Cables y dudas, esto que son?
Cables y dudas, esto que son? Empty Cables y dudas, esto que son?
Mensaje  djkoper Lun 21 Dic 2020 - 19:04
Buenas al foro,
He comprado hoy un lote dentro del cual "venia" el equipo de regalo, realmente iba a por la musica del vendendor , pero vendia todo en lote , ademas de un ampli ( Yami 892 y su cd) dos columnas Hepta y todo del cableado, y ahi voy.
El rca un OEHLBACH NF 214 MASTER, al menos es identico al modelo nombrado, pero casi que tambien me es igual, parece un buen cable sin mas.
El de las cajas es este .
Cables y dudas, esto que son? Img_4811
Sobre todo nunca he tenido un cable con dos cables para el ampli y 4 para altavoz, el tipo los tenia asi en los Hepta, los 4 de terminacion en los 4 bornes de las cajas sin puentes. No te cargas nada? he leido mucho en el foro sobre bi cablear y bi amplificar pero esta configuracion de salir con rojo y negro mas despues dividir el cable en doble rojo y negro , no se , no la entiendo. No te puedes llevar puesto el tweteer? El tio lo ha usado asi toda la vida y las cajas van.
Ya por curiosidad si a alguien le suenan y puede aportar info pues agradecido de saber lo que tengo. En un futuro los podre usar en el pueblo, tal vez necesite tirada de cable y se ven buenos , pero ni idea, y sobre todo me da respeto la configuracion que tenia este buen hombre.
Cantidad de envíos : 2104
Cables y dudas, esto que son? Empty Re: Cables y dudas, esto que son?
Mensaje  galena Mar 22 Dic 2020 - 7:47
No te cargas nada y en lugar de poner un puente en la caja ese cable es el que hace el puente.
Si le haces tu el puente a la caja, con un cable normal funcionará exactamente igual.
Cantidad de envíos : 14132
Mensaje  djkoper Mar 22 Dic 2020 - 14:43
Gracias Galena,
Despues de pensar un rato en ello llegue a la misma conclusion, lo que sigo sin entender es la ventaja de este cable, y tampoco mucho el sentido de los dos bornes en la caja , debo estar espeso ultimamente Innocent
Mensaje  vitorio Mar 22 Dic 2020 - 16:29
djkoper escribió:Buenas al foro,
En tu foto se ven los 4 cables enfundados con termoretráctil en la punta del amplificador. Parecen 2 cables, pero son 2+2. Es un bicableado estándar.
vitorio
vitorio
Cantidad de envíos : 1065
Mensaje  galena Mar 22 Dic 2020 - 18:39
djkoper escribió:Gracias Galena,
Ventaja ninguna, como tampoco tiene ninguna importancia que el puente de las cajas sea de este o aquel hilo o chapita, cualquier cable sirve.
Si ponen dos bornes es porque cada una de esas entradas va a un altavóz, así sirven para biamplificarlos.
