Uso de Cambridge Audio Azur 851 A con altavoces de 4 ohmios
Saludos a todos los foreros, queria consultar el siguiente problema, recientemente cambie los altavoces a unos Sonus Faber Sonetto III que al parecer son de 4 ohmios con un amplificador Cambridge Azur 851 A, que sonaba francamente bien, el problema surgió al cabo de 15 días, en los que el amplificador dejo de encender, actualmente esta en el servicio técnico oficial hasta ahora en Madrid, en donde me han dicho que hay que reparar la etapa de potencia y el circuito de proteccion, mi duda esta en la posible incompatibilidad de este ampli con los altavoces por la cuestión de la impedancia (4 ohmios los altavoces y el amplificador pone en la conexión de los altavoces 8 ohmios), en la tienda me dicen que no hay ningún problema y que la avería ha sido casualidad, pero tengo miedo de que se vuelva a estropear algo. Que opinais.
Muchas gracias y saludos
jucadi18- Cantidad de envíos : 3
Localización : a coruña
Fecha de inscripción : 30/12/2020
Re: Uso de Cambridge Audio Azur 851 A con altavoces de 4 ohmios
No hay ningún problema con el amplificador porque las cajas sean de 4 ohmios. Si te fijas en las especificaciones del amplificador veras que da 200W a 4 ohmios y 120W a 8 ohmios, has tenido una avería en el amplificador simplemente.
Por cierto hay un apartado en el foro para hacer la presentación.
Edad : 65
Muchas gracias
MONOLITO escribió:No hay ningún problema con el amplificador porque las cajas sean de 4 ohmios. Si te fijas en las especificaciones del amplificador veras que da 200W a 4 ohmios y 120W a 8 ohmios, has tenido una avería en el amplificador simplemente.
Muchas gracias por tu atencion, desconocia lo de la presentación y ya la he hecho.
Sobre el tema lo que me dices es lo que tiene la ley de las casualidades y en mi caso el desconocimiento técnico, pero es que la verdad tengo miedo de que no sean compatibles y volver a estropear el amplificador o lo que seria todavía peor los altavoces, el amplificador si debe ser capaz de manejar esos altavoces sin pasarse en el volumen supongo.
Un saludo y gracias de nuevo
Lo dice CAmbridge Audio en su publicidad:
https://www.cambridgeaudio.com/usa/es/products/hi-fi/851/851a
Potencia
120 W RMS en 8 ohmios 200 W RMS (4 ohmios)
Comprueba que los cables de altavoces no esten cortocircuitados en las bornas o pelados en el recorrido. Y tampoco estaría mal comprobar las cajas. ¿Las ha tocado alguien?
Potencia
No hay ningún altavóz incompatible con un ampli, son como los zapatos para que me entiendas, si tienen un 41 de pié no te compres un 38 o un 54.
Si tienes un ampli de xx vatios, pongamos 200 se buscan unas cajas de 200 vatios y hakuna matata.
Pero funcionar cualquier ampli funciona con cualquier caja. Si hubiese mucha diferencia entre las potencias ampli-caja habría que tener cuidado con el volumen, si el ampli supera a la caja puede quemarla, si la caja supera al ampli, en este caso cuidado porque si se le va dando volumen al ampli llega un momento que distorsiona y el siguiente paso es que se quema el ampli. Esa distorsión quema las etapas.
» AZUR 840 CD CAMBRIDGE AUDIO
» Cambridge Audio AZUR 851N
» Cambridge Audio Azur 651A
» Rotel RA-12 / Music Hall 25.2 / Cambridge Audio Azur 550A
» Problema cambridge audio azur 340a
