, déjame mirar. Desde luego usa un cable de micrófono grueso para bajar la resistencia y bien apantallado, tipo tasker C128 (no son caros, 1€/m).
Víctor
vitorio
vitorio
Mensaje  bulmamaria Miér 13 Ene 2021 - 19:56
realm711 escribió:o sea que sacando y rca doble por cada canal del previo?
Algunos previos comerciales simplemente duplican la salida , por ejemplo el estupendo Denon PRA6000
¿Cómo puedo conectar dos bafles activos a mi equipo hifi que consta amplificador + dos pasivos y suenen a la vez? Salida11
se puede poner una derivación a la salida
https://www.ebay.co.uk/itm/PRO-RCA-RED-RING-PHONO-Y-SPLITTER-1-MALE-PLUG-to-2-FEMALE-SOCKETS-ADAPTER-GOLD/332772495544?hash=item4d7ac950b8:g:yj8AAOSwgEhbetH9
mas aparente
https://www.ebay.co.uk/itm/RCA-Splitter-Adapter-Socket-Female-to-RCA-Socket-Male-Gold-XGA42-QTY-X1/231365005036?hash=item35de6dceec:g:FqsAAOSwDN1URRFi
baratísimo
https://www.ebay.co.uk/itm/2X-30cm-RCA-Phono-Y-Splitter-Adapter-Cable-Lead-1-Male-to-2-Female-Car-Audio-Mic/264600456435?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200520130048%26meid%3Db4e6dc19a75a4cd6934d7a21826b6805%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D231365005036%26itm%3D264600456435%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c100005.m1851
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  realm711 Miér 13 Ene 2021 - 20:30
mas aparente
baratísimo
gracias, debido a los metros que tengo de cable es obligatorio poner un bufer de salida y si lo pongo deformaría la señal al filtrarla?
mi amplificador tiene aparte una salida que pone ch4 adapter con imput y output ¿se podría aprovechar esa salida?, no sé para qué sirve exactamente
realm711
Localización : leon
Mensaje  bulmamaria Miér 13 Ene 2021 - 21:18
mas aparente
baratísimo
hola , si la salida es una tirada muy larga , tienes que pensar en una configuración diferente , una filosofía mas enfocada al audio profesional , para las señales utilizan balanceados y señales diferentes (no es un tema en el que este puesto) .podrías mirar la señal máxima que admiten en la entrada los monitores amplificados que tienes y llevarles la señal con la salida de los altavoces (algunas tomas de auriculares utilizan la misma señal que las tomas de altavoces insertando una resistencia que atenúa el valor) , no hay nada que no se pueda hacer con dinero , pero tengo la impresión que lo que te interesa es hacer una cosa sencilla complicándote lo mínimo , si tu amplificador tuviera salidas digitales que no es el caso lo plantearía con fibra óptica (los metros que quieras , yo he hecho tiradas de 400 metros en industria) y un DAC de 10 euros , ya suenan decentes.
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  Pablito Jue 14 Ene 2021 - 7:32
Yo lo he hecho y usado durante bastante tiempo. De la salida Pre-Out sacas un cable "Y", una la llevas a la entrada del ampli (ya queda como si tuvieses el puente puesto) y la otra a los altavoces activos.
Cantidad de envíos : 2078
