Altavoces de coche para casa.
mamfmamf
Hola, tengo estos altavoces en el coche, en concreto 4. Uno en cada puerta. Por lo menos para mi, suenan de maravilla. (al menos en el coche)
Quería hacer una prueba: Probarlos en casa haciendo una caja, El problema? No tengo ningún parámetro, como se ve en la pagina web, Solamente la potencia, la sensibilidad y la respuesta en frecuencia. Cuantos litros tendría que tener dicha caja y si puede ser reflex o tiene que ser sellada. En fin, es que me gusta cacharrear mucho, jejeje.
https://www.pioneer-car.eu/es/es/products/ts-a2013i
mamfmamf- Cantidad de envíos : 432
Localización : Gijon
Re: Altavoces de coche para casa.
mamfmamf escribió:Hola, tengo estos altavoces en el coche, en concreto 4. Uno en cada puerta. Por lo menos para mi, suenan de maravilla. (al menos en el coche)
Los altavoces de coche suelen estar diseñados para trabajar en la bandeja trasera o en las puertas. La bandeja se parece a una caja abierta "open baffle" y las puertas a una caja tipo "aperiódica", al estilo de las radios antiguas. Qts alto (imán pequeño).
Si los quieres probar en casa la mejor solución creo que es una caja cerrada grande, de 20-30L para cada uno. Bien rellena de fibra de poliester. Como no tenemos parámetros el volumen va a puro ojo, por referencia con otros inventos.
Si te lías a hacerlo comprueba por favor que sean de 8" midiendo el exterior del chasis. Garantía de que suene bien, ninguna. Pero lo divertido es cacharrear, para oir buen sonido tienes los otros. Ánimo.
Víctor
vitorio escribió:Si te lías a hacerlo comprueba por favor que sean de 8"....
Y la impedancia !!!!
Enrike- Cantidad de envíos : 2332
Fecha de inscripción : 13/12/2009
Enrike escribió:vitorio escribió:Si te lías a hacerlo comprueba por favor que sean de 8"....
Tiene razón Enrike. Mide por lo menos la resistencia con el tester, y si baja mucho de 4 ohmios ten en cuenta que el amplificador pueda con ellos. Casi seguro que no pasa nada, pero mejor prevenir.
Yo pensaba sólo en el volumen de la caja.
vitorio escribió:mamfmamf escribió:Hola, tengo estos altavoces en el coche, en concreto 4. Uno en cada puerta. Por lo menos para mi, suenan de maravilla. (al menos en el coche)
Víctor
Porque me dices esto? Si te lías a hacerlo comprueba por favor que sean de 8" midiendo el exterior del chasis.
Si son de 8 pulgadas. Exactamente un poco mas, al exterior de del chasis 21,6 cm.
Última edición por mamfmamf el Lun 21 Dic 2020 - 17:53, editado 1 vez
La impedancia es de 4 Ohmios. Medida con el multimetro, 4,1. Por la amplificación no hay problema. En mi sala de pruebas (Osea el trastero, jejeje) Tengo una etapa QSC RMX 850 que había comprado de segunda mano por la friolera cantidad de 82 € que puede trabajar hasta 2 Ohmios sin problemas.
Lo que me esta maquinando la cabeza es hacer una caja de pruebas.
Me explico: Hacer una caja digamos "master" la cual pueda ajustar diferentes volumenes moviendo tablas interiormente tanto en horizontal como en vertical y hacer distintos tamaños de agujero para el woofer con varias tablas para asi por lo menos de oído, ver o mejor dicho oír con que tamaño pueden ir mejor la frecuencias bajas. Porque para los agudos o para los medios según lo que se quiera construir ya no importa el volumen de la caja. No se si me e explicado, bueno lo tengo en la cabeza, aun tengo que desarrollarlo sobre la marcha. Por tablas en el trastero no me faltan, jajaja.
mamfmamf escribió:La impedancia es de 4 Ohmios.
Por eso lo decía. En el mundo del car audio suele ser el estándar.
mamfmamf escribió:Porque me dices esto? Si te lías a hacerlo comprueba por favor que sean de 8" midiendo el exterior del chasis.
Te lo decía porque no veía claro el diámetro en las dimensiones. Y como sólo tengo el diámetro como referencia para la caja, quería estar seguro para no cagarla.
Es un 8" así que una caja cerrada de 20-30L debería irle bien.
caja de 30 a 40 litros, ponerlos en serie y disfrutar, con un pequeño agujero de 5cm para reflex delantero y un tubo de unos 15cm te valdrá, y no van a sonar tan mal, yo creo que bastante bien
casito escribió:caja de 30 a 40 litros, ponerlos en serie y disfrutar, con un pequeño agujero de 5cm para reflex delantero y un tubo de unos 15cm te valdrá, y no van a sonar tan mal, yo creo que bastante bien
Al final deje el proyecto porque los altavoces suenan bien en graves. Con un generador de frecuencias podía oír hasta los 27 Hz, Aunque entre 35 y 37 Hz yo creo que es lo mínimo para escucharlos con fuerza. Pero el problema viene con los medios y los agudos. Suenan demasiado elevados, tanto que llegan incluso a sobreponerse sobre los graves. Sin embargo en el coche suena bastante homogeneo todo el rango de frecuencias. Ademas no es que sean muy caros, pero bueno son mas de 50 € cada altavoz y claro como son de coche vienen en pareja.
dentro de la caja los graves se van a realzar bastante más
Al leer este hilo me he acordado que tengo un equipo de car audio sin uso en el trastero. Sabéis si existen cajas ya hechas para aprovechar los 6x9 fuera del coche?. Para los Radio-cd de 1din hay algo?. Le puse una fuente de un pc.
tente- Cantidad de envíos : 1564
casito escribió:dentro de la caja los graves se van a realzar bastante más
Ya lo hice casito, pero aun así, aunque tenían buena pegada, ya te digo los agudos y sobre los medios se sobreponían demasiado a los graves. No se por que en el coche no suenan así. A lo mejor es porque hay mucho material absorberte, asientos, alfombrillas, tapizado, etc. No lo se.
posiblemente si, por la absorción, y posiblemente pon no tener bastantes litros la caja, pero como de donde entra la señal sueldan un condensador para agudos, sueltas esa patilla, colocas un lpad y listo ya regulas agudos
mamfmamf escribió:No se por que en el coche no suenan así. A lo mejor es porque hay mucho material absorberte, asientos, alfombrillas, tapizado, etc. No lo se.
Desde luego el material absorbente influye, todo el coche está revestido y no refleja nada. Y además porque los altavoces no apuntan directamente a tu cara. Los agudos son direccionales, los graves no.
Cuando los probaste en casa no tenían la amortiguación de agudos por el absorbente y ademas enfocaban directamente hacia tí.
Gracias por el experimento, yo he aprendido algo que no sabía.
» Reutilizar altavoces de coche en casa, tema impedancias
» Altavoces para coche 6.5" de gran calidad por menos de 300 euros
» Altavoces KCS para cine en casa.
» Altavoces para un cine en casa
» Altavoces para musica y cantar en casa
