Problema cambridge audio azur 340a
Problema cambridge audio azur 340a Empty Problema cambridge audio azur 340a
Mensaje  renooviedo Sáb 16 Nov 2013, 10:21 am
Buenos dias, os comento el problema que me trae loco durante mucho tiempo....
Tengo un cambridge audio azur 340a, conectado con a un airport xpress para escuchar la musica del ordenador de forma inalambrica, con un cable por un lado jack y por otro rca. Este funciona perfecto... el problema es que me pusieron el iplus el otro dia, y queria conectar el amplificador al mismo, pues bien, para ello utilizo un cable rca, del plus al ampli, y ahi empieza mi calvario... en el momento que lo conecto el amplificador deja de funcionar, no funciona el mando a distancia y cada ciertos segundos se reinicia...
Consultando en una tienda de mi ciudad, me dijeron que podia ser que la toma de antena llevara un voltaje que hiciera volverse loco al ampli, y me compre un desacoplador de antena... pero nada todo sigue igual.... incluso probe a desconectar la antena del aparato del plus y sigue igual... estoy desesperado!!!! ¿puede ser que el voltaje vaya por el cable rca? existe algun tipo de mecanismo para anular ese voltaje???
Estoy muy perdido. Espero que podais ayudar.
Un saludo y gracias de antemano.
renooviedo
Cantidad de envíos : 1
Localización : oviedo
Fecha de inscripción : 07/11/2013
Problema cambridge audio azur 340a Empty Re: Problema cambridge audio azur 340a
Mensaje  Cace Lun 18 Nov 2013, 11:19 am
renooviedo escribió:Buenos dias, os comento el problema que me trae loco durante mucho tiempo....
Pues ni idea de cual puede ser el problema...
Pero una solución puede ser, en vez de conectar el iPlus directamente al ampli, conectar tu TV, ya sea por la salida de auriculares, si lleva RCA, con un conversor desde la fibra óptica o desde un adaptador desde el Euroconector...
Cace
Cace
Cantidad de envíos : 272
Edad : 36
Localización : En el mundo exterior
Fecha de inscripción : 18/12/2012
Mensaje  rutho Lun 18 Nov 2013, 2:08 pm
Problema cambridge audio azur 340a IPlus_2010-02-21_1_b
No queda claro por donde sacas la señal de audio del iplus. Si la sacas por la salida digital está claro que no va a funcionar, ya que hablas de un cable RCA se puede entender que la sacas por digital.
El caso del airport express es diferente ya que la salida que lleva de minijack es salida tanto analógica como digital y por tanto si lo conectas directamente a una entrada del ampli va a pasar a éste en analógico y por tanto funciona perfectamente.
En resumen, si sacas dos cables de la salida "roja" y "blanca" a una entrada igual en el ampli debería funcionar, aunque el nivel de volumen sería variable según sale del decodificador. Si sacas el audio por la salida digital (negra) con un solo cable necesitarías colocar un DAC en medio para que funcione.
Cantidad de envíos : 4328
