Añadir subwoofer a amplificador a válvulas
Buenas tardes,
Estoy pensando en añadir un subwoofer activo a un conjunto de monitores con un amplificador a válvulas de 10W que ya va justito de potencia.
Es un amplificador tradicional sin salida específica de subwoofer, por lo que iría conectado por alta a la salida de altavoces.
Mi pregunta es ¿mermará la potencia o podría sufrir algún daño el amplificador?.
Nosedenada- Cantidad de envíos : 644
Re: Añadir subwoofer a amplificador a válvulas
Disculpa mi ignorancia, pero en que consiste conectarlos por alta a los altavoces? Algo así como bicablear?
Kikeg- Cantidad de envíos : 106
Localización : Gava Mar
Fecha de inscripción : 19/11/2018
Kikeg escribió:Disculpa mi ignorancia, pero en que consiste conectarlos por alta a los altavoces? Algo así como bicablear?
Algo parecido, de cada borne del amplificador sale un cable a los monitores y otro al subwoofer.
Nosedenada escribió:Buenas tardes,
Yo creo que no restara potencia al amplificador, y si lo hace es muy insignificante. El Subwoofer que se conecta por alta, REL o BK por ejemplo ya tienen su propio amplificador activo.
Añadir subwoofer a amplificador a válvulas.
Desde marzo del 2.013 tengo el Cary Audio CAD-300SEI (15+15W) conectado por ALTA con el cable Neutrik que trae de serie el SW REL Stadium lll (59 de ancho x 61 de alto con pies x 37 de fondo / 50 kg. / 200W RMS / cono de 25 cm. / baja hasta 20 Hz.) y no resta potencia al integrado.
Una vez tambièn lo pude probar con el Audion Silver Night 300B S. E. (7+7W) de un amigo en la misma sala de 4x6, y los 2 no notábamos nada cuando, con la música sonando por las cajas, yo encendía y apagaba el Stadium lll repetidas veces para que escuchara mi amigo còmo influía el REL en el sonido, focalización y escena 3D de los temas de sus CDs.
Hola, algunos Subwoofer tienen entrada para alta y salida, mediante el selector de corte re-envían a los altavoces principales las frecuencias que el Subwoofer no amplifica y cortan las que sí amplifica, descargando al amplificador de ese trabajo.
Por ejemplo, si tienes el corte a 80 Hz, el amplificador del Subwoofer se encarga desde su límite inferior, alrededor de 20/30 Hz, hasta los 80 Hz (o lo que pongas) y envía la 'potencia' del amplificador principal desde los 80Hz hasta el limite superior a tus altavoces.
Esta sería otra manera de conectarlo por alta, más acorde a tus necesidades pues toda la potencia de tu amplificador se utilizaría en las frecuencias medias y altas.
EASA-HIFI- Cantidad de envíos : 79
Fecha de inscripción : 21/02/2019
EASA-HIFI escribió:Hola, algunos Subwoofer tienen entrada para alta y salida, mediante el selector de corte re-envían a los altavoces principales las frecuencias que el Subwoofer no amplifica y cortan las que sí amplifica, descargando al amplificador de ese trabajo.
Por ejemplo, si tienes el corte a 80 Hz, el amplificador del Subwoofer se encarga desde su límite inferior, alrededor de 20/30 Hz, dependiendo del modelo hasta los 80 Hz (o lo que pongas) y envía la potencia del amplificador principal desde los 80Hz hasta el limite superior.
Normalmente los subwoofers que van por alta se conectan a las bornes de altavoz del amplificador estéreo, es decir altavoces principales y subwoofer todo junto, en el caso del subwoofer un cable para el positivo de cada canal y un solo cable para el negativo izquierdo o masa (3 cables en total), el amplificador envía la señal completa tanto a los 2 altavoces estéreo principales y al Subwoofer, todo a la vez. Es en el subwoofer donde debes definir el corte, y por ejemplo pones 40HZ en el corte del subwoofer, solo sonara de 40Hz hacia abajo. El subwoofer no envía nada a los altavoces principales que siempre están sonando en todo su aspecto, tanto por arriba como por abajo, por eso debes definir bien en el subwoofer desde donde quieres que suene para que no se solapen los altavoces principales con el sub. Y el sub solo rellene desde donde ya no pueden mas los altavoces principales hacia abajo. Es decir si tienes unos altavoces principales que acaban en 45Hz lo recordable es que pongas el corte del subwoofer a 45Hz para que solo rellene de hay hacia abajo. Lo ideal es probar con frecuencias hasta donde alcanzan de verdad nuestras cajas principales, porque la sala influye mucho.
Bendi escribió:EASA-HIFI escribió:Hola, algunos Subwoofer tienen entrada para alta y salida, mediante el selector de corte re-envían a los altavoces principales las frecuencias que el Subwoofer no amplifica y cortan las que sí amplifica, descargando al amplificador de ese trabajo.
Hola, normalmente será así con una entrada Neutrik.
Yo sólo indico al compañero que hay otras posibilidades dependiendo del Subwoofer escogido, como por ejemplo el Polk Audio DSW660, que yo conozca, y habrá más, el crossover envía sólo las frecuencias que no amplifica a los altavoces principales, evitando que el amplificador tenga que ser utilizado en las que amplifica el Sub.
Perfecto, conectaré entonces el subwoofer.
Muchísimas gracias a todos.
EASA-HIFI escribió:Bendi escribió:EASA-HIFI escribió:Hola, algunos Subwoofer tienen entrada para alta y salida, mediante el selector de corte re-envían a los altavoces principales las frecuencias que el Subwoofer no amplifica y cortan las que sí amplifica, descargando al amplificador de ese trabajo.
Así es, es así con entrada Neutrik (Alta). Con las otras entradas (Baja) es como dices tu. 2 de las 2 la mejor para música es la primera, por Neutrik
» Nuevo amplificador o añadir previo
» ¿Recomendáis añadir un amplificador a mi equipo actual?
» ¿Renovar mi AVR Marantz sr6012 x Cinema 30 o añadir amplificador?
» Amplificador JBL subwoofer SCS 175 sub
» ¿Amplificador con entrada optica y salida de subwoofer?
