PROBLEMA CON TANNOY DC8 URGENTE
+11
josecoy
s2a2
FRAN
mahk
Nosedenada
tiomiguel
15 participantes
PROBLEMA CON TANNOY DC8 URGENTE Empty PROBLEMA CON TANNOY DC8 URGENTE
Mensaje  tiomiguel Dom 13 Sep 2020 - 12:48
Hablando de TANNOY resulta que estaba escuchando mis MONITORES DEFINITION DC8 y de repente me fijo en un bajo que distorsiona... otra vez... otra vez. En efecto, una de ellas distorsiona en los bajos. Le meto unos tonos puros -senoidales- y efectivamente, sale una distorsion, un ruido... ¿Será el filtro? ¿A alguien le ha pasado esto?????
tiomiguel
Cantidad de envíos : 649
Localización : Canarias
http://tiomiguel.infinityfreeapp.com/
PROBLEMA CON TANNOY DC8 URGENTE Empty Re: PROBLEMA CON TANNOY DC8 URGENTE
Mensaje  Nosedenada Dom 13 Sep 2020 - 12:58
Antes de hacer nada intercambia la conexión derecha/izquierda del amplificador para descartar que sea el amplificador
Si sigue el problema en la misma caja, revisa las conexiones internas entre filtro y woofer y entre filtro y salida al amplificador.
Si sigue el problema te tocará desmontar altavoz. La forma de ver si es el filtro o el driver es intercambiar de caja el woofer.
Si sigue el problema, es el filtro.
Nosedenada
Cantidad de envíos : 644
Mensaje  tiomiguel Dom 13 Sep 2020 - 13:18
[img]PROBLEMA CON TANNOY DC8 URGENTE Dscf9610[/img]
Miro por el puerto reflex trasero y veo la luz... La goma está rota!!!!!!! Tienen tres años!!!! ¿Qué puedo hacer???
tiomiguel
Mensaje  mahk Dom 13 Sep 2020 - 13:46
Si no están ya en garantía, habla con algún restaurador de altavoces con buena reputación. A mi me hablaron de Mariá Moyá. En mi zona, conozco a Manuel, de MBR Altavoces, en Sevilla. Gran profesional contrastado.
Pienso que es más económico y rápido que pedir un repuesto.
Espero haberte ayudado
mahk
mahk
Cantidad de envíos : 439
Localización : Huelva
Mensaje  Nosedenada Dom 13 Sep 2020 - 13:53
tiomiguel escribió:[img]
No creo que ese sea el problema. Si puedes, quita el tubo y prueba si la distorsión continua o no. No te gastes la pasta en arreglos sin saber cual es el problema.
Nosedenada
Mensaje  tiomiguel Dom 13 Sep 2020 - 13:56
PROBLEMA CON TANNOY DC8 URGENTE Dscf9611
Ahí se ve claro. Eso tiene que ser.
tiomiguel
Mensaje  tiomiguel Dom 13 Sep 2020 - 13:57
Estoy en Canarias. Desde aquí todo es más complicado. Si hubiera alguna forma de rellenar ese hueco o lago... No puedo entender que le pase esto a una caja que se supone que es buena... Y no le he dado caña...
tiomiguel
Mensaje  tiomiguel Dom 13 Sep 2020 - 13:59
Además, es complicado sacar el altavoz. Lleva el anillo palteado que supongo ocultará los tornillos, pero ¿Cómo se quita ese anillo?
tiomiguel
TUve que hacer un RECONE de mis JBL TLX60, pero después de casi TREINTA AÑOS... pero es que esta caja tiene TRES AÑOS... Estoy muy cabreado.
tiomiguel
Mensaje  FRAN Dom 13 Sep 2020 - 14:07
Es normal q estes cabreado despues de lo q cuestan las cosas
Pero tomatelo con pasiencia
FRAN
FRAN
Cantidad de envíos : 532
Localización : SEVILLA
Mensaje  s2a2 Dom 13 Sep 2020 - 14:14
Lo que es extraño es que siendo de goma hayan durado tan poco, con las de espuma sería más normal, pero a mí viviendo en clima húmedo, las de espuma me duran más de 5 años.
Paciencia...
s2a2
s2a2
Cantidad de envíos : 242
Localización : Ocata
Mensaje  josecoy Dom 13 Sep 2020 - 14:17
Siendo goma metele mientras una tira de pegamento especial a tal fin y listo.
Por ahi te saldra el aire y mientras no lo arregles ese aire ira haciendo mas grande la raja...
josecoy
josecoy
Cantidad de envíos : 838
Mensaje  tiomiguel Dom 13 Sep 2020 - 15:05
¿qué pegamento es?
tiomiguel
Mensaje  casito Dom 13 Sep 2020 - 17:17
hay que desmontarlo y hacerlo bien
Cantidad de envíos : 2468
Mensaje  tiomiguel Dom 13 Sep 2020 - 17:21
Se podría cubrir esa raja con algún producto elástico, pero no s´w cuál podría ser
tiomiguel
Mensaje  dimun Dom 13 Sep 2020 - 17:27
Puedes ponerte en contacto con la tienda o con Tannoy directamente.
La marca ofrece hasta 10 años de garantía. Y tu caso podría estar cubierto.
Pregúntalo. No pierdes nada.
Cantidad de envíos : 1166
Localización : Donibane
Mensaje  casito Dom 13 Sep 2020 - 17:29
creo que tiene mal diseño, no veo bien por las fotos, pero ese aro puede estar cortando la membrana por elongación al funcionar
Mensaje  galena Dom 13 Sep 2020 - 18:25
Esa suspensión está rota por eso distorsiona. O te lo haces tú o te tocará quitar el altavóz y enviarlo a cualquier taller de altavoces, aquí en Valencia tenemos algunos talleres Sonostudio y Hermanos Jiménez Parrilla, tienen precios terrenales y trabajan muy bien.
Cantidad de envíos : 14131
Mensaje  tiomiguel Dom 13 Sep 2020 - 21:01
La distorsión se debe a ese escape ce aire. Confirmado. De momento he abierto un ticket con TANNOY a ver qué me dicen. Si me ha pasado ahí, pòdría pasarme en cualquier otra parte del altavoz, o incluso en el otro alatavoz. Aunque las compré hace tres años, entiendo que ese hueco es un fallo en la costrucción del altavoz.
A ver cómo responde la marca.
Si tuviera que reparar el altavoz, tengo varios problemas. El primero es quitarlo, ya que no tien tornillos a la vista. Lleva un aro metálico que habría que auitar de alguna manera.
Si pudiera quitarlo, el siguiente problema es mandarlo península -estoy en Canarias- Estoas cosas dan muchos problemas en la aduana por el campo magnético. Trasnporte de ida y vuelta, reparación etc. Lo mismo sale a cuenta un altavoz nuevo. Tengo que sopesar todo esto.
En cualquier caso, nunca esperé esto de una caja como esta.
tiomiguel
Mensaje  El Hombre del SACD Dom 13 Sep 2020 - 21:15
Tuve ese problema con mis Electra 906. Pensaba que se había roto la suspensión del altavoz por el ruido que hacía, pero era la espuma del puerto reflex que se había rajado. Fue tan sencillo como abrir el altavoz y llegar a la espuma rota, desprenderla y pegar una similar en el mismo sitio con pegamento de contacto. Mis Electra a día de hoy siguen sonando de muerte.
Cantidad de envíos : 5204
Mensaje  El Hombre del SACD Dom 13 Sep 2020 - 21:31
A ver, creo que tú también tienes una espuma. La foto está desenfocada, pero creo que es eso. No pasa nada porque tires de esa espuma y la desprendas, el altavoz va a seguir sonando lo mismo. La función de la espuma es, en la mayoría de casos, para controlar la cantidad de graves (el punto de resonancia, más exactamente), pero si pones un trapo o algo parecido vas a tener el mismo resultado, no pierdes nada por experimentar, tu altavoz ya no está en garantía
Última edición por El Hombre del SACD el Dom 13 Sep 2020 - 21:39, editado 2 veces
Mensaje  El Hombre del SACD Dom 13 Sep 2020 - 21:35
En este tipo de altavoces tienes un marco en el woofer que oculta los tornillos de fijación, puedes usar un plástico afilado o una tarjeta de crédito vieja para retirar ese anillo, que en tu caso es de color blanco. Una vez quitado el altavoz, tienes espacio para llegar a cualquier sitio en el interior de la caja.
Mensaje  tiomiguel Lun 14 Sep 2020 - 0:12
La primera imagen se ha tomado desde el puerto reflex, que está detrás, y se ve la luz que entra por el hueco. Es en la segunda imagen sonde se aprecian las dos hendiduras, yo diría desprenddimiento de la goma/espunma del marco del altavoz.
El problema es que esas hendiduras se pueden agrandar, y el problema también pude afectar al otro altavoz. La duda que tengo es saber si hay algo que se pueda echar en esas hendiduras para sellarlas, y si se hace desde fuera o desde dentro
tiomiguel
Mensaje  galena Lun 14 Sep 2020 - 8:22
La goma y el plástico son muy problemáticos para pegar, el mejor pegamento para la goma es el cianocrilato, ése que nos deja pegados los dedos en cuanto nos descuidamos.
Puedes "preparar el altavoz", pones en contacto los dos extremos de la goma a pegar, por la parte de detrás los sujetas con un cello y por delante con cuidado echa la gotita a lo largo de la raya.
Lo malo de esto, es que si al tirar de la suspensión tiras del cono, están pegados, entonces se descentrará la bobina y puede que roce con el pistón central, de ahí la recomendación de desmontar el altavoz de la caja
La firma Pattex tiene el Pattex 1479389, es pegamento para goma y es flexible, pero yo no lo he probado nunca.
A ver si entre todos damos con la solución.
Mensaje  tiomiguel Lun 14 Sep 2020 - 8:40
Super glue elastica 20g
https://www.peterwhybrow.com/acelerador-de-cianocrilato/
El tema es que hay que rellenar ese hueco, muy pequeño, pero no tengo claro si el cianocrilato tiene capacidad de relleno, o se cuela por la hendidura.
tiomiguel
