Previo para amplificador "Mascota".
Hola, soy nuevo en el foro y recién llegado al mundo de los equipos. Necesitaría orientación. Tengo un amplificador a valvulas "Mascota" con el que estaba muy contento, lo tenía conectado a un plato y un previo de valvulas Little Bear (barato). Sonaba bien pero hacía mucho ruido de fondo, por lo que decidí cambiarlo por un previo de phono Vicent 300. El resultado es que se ha ido el ruido de fondo pero he perdido potencia y el sonido es peor. No sé si es que he elegido mal el previo o algo estoy haciendo mal. Gracias por vuestra ayuda
David1974- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 01/01/2021
Re: Previo para amplificador "Mascota".
En principio un previo no hace sonar mal a un ampli, todos suenan bien unos más que otros pero bien.
El volumen del ampli si que puede variar debido al nivel de la salida del previo, hay previos que tienen 1-2 voltios a la salida, son los más corrientes y los previos de calidad (y caros) suelen tener el nivel de salida ajustable llegando hasta los 5-20 voltios.
Prueba ese previo, el Vincent con otro amplificador a ver como suena.
El ruido de los Little Bear es por falta de masa, también puedes probar a unir con un cable los chasis del plato-previo-ampli. En ocasiones con esto desaparece el zumbido.
A SansuiJavier le gusta esta publicaciòn
Gracias por la contestación. Creo que necesitaría un previo que tuviera opción de subir la ganancia. Seguiré buscando. Un saludo
» diferencia cable interconexión para fuente-previo y previo-amplificador
» Previo para amplificador integrado
» previo para amplificador integrado a válvulas....?
» Válvulas de previo 12A7U para amplificador de auriculares
» AYUDA CON VALVULAS DE PREVIO PARA UN AMPLIFICADOR MUSIC ANGEL (Solucionado)
