Raspberry + Volumio + DAC USB
+9
pennan
cuchu
kidoma
Josep TB
13 participantes
Página 4 de 4.
Página 4 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: Raspberry + Volumio + DAC USB
De momento no... Mañana me dedico y os digo.
Edito: aparentemente resuelto. Como mis conocimientos de Linux/Raspi son más bien limitados, he optado por la solución clásica:
- Planchado de Moode Audio desde cero.
- Arrancar la RPI. Verificar que Moode arranca (192.168.0.37 en mi caso, aquí cada uno con la ip que le dé su sistema) y no configurar nada.
- Conectarme por Putty a la RPI (usuario/password = pi/moodeaudio)
- instalar el servidor Bubble con los siguientes comandos (los comandos son lo que está después del $)
pi@moode:~ $ cd ..
pi@moode:/home $ sudo wget https://bubblesoftapps.com/bubbleupnpserver/bubbleupnpserver_0.9-6_all.deb
pi@moode:/home $ sudo apt-get install ./bubbleupnpserver_0.9-6_all.deb
pi@moode:/home $ sudo rm bubbleupnpserver_0.9-6_all.deb
(página informativa donde encontrar estos comandos originales: https://bubblesoftapps.com/bubbleupnpserver2/docs/linux_install.html)
- Conectarme a bubbleUPnP server 192.168.0.37:58050 y verificar que arranca. En este momento, Moode todavia no aparece como renderer porque no está configurado.
- A continuación configuro Moode activando en la Configuración/Audio los servicios UPNP Client y DLNA Server.
- Activo también mi salida de audio USB en la opción MPD/Edit
- Paso a la pestaña BuBble donde ya aparece el Moode Renderer. Activo OpenHome, Gapples y calidad Qobuz a 192/24
- Apago Moode, reinicio la RPI. Arranca todo normalmente, y BuBble tiene activado el OpenHome y Gapples para Moode. La reproducción desde Bubble en Android funciona correctamente.
Supongo que alguna cosa no es imprescindible, o se puede hacer de otra forma, pero así ha funcionado. Creo que antes la instalación estaba hecha en una carpeta sobre la que no tenía permisos, y por eso no guardaba la configuración (cada vez que arrancaba daba los mensajes de nueva instalación).
(Editado en 29/3/2021, había un error en la lista de comandos)
pi@moode:~ $ cd ..
Última edición por Josep TB el Lun 29 Mar 2021 - 9:53, editado 1 vez
Josep TB- Cantidad de envíos : 1675
Edad : 66
A woku, cuchu y a Paco8418 les gusta esta publicaciòn
Creo que no es posible, o mejor dicho, yo no he conseguido desde BuBble ver el disco usb que tiene conectada la RPI (imagino que con S2 Ultra debe ser similar). Volumio no actúa como servidor.boblo escribió:Hola,
Aprovecho el hilo para preguntar si es totalmente necesario instalar BubbleUPnP server en Volumio para que la aplicación Android cliente BubbleUPnP pueda ver los discos duros USB enchufados. Pregunto esto porque en mi caso, de momento, no me es posible instalar BubbleUPnP server, ya que yo gasto una S2 Ultra como el compañero Flick4 y, como muchos saben, usa un Volumio personalizado y "capado" (el compañero y yo estamos estudiando la forma de flashear el firmware para ponerle otro distinto como Moode o el Volumio normal).
El caso es que compré BubbleUPnP para tener disponible una mejor app de control para el streamer, porque Pro-Ject Play es lo peor que ha parido madre, pero solo me permite hacer streaming desde Tidal o Qobuz, no ve los discos o pendrives enchufados. ¿Hay alguna otra alternativa, es decir, alguna otra app de control que me permita ver los dispositivos USB sin necesidad de instalar ningún software aparte, tan solo usando lo que lleve de serie el Volumio del streamer? La S2 Ultra dispone de compatibilidad UPnP/DLNA y también es un punto final Roon. ¿Se podría instalar Roon en un móvil o iPad y controlar el streamer así? Tengo entendido que es algo cara la suscripción, pero si me permite una buena integración de Tidal y Qobuz y me permite manejar y reproducir mis pendrive y discos enchufados al streamer, podría considerar su compra.
Gracias por cualquier ayuda.
Tienes una alternativa con el propio Volumio, si te conectas por el navegador Chrome del teléfono a la IP de Volumio, puedes gestionar Volumio "desde dentro". No es tan bueno como Bubble, pero en tu caso te irá mejor.
Creo que hay algún programa similiar a Buble que es capaz de conectarse a Volumio, pero no recuerdo el nombre... ¿Has probado mconnect? No recuerdo si era este...
Edad : 66
En volumio hay que instalar el complemento "minidlna". Una vez instalado, la pi hace de servidor dlna. En bubble podrás ver tu disco duro, seleccionandolo en biblioteca, y seleccionar como reproductor el propio volumio.
Yo funciono así con 3 Raspberrys. Ahora uso Moodeaudio, pero con volumio también se puede.
cuchu- Cantidad de envíos : 260
Edad : 40
Localización : jerez
A Josep TB le gusta esta publicaciòn
Es que para eso tengo la Pro-Ject Play, que sí me permite ver los discos, pero es bastante mala e inestable. Es manejar Volumio desde dentro como dices, porque la app es en realidad un navegador web simplificado que accede a la IP de gestión de Volumio. Si no estoy equivocado, se trata de un Volumio ¡¡1.0!!! personalizado para Pro-Ject. Si Volumio va por la versión 2 y ya están con la 3.0 beta, imagínate lo atrasados que estamos los que usamos una S2 Ultra...Josep TB escribió:
Por cierto, ¿qué tal la app iPeng para iOS? (también tengo un iPad). ¿Resolvería mi problema o la única forma es instalar el servidor en el streamer? Yo pensaba que Volumio tendría alguna capacidad para hacer de servidor multimedia... Es carilla, casi 10€ cuesta, por eso me tengo que asegurar primero que vale la pena. Y de Roon, ¿no me puedes decir nada? Al ser un punto final Roon, ¿no se podría manejar de forma remota con esta aplicación? (Y si fuera desde un móvil o tablet, mejor que desde el PC).
Lástima que no pueda hacer eso porque el Volumio personalizado no permite instalar plugins. En este Volumio "capado" hay una opción en 'Playback Options' llamada "UPnP/DLNA Renderer", que he activado, pero Bubble no ve el disco ni a la de tres. Seguramente sea un cliente UPnP y no un servidor, que es lo que necesito.cuchu escribió:En volumio hay que instalar el complemento "minidlna". Una vez instalado, la pi hace de servidor dlna. En bubble podrás ver tu disco duro, seleccionandolo en biblioteca, y seleccionar como reproductor el propio volumio.
A ver si consigo descubrir cómo cambiarle el sistema operativo a la Ultra sin romper nada. No es fácil encontrar a gente que sepa hacer esto, ni siquiera la gente familiarizada con la Pi sabe muy bien cómo hacerlo por lo que he podido preguntar en otros foros (no he recibido respuesta de 5 o 6 en los que he preguntado, incluyendo el oficial de Raspberry, salvo en uno español en el que me han intentado orientar un poco pero sin nada concluyente).
Gracias a los dos
boblo- Cantidad de envíos : 100
Fecha de inscripción : 10/01/2021
Pues así no tengo otra solución; el programa en el que pensaba era el Pro-Ject Play, justamente (me lo había sugerido flick4 en este mismo hilo, hace unos meses). Lo probé y vi que podía acceder al "interior" de volumio, con la ventaja de no consumir pestaña de navegador. Pero no lo he usado más, no me pareció gran cosa.
Yo diría que es mejor, por poco coste, montar un servidor específico de música. No conozco programas para IOS, yo soy de Windows de toda la vida, pero mejor ahorrar un poco y dedicar una RPI en exclusiva. Silenciosa, pequeña, y la puedes tener casi siempre en marcha con un consumo mínimo.
Pero seguro que la opción para Ios también funciona; yo he probado con servidor Asset en Pc y funciona perfecto (aunque obliga a tener el ordenador en marcha, claro)
Edad : 66
Josep TB escribió:De momento no... Mañana me dedico y os digo.
pi@moode:~ $ cd ..
pi@moode:/home $ rm bubbleupnpserver_0.9-6_all.deb
Enorme, muchísimas gracias.
Paco8418- Cantidad de envíos : 222
Localización : Cartagena (Región de Murcia)
Fecha de inscripción : 12/03/2021
A cuchu le gusta esta publicaciòn
Mejor explicado imposible, Josep! Gracias.
Esto es conveniente instalarlo en la Pi que haga de upnp client, en la que haga de server, o en ambas?
En mi caso conparto mi biblioteca de musica con kodi haciendo de server y la reproduzco en un par de pi's con moode (client).
Edad : 40
Sólo puede haber una en la instalación. Yo he puesto el Openhome conmoode porque solo tengo uno, y así me garantizo que si una cosa funciona, la otra también. Yo diría que en la máquina que este siempre encendida, en tu caso. Pero solo uno activo por instalación.
EDITO: error mío de nuevo, no hay problema en tener más de un OpenHome en la instalación apuntando al mismo streamer. Simplemente hay que escoger el que queramos (pero no enviar por más de uno a la vez, naturalmente...)
En cualquier caso, pienso que podría ser una instalación standard con el Moode, simplemente añadirle el Bubble Openhome a la RPI que tenga el Moode, configurar para que sea Openhome de la máquina en que está instalado, y en lugar de enviar a Moode-Comedor, enviar a Moode-Comedor-OpenHome.
Edad : 66
pi@moode:~ $ cd ..
Buenas noches. Acabo de intentarlo siguiendo tus pasos (instalación nueva de moodeaudio 7.1.0) y en putty me aparece este mensaje
pi@moode:~ $ cd ..
Reading package lists... Done
E: Unsupported file ./bubbleupnpserver_0.9-6_all.deb given on commandline
No sé qué puede estar fallando.
Edad : 40
Cielos! Mis disculpas, estaba mal...cuchu escribió:Josep TB escribió:De momento no... Mañana me dedico y os digo.
pi@moode:~ $ cd ..
pi@moode:~ $ cd ..
Primero: rectifico la relación de comandos (faltaba la descarga previa del paquete y sobraba una linea repetida pero sin sudo, que daría error no bloqueante)
pi@moode:~ $ cd ..
Segundo: dejo el link a la página original (es un "por si acaso"; si cambian la versión habrá que modificar los comandos; o si no funciona, mejor mirar la fuente)
Tercero: Me disculpo de nuevo...
Instalando un servidor multimedia en la misma tarjeta, he visto que la instalación de Moode no aprovecha la totalidad del espacio en la tarjeta SD. Si tuvierais problemas de espacio, aquí explica como hacer que el sistema aproveche la totalidad de la tarjeta.
https://www.todavianose.com/utilizar-espacio-sd-raspberry-pi/
En la distribución actual de RPI es posible que el menu sea ligeramente diferente, pero lo importante es llegar a la opción "Expand filesystem".
(Ahora mismo ya tengo metida en la tarjeta Moode, el servidor Bubble y un servidor multimedia Asset para gestionar el disco de música).
Si diera problemas de espacio en la tarjeta
Edad : 66
Funcionando siguiendo los pasos de Josep.
Ahora me aparecen 3 posibles reproductores upnp, no se si sería conveniente algún ajuste más en moode para optimizar recursos.
No he tenido tiempo de probar su funcionamiento, espero sacar un rato mañana.
Por lo que veo, para los que usan varias rpi, me imagino que lo suyo es instalar el Bubbleupnp server en las rpi que hagan de reproductor upnp.
Cuando pruebe su uso a fondo os comentaré mis impresiones.
Muchas gracias Josep y nada de pedir disculpas por un error. Todos nos equivocamos, yo el primero!
Saludos!!
Saludos!!
Edad : 40
Hasta donde he podido ver, no puedo simplificar más los renderer. Bubble Server no me detecta el servidor Moode, sólo lo detecta si activo los servicios UPNP/AV. Por tanto, para activar el OpenHome necesito tener activo el UPNP/AV. Además, otros reproductores como LINN o MediaMonkey para PC, o HiFi Cast para Android, no me detectan el OpenHome, y HiFiCast tampoco me detecta el Moode sin UPNP/AV, o sea que ya me va bien mantenerlo todo. No parece afectar al rendimiento, o sea que de momento ya me va bien así.
La verdad es que me funciona bastante mejor que Volumio. El arranque es mucho más rápido, y la música está disponible de forma inmediata. Con Volumio siempre tenía demoras de varios minutos, y cada dos por tres se ponía a rehacerlo todo y la máquina se bloqueaba. En el montaje que tengo está disponible desde el primer momento un USB externo con más de 100.000 pistas tanto en el propio servidor multimedia de Moode como en un servidor Asset que ejecuto en la misma máquina. Y si recargo la BBDD, al mismo tiempo le puedo enviar música de Qobuz sin que interfiera nada. Estoy alucinando, por el momento un servidor-renderer superestable con alta calidad de sonido por un precio francamente ridículo...
Tengo la RPI en una caja Argon que proporciona un software para apagar del todo la máquina. Ya puestos, también le he instalado este software y ahora puedo hacer shutdown desde Moode y se apaga toda la RPI. O sea que ya llevo añadidos tres paquetes de software al Moode...
Siguiente paso, a ver si es posible mostrar en display externo el disco en reproducción!
Habrá que cambiar el nombre al hilo, o darlo por finiquitado y abrir uno nuevo...
Edad : 66
Josep TB escribió:Hasta donde he podido ver, no puedo simplificar más los renderer. Bubble Server no me detecta el servidor Moode, sólo lo detecta si activo los servicios UPNP/AV. Por tanto, para activar el OpenHome necesito tener activo el UPNP/AV. Además, otros reproductores como LINN o MediaMonkey para PC, o HiFi Cast para Android, no me detectan el OpenHome, y HiFiCast tampoco me detecta el Moode sin UPNP/AV, o sea que ya me va bien mantenerlo todo. No parece afectar al rendimiento, o sea que de momento ya me va bien así.
Avisa del hilo nuevo que me suscriba, yo aún no me he puesto, no se por que me funviina mejor mconnect que bubbleupnpz de hecho pagué por la versión completa y muy contento con volumio y mconnect, de todas formas probaré todo esto qué estas exponiendo aquí.
Sí funciona no se toca! Sí ya te va bien, seguramente lo mejor es no tocarlo. Yo tenía problemas con el USB Dac y volumio, y con moode me desaparecen. Pero sin ese problema seguramente no habría cambiado. Seguimos!!
Josep
Josep
Edad : 66
A Paco8418 le gusta esta publicaciòn
» Reproductor Volumio en Raspberry pi 2
» Problema al cargar Volumio en Raspberry Pi 4
» Volumio en Raspberry Pi: solucionando los problemas de reproducción por HDMI
» Volumio frente a piCorePlayer en la Raspberry Pi: un análisis comparativo
» Volumio en Raspberry . Algun problema en usar la tarjeta micro SD para almacenar musica?
Página 4 de 4.
