Portacápsulas para brazo Jelco
bulmamaria
CarlesProg
Buenas!
Hay una cosa que no entiendo de los portacápsulas para los brazos Jelco. El brazo TS-550 parece que lleva de origen el portacápsulas HS-50:
Pero este portacápsulas pesa 9,1gr. Si las cápsulas acostumbran a pesar entre 5 y 8 gramos... esto hace un peso de portacápsulas + cápsula de 14,1 a 17,1 gramos... pero Jelco recomienda para el brazo TS-550 un peso de portacápsulas + cápsula de entre 17 y 34 gramos... eso quiere decir que con la mayoría de cápsulas ya no se cumpliría...
Luego tenemos otras portacápsulas de Jelco un poco más pesadas de 12,1 gramos, pero igualmente, la recomendación de Jelco no me cuadra con el peso de sus portacápsulas...
CarlesProg- Cantidad de envíos : 233
Fecha de inscripción : 27/05/2020
Re: Portacápsulas para brazo Jelco
Hola , tienes que añadir el peso de los tornillos , si quieres cumplir con las especificaciones del fabricante debes seleccionar capsula y porta .capsulas correctamente. Yo tengo una docena de porta capsulas de diferentes fabricantes y pesos. Por ejemplo uno imitación del Jelco bastante pesado con una grado ME +, pesa 23,65gr y en principio cumple las premisas que indicas perfectamente , otra muy ligera Shure M104E con porta capsulas de padre desconocido pesa unos 11 , si quieres seguir las indicaciones no se debería montar en ese brazo.
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2347
bulmamaria escribió:Hola , tienes que añadir el peso de los tornillos , si quieres cumplir con las especificaciones del fabricante debes seleccionar capsula y porta .capsulas correctamente. Yo tengo una docena de porta capsulas de diferentes fabricantes y pesos. Por ejemplo uno imitación del Jelco bastante pesado con una grado ME +, pesa 23,65gr y en principio cumple las premisas que indicas perfectamente , otra muy ligera Shure M104E con porta capsulas de padre desconocido pesa unos 11 , si quieres seguir las indicaciones no se debería montar en ese brazo.
Gracias bulmamaria!
Bueno, el pesto de los tornillos no creo que llegue ni a ser de un gramo... tampoco ayudaría mucho a cumplir las especificaciones del fabricante.
De todos modos, espero que el contrapeso no se quede corto, al poner un portacápsulas de más peso...
Tuco escribió:Para capsulas ligeras (la mayoría de MM) es mejor utilizar un portacapsulas mas pesado, aunque podrías utilizar ese, sin problema, olvídate de que tenga que ser Jelco, yo tengo solo un portacapsulas Jelco, el resto son Audio-technica y Ortofon. Lo mejor es comprar de 13g-15g, y que tengan todas las regulaciones posibles. El brazo ya veras que es una maravilla, fácil de ajustar, y con varios upgrades muy buenos.
Gracias Tuco!
Lo comentaré con LyricAudio a ver que me recomiendan... y más adelante ya me pondré a explorar esto de los portacápsulas... que parece que esto del Hifi no se acaba nunca!!!... por suerte!
Una pregunta de un ignorante en la materia. ¿No se puede buscar el peso idóneo añadiendo algún tipo de pesas al portacápsulas?.
karlp- Cantidad de envíos : 263
Fecha de inscripción : 15/02/2010
Hola , si quieres ser riguroso (o quisquilloso) todo suma , hay tornillos de aluminio , de peek (un plástico especial) , pero lo que es muy importante es que la capsula cuadre con el brazo correctamente , llevo toda la vida metido en el tema analógico y no termino nunca de aprender o de sorprenderme , la Denon DL103 y 103R las he probado en muchísimos sistemas (con el Kuzma stabi suena increíblemente bien) mejor que con el Jelco 750 (que es un brazo que tengo y la maneja muy dignamente) , la capsula que me mejor he visto funcionar con el Rega RB300 es la Ortofon OM40 y lo he probado con bastantes capsulas.CarlesProg escribió:bulmamaria escribió:Hola , tienes que añadir el peso de los tornillos , si quieres cumplir con las especificaciones del fabricante debes seleccionar capsula y porta .capsulas correctamente. Yo tengo una docena de porta capsulas de diferentes fabricantes y pesos. Por ejemplo uno imitación del Jelco bastante pesado con una grado ME +, pesa 23,65gr y en principio cumple las premisas que indicas perfectamente , otra muy ligera Shure M104E con porta capsulas de padre desconocido pesa unos 11 , si quieres seguir las indicaciones no se debería montar en ese brazo.
Gracias bulmamaria!
Lo principal es que se pueda montar con los ajustes adecuados (lo comento por no pasarse de peso) y por supuesto que el previo la maneje correctamente , yo he tardado 5 años en conseguir hacer un previo que maneje correctamente la 103 , mal cargada suena la mitad de lo que puede dar de si , disculpa que me enrrollo
Para resumir intenta que de entrada todo tenga margen para cuadrar
Los platos technics SL1200 suministraban pesas para añadir al porta-capsulas (supongo que pensadas para hacer scratch sin que saltara).karlp escribió:Una pregunta de un ignorante en la materia. ¿No se puede buscar el peso idóneo añadiendo algún tipo de pesas al portacápsulas?.
Hola bulmamaria,
Tranquilo, que se agradece mucho cuando os "enrolláis", que dais muy buenas ideas!
Sobre pasarse de peso, creo que no es mi caso, ya que el Jelco ts-550 recomienda un peso entre 17gr. y 34gr., y en mi caso me preocupaba no llegar a los 17gr., pasarme lo veo difícil...
Hola a todos.bulmamaria escribió:Los platos technics SL1200 suministraban pesas para añadir al porta-capsulas (supongo que pensadas para hacer scratch sin que saltara).karlp escribió:Una pregunta de un ignorante en la materia. ¿No se puede buscar el peso idóneo añadiendo algún tipo de pesas al portacápsulas?.
Acabo de recibir un Jelco Ts550 y si te fijas en los adminículos que trae, hay uno que es una plaquita que se añade al porta cápsulas por si quieres aumentarle el peso.
Saludos y feliz año.
Airtighto- Cantidad de envíos : 192
Fecha de inscripción : 28/05/2018
El portacápsulas que muestras parece el mismo que montaba el brazo Jelco SA-370H.
En mi opinión, los portacápsulas Jelco HS-20 y HS-25 son una mejora significativa sobre el anterior, y están entre lo 12 y 13 g (sin tornillos).
También está el Jelco HS-30 que se eleva a 16.7 g sin tornillos.
Yo tengo montado en un Jelco SA-750L (12") un portacápsula Audio Technica AT-LH18/OCC (18 g), y me parece magnífico para mi Denon DL103. En esta misma serie de AT tienes los LH-15 y LH-13 de 15 y 13 g respectivamente.
Galileo- Cantidad de envíos : 506
Localización : Sevilla
Airtighto escribió:
Hola a todos.
Buenas Airtighto!
Yo también he recibido el Jelco Ts550s, pero en mi caso no llevaba la plaquita para añadirle peso... de todos modos, me da la impresión que el contrapeso que lleva tiene suficiente recorrido para ponerle diferentes cápsulas y portacápsulas sin problemas...
Galileo escribió:Hola,
Muchas gracias Galileo, tomo nota!
Hola CarlesProg.CarlesProg escribió:Airtighto escribió:
Hola a todos.
Buenas Airtighto!
Es cierto que el contrapeso tiene mucho recorrido, pero si el peso de cápsula + porta es inferior a 17 gr. tienes un problema, porque, por ejemplo, una ATVm95sh de 6,1 gr. con el porta de la foto no es viable, ya que no le puedes dar como peso 2 gr. el recomendado: simplemente el contrapeso no tiene más recorrido, llega al tope y lo máximo que le puedes dar son 1,80 gr. Lo digo por experiencia propia.
Airtighto escribió:
Hola CarlesProg.
Ya, esto puede ser... pedí un portacápsulas más pesado de unos 15 gr. y he podido montar la Hana EL sin problemas. Probaré a montar la AT-OC9ML/II con el porta de serie a ver que pasa...
Hola Tuco,Tuco escribió:Para capsulas ligeras (la mayoría de MM) es mejor utilizar un portacapsulas mas pesado, aunque podrías utilizar ese, sin problema, olvídate de que tenga que ser Jelco, yo tengo solo un portacapsulas Jelco, el resto son Audio-technica y Ortofon. Lo mejor es comprar de 13g-15g, y que tengan todas las regulaciones posibles. El brazo ya veras que es una maravilla, fácil de ajustar, y con varios upgrades muy buenos.
¿Cuando dices que el brazo tiene varios UPgrades muy buenos nos los podrías explicar? Creo que nos sería de utilidad.
Muchas gracias
Sí, se ponen unas chapitas en el porta para lastrarlo.
galena- Cantidad de envíos : 13914
» Brazo JELCO SA-750E para un Linn Majik LP12
» Brazo Jelco Mission 774lc para poner en Systemdek IIX
» ¿Dónde puedo encargar una base para un brazo Jelco 750D?
» ¿QUÉ CÁPSULA MM PARA INSTALAR A UN BRAZO JELCO 750L EN UN PLATO LENCO L75?
» CH SONIDO: NUEVOS PRODUCTOS en la WEB
