Equipo con salida preamplificada
Equipo con salida preamplificada Empty Equipo con salida preamplificada
Mensaje  hombreolo45 Jue Nov 26, 2020 4:50 pm
Me gustaría saber qué equipo podría adquirir para poder hacer lo siguiente:
Tengo una microcadena DENON con CD y radio fm. Esta microcadena esta amplificada. Tengo por otro lado un amplificador integrado y por otro lado un tocadiscos.
Me gustaría poder sacar la señal de la microcadena de forma pre amplificada para poder amplificarlo con el ampli que ya tengo y que tiene más potencia que dicha microcadena. No sé si existe algún equipo que tenga reproductor de CD y de radio y que tenga salida pre amplificada para poder amplificarla con el ampli que tengo. O, por el contrario, puedo tratar la señal de salida de la microcadena (la cual me saca la señal amplificada) y la puedo conectar directamente a mi amplificador.
Espero que me puedan ayudar. Muchas gracias.
hombreolo45
Cantidad de envíos : 42
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 30/10/2017
Equipo con salida preamplificada Empty Re: Equipo con salida preamplificada
Mensaje  vitorio Jue Nov 26, 2020 5:23 pm
Hola Hombreolo
Prueba con la salida de auriculares de tu microcadena. O con la salida "rec out" si tiene. Sube una foto de las conexiones traseras, o dinos la referencia de la microcadena. Saludos,
Víctor
vitorio
vitorio
Cantidad de envíos : 1065
A hombreolo45 le gusta esta publicaciòn
Mensaje  hombreolo45 Jue Nov 26, 2020 5:43 pm
La microcadena es una DENON DRA-F101.
hombreolo45
Mensaje  Pablito Jue Nov 26, 2020 5:49 pm
Solo se me ocurre que si la Denon tiene salida de auriculares, vayas desde ahí a una entrada de línea del otro ampli, pero sin una salida Pre-Out o a las malas Rec-Out en la Denon.
Lo que no debes hacer NUNCA es sacar la salida ya amplificada de la Denon y de ningún aparato a otro amplificador. El desastre está garantizado.
Cantidad de envíos : 2071
Mensaje  Pablito Jue Nov 26, 2020 5:53 pm
Por lo que veo, el CD de la Denon tiene su salida line out, por tanto, puedes ir de ahí al al ampli nuevo, pero la radio solo la podrás sacar a través de la salida de auriculares hacia el ampli nuevo
Mensaje  hombreolo45 Jue Nov 26, 2020 6:23 pm
La única salida pre out que tiene la microcadena es la del subwoofer. No había caído en la salida no amplificada del CD.
Si conocéis algún equipo que tenga CD y radio con salida pre amplificada, hacérmelo saber.
Muchas gracias.
hombreolo45
Mensaje  vitorio Jue Nov 26, 2020 8:46 pm
Puedes conectarlo de muchas maneras
1 De la toma de auriculares a una entrada aux del integrado. Mala calidad y funciona el mando a distancia.
2 CD Denon a su sintonizador. Receptor por la salida "Tape Rec" o "MD Rec" al integrado.
3 La más correcta. CD Denon directo al integrado y receptor Denon directo al integrado por la "Tape Rec" o "MD Rec".
Facil. Aquí tienes el manual del Denon:
https://www.manualslib.com/manual/38408/Denon-Dra-F101.html?page=3#manual
vitorio
vitorio
Mensaje  hombreolo45 Jue Nov 26, 2020 9:32 pm
Qué ventaja tiene meter la salida del receptor de radio al Tape Rec o al MD Rec, ¿qué propiedades tienen estas entradas del amplificador integrado?, ¿por qué a esas y no a un Auxiliar?
Es simplemente por saberlo.
Muchas gracias por vuestros consejos.
hombreolo45
Mensaje  vitorio Jue Nov 26, 2020 10:10 pm
Al releerlo me doy cuenta de que mi post anterior no es claro, induce a error. Disculpa. Quería decir:
3 Conecta la "Tape rec" o "MD Rec" del Denon a la entrada "Radio" (o Aux o Tape play) de tu integrado.
Las salidas del Denon "Tape Rec" y "MD Rec" son salidas de línea iguales a la salida del lector de cd. Sale señal de audio a 2 voltios. Ninguna tiene control de volumen, que lo harás en tu integrado.
Víctor
vitorio
vitorio
Mensaje  hombreolo45 Jue Nov 26, 2020 10:38 pm
Muchas gracias.
A ver si lo he entendido bien:
Mi microcadena DENON tiene 2 conexiones RCA atrás, una para Tape (que supongo que será la entrada para una pletina de cinta de cassette) pero que tiene a su vez 2 RCA (PB y REC). Luego tiene otra que pone MD con otras dos RCA (PB y REC). ¿Tengo que entender que las dos RCA tanto de Tape como de MD que vienen marcadas con REC son salidas y no entradas, y que además, no están amplificadas (yendo por lo tanto a 2 voltios)?
hombreolo45
Mensaje  vitorio Vie Nov 27, 2020 11:21 am
hombreolo45 escribió:Hola.
Muchas gracias.
Correcto.
Cualquier grabadora, pletina, MinDisc, DAT o bobinas necesita 2 pares de rca:
Uno para recibir y grabar lo que recibe. Pone REC IN en la grabadora y se conecta al REC OUT del amplificador
Otro para reproducir. Pone PLAY, TAPE OUT o algo parecido en la grabadora y TAPE IN en el amplificador.
Tu Denon tiene 2 grupos de 4 rca, uno para tape y otro para MiniDisc. Usa el Rec Out que quieras para mandar a tu integrado. Controlas el volumen con el botón del integrado, los RecOut son de nivel fijo a 2v.
Víctor
vitorio
vitorio
Mensaje  hombreolo45 Vie Nov 27, 2020 6:33 pm
Muchas gracias por su respuesta.
Por cierto, me podría decir para qué sirve en los amplificadores en botón SOURCE DIRECT. Cuando estás escuchando música y lo activas, suena muy bajo, muy raro. ¿Para qué sirve este botón?.
hombreolo45
Mensaje  vitorio Vie Nov 27, 2020 6:46 pm
hombreolo45 escribió:Muchas gracias por su respuesta.
SOURCE DIRECT ó Fuente Directa. En los que recuerdo al activarlo se anulaban los controles de tono (treble, bass) para tener menos ruido y distorsión.
Por los síntomas parece que se salte la parte preamplificadora completa. Tendríamos que mirar el manual, me temo que no es lo mismo en todas las marcas. A ver si algún compañero puede aclararlo.
Víctor
vitorio
vitorio
Mensaje  galena Sáb Nov 28, 2020 8:04 am
Ese botón , source direct, sirve para saltarse el ecualizador del ampli.
Cantidad de envíos : 14131
Mensaje  hombreolo45 Sáb Nov 28, 2020 10:13 am
hombreolo45
