Como Conectar un Disco Duro Multimedia al Equipo HiFi
Hola a todos y Feliz Navidad.Quiero reproducir Musica en FLAC 24Bits-96Khz/192Khz y no se como conectar el Disco Duro Multimedia,un Novatron iamm NTD58:http://novatron.co.kr/eng/index.php?m=2&s=58 a un Preamplificador Denon DAP 2500 A,Tiene sección Digital y Analogica.http://www.audio-extasa.eu/popup_add_image.php?imagesID=3171, Tambien tengo un DAC Musical Fidelity M1 .http://www.musicalfidelity.com/products/M1-Series/M1DAC/M1DAC.asp
condegun- Cantidad de envíos : 6
Edad : 80
Localización : MADRID - Majadahonda
Fecha de inscripción : 03/12/2010
Re: Como Conectar un Disco Duro Multimedia al Equipo HiFi
Hola condegun. Bienvenido al foro.
Parece que el disco duro multimedia tiene una salida analogica estereo. bastaria con cablear esta salida a una de las entradas del Denon. A la entrda aux-1 o 2 si tiene el dac cnoectado a la entrada de CD, por ejemplo.
emruilo- Cantidad de envíos : 86
Localización : En un lugar de La Mancha....
Gracias,he conectado el Disco al DAC por Optico y el DAC al Preampli a la AUX 1 con 2 RCA = Ni Suena. A las Conexiones Analogicas CD = Ni Suena.
Si conecto el Disco directamente por Optico a la Conexión Digital Optica,suena pero Distorsionado pues el Peampli no pasa de 44-48 Khz.
Edad : 80
Wenas condegun,
lo tienes correctamente conectado: DISCO--> óptico--> DAC--> rca --> PREAMP/AMP
Lo que puede estar pasando es que tengas que decirle al disco que saque el audio por la salida óptica, en modo 2CH PCM. No sé cómo es porque no tengo el manual y en la web no aparece tampoco; así que tendrás que trastear los menús, pero es eso seguro.
EduxTM- Cantidad de envíos : 139
Si, debe ser algo de la configuracion de la salida de audio por la conexion optica. Los leds del DAC estan OK?. Me ha parecido leer que el DAC te identifica la señal de entrada y te hace el upsampling a 192, y te detecta si la señal que entra es correcta para esa entrada. Igual por la entrada optica no admite los 24/192. Si no, prueba decodificando directamente el audio en el disco duro y sacandolo por la salida estereo directamente al previo.
Ya nos cuentas con los avances. Por cierto muy majo el previo, no lo conocia. ¿Que tal va? me interesa la entrada por USB y que tenga salidas balanceadas.
Acabo de leerlo en el manual, en la parte de resolucion de problemas. Parece que el DAC admite 16 bit estereo PCM por la entrada optica. Tendras que configurar el reproductor asi.
Tendrás que mirar en la configuración para activar la salida que te interese.
Si ves que no funciona con la salida digital, casi seguro será por ser esta de 24 bits, y tu DAC parece de 16. Y esto no creo que puedas configurarlo.
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2979
En tu caso, no creo que sea el DAC, porque en las especificaciones pone que acepta señales 24/96-192Khz, en entradas óptica y coaxial, para usb hasta 48Khz. Me juego unas cervezas a que tienes la salida óptica del disco multimedia configurada como 6CH, en vez de 2CH PCM. Evidentemente, si lo que sacas por la salida óptica es una señal donde vienen codificados los 6 canales de audio...el DAC se hace la picha un lío, porque lo que se espera son dos canales solo.
Cuéntanos si lo consigues.
Seguro que es lo que comenta EduxTM. Hay que indicar a la criatura que saque 2 canales en vez de 5.1. Por lo demas no sera ya que el DAC si adminte señales 24bits/192kHz en todas las entradas digitales.
Muchas Gracias a todos por el Interes y ayuda.Emruilo,te refieres al DAC,no? el Previo no tiene USB.
El Manual del Novatron es una castaña,no hay como los Manuales Americanos,que son para Tontos y con Imagenes,más vale una imagen que mil palabras.
Por cierto,ya puestos,explicarme como se insertan las Fotos,pues ayer lo intenté pero no salieron.
De interes:el DAC lo compré en Londres,145€ más barato que aquí y con envío Gratis ! http://www.analogueseduction.net/product/Musical_Fidelity_M1_DAC_m1dac
Precio Studio 22 :http://www.studio-22.com/musical_fidelity/m1dac.htm
Veré como puedo,si se puede cambiar de 5 ó más Canales a 2 ch. y probaré con cables Coaxiales en lugar de Optico.
Otra vez gracias.
Otra vez gracias.
Edad : 80
Mientras tanto,disfruto de la Música FLAC 24 bit-96khz,con un "caharrillo" Portatil y Auriculares Sennheiser IE8, suena Espectacular.Merece la pena.Lo pedí a ZOCOCITY: http://www.zococity.es/ .Con la Tarjeta Amplificadora buena,sale por + - 620 € puesto en casa.
http://hifiman.us/products/?pid=71
http://www.head-fi.org/forum/thread/514687/hifiman-hm-801-desktop-class-digital-sound-to-go
Edad : 80
