Consejo si tapar o no (para el polvo) amplificador en uso y cómo cuidarlo
+8
jomadogi
Kikocb500
Balboa
Bendi
naviayork
12 participantes
Hola, tengo el siguiente amplificador Marantz en casa (2.0 canales, 40 W) del cual estoy muy contento:
https://www.marantz.com/es-es/shop/amplifier/pm5005
El caso es que el uso que le doy es a un volumen bajo-moderado (la perilla suele estar a un cuarto del total, como si marcara las 9:00, y como mucho mucho lo pondría a la mitad, a las 12:00, pero es que realmente eso sería muy alto y para explicarlo bien solo en contadas ocasiones subo el volumen hasta las 11:00). Bueno dicho esto, estaba pensando en ponerle una tela encima (a medida) para tapar todas las rejillas superiores cuando no use el amplificador, ya que con el pasar del tiempo sí o sí se va a llenar de polvo en su ciruitería interior, así que si puedo hacer esto para cuidarlo pues mejor que mejor. Por ello mis preguntas son:
Bueno a ver si me pueden aconsejar con la experiencia que puedan tener, ya que al ser productos caros uno no repara en cuidarlos debidamente frente al paso de los años.
Gracias y saludos!
- Ya que el volumen que le doy a la perilla es muy poco comparado con el total que da, ¿podría dejar la tela puesta siempre aunque esté en funcionamiento, o mejor por si acaso solamente tapar las rejillas cuando no lo use? Y en caso de que pueda taparlo siempre en funcionamiento por no estar el amplificador al 100%, ¿lo hago mejor aún y hago que caiga la tela tapando siempre también las rejillas laterales?
- Y por otro lado, para no abrir otro hilo, aunque he leído comentarios muy dispares al respecto, ¿Cómo sería la mejor forma de limpiar y cuidar anualmente las conexiones? ¿Cómo hacer o qué productos usar? (Lo pregunta un completo ignorante en este tema, y el ampli y altavoces están conectados con el cable "pelado" directamente)
Gracias y saludos!
Audiofilillo- Cantidad de envíos : 47
Localización : Canarias
Fecha de inscripción : 28/12/2018
Re: Consejo si tapar o no (para el polvo) amplificador en uso y cómo cuidarlo
Yo no lo taparía y mucho menos cuando esté en funcionamiento.
naviayork- Cantidad de envíos : 961
Hombre, ¿para que crees que el fabricante le ha puesto las rejillas?
Cuando funcione debe estar bien ventilado, si lo tapas conseguirás lo contrario de lo que deseas, se recalentará y se morirá antes.
galena- Cantidad de envíos : 13997
No debes taparlo nunca en marcha. Aunque no este sonando. Solo taparlo si quieres cuando lo tengas apagado. Si lo tapas encendido te durara un telediario.
Bendi- Cantidad de envíos : 1486
La verdad, andar poniendo y quitando una tela cada vez que uso el amplificador para mí no lo veo...
Los amplificadores funcionan perfectamente aún con una buena cantidad de polvo en el interior (no con una capa de 2 cm., entendámonos). Sin embargo si te preocupa este tema siempre puedes retirar la tapa, digamos una vez al año, y limpiar el interior del ampli.
Balboa- Cantidad de envíos : 107
Localización : A Coruña
Fecha de inscripción : 10/02/2014
Más que una tela, que si no la retiras bien, dejará caer el polvo acumulado dentro, prueba a usar la portada de un vinilo.... Lo retiras cuando lo uses y lo pones de nuevo al rTo de apagarlo.
Mi Marantz, pm7000, se pone tibio al usarlo, pero mueve columnas de 4 oh a un volumen normal durante horas ;es importante que respiren, yo tengo el plato encima pero a unos 15cm de altura.
Me hice un soporte de madera para que el Ampli respirar a.
Kikocb500- Cantidad de envíos : 264
Fecha de inscripción : 21/06/2017
Efectivamente, incluso por muy bien que se intente hacer, andar quitando y poniendo un tejido va a meter mucho más polvo que no poner nada. Una gran mayoría del polvo se produce por el movimiento y roce de tejidos. No hay más que ponerse una camiseta en una ventana por donde entre el sol y observar el festival de partículas.
Localización : Wisconsin
Fecha de inscripción : 18/08/2018
Yo tengo un amplificador cuyo diseño es cerrado, no hay rendijas, ni huecos ni nada, al pasar los años lo abrí para ver su estado interno, resultado: impoluto, ni polvo, ni grasa, nada de nada, por lo tanto se me ocurre que puedes poner una lámina de papel de aluminio sobre el ampli que cubra las rendijas por donde puede entrar el polvo, el aluminio por lo menos es un conductor de calor y hará que ese calor producido internamente se irradie hacia afuera, eso sí, asegúrate que el ampli en cuestión esté bien ventilado por arriba y por los lados.
walkie- Cantidad de envíos : 2532
Localización : Bélgica
Fecha de inscripción : 17/11/2016
Gracias por las respuestas!
Me queda todo mucho más claro entonces. Yo pensaba que el polvo que se acumule con los años sería mejor evitarlo en lo posible, pero bueno si están diseñados así pues lo dejaré así. Lo de abrir la caja y limpiarlo ahora mismo por tema de garantía no lo hago, y porque tendría que verlo bien para entender bien cómo está cogida la carcasa (sería algo que posiblemente haga en unos años)
Audiofilillo escribió:Gracias por las respuestas!
Tambien podríamos usar otros materiales. Yo uso Goma EVA. Cd no lo uso y ya se ha enfriado. Recorté un trozo de un color similar al ampli y con el tamaño de las rejillas. No creo que esto transmita polvo como algún tipo de tela.
jomadogi- Cantidad de envíos : 365
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 09/02/2016
walkie escribió:Yo tengo un amplificador cuyo diseño es cerrado, no hay rendijas, ni huecos ni nada, al pasar los años lo abrí para ver su estado interno, resultado: impoluto, ni polvo, ni grasa, nada de nada, por lo tanto se me ocurre que puedes poner una lámina de papel de aluminio sobre el ampli que cubra las rendijas por donde puede entrar el polvo, el aluminio por lo menos es un conductor de calor y hará que ese calor producido internamente se irradie hacia afuera, eso sí, asegúrate que el ampli en cuestión esté bien ventilado por arriba y por los lados.
No , eso no ¿ Como va a tapar las rejillas de ventilación? Es una barbaridad. Tu ampli si no tiene rejillas será porque no las necesita debido a su diseño, pero los que tienen rejillas deben estar siempre libres y que pueda disipar el calor que genere, esa es su función.
parmáximo- Cantidad de envíos : 3410
Fecha de inscripción : 11/11/2010
Te pongo otro ejemplo, aunque se trate de un aparato diferente.
Tengo un proyector para home cinema; el mismo aparato desde hace ya 12 años, instalado en el techo. Tienen sus rendijas de ventilación que, por supuesto, nunca he tapado ya que en estos aparatos la ventilación es un tema de importancia vital. Hace unos meses me empezó a dar un problema por lo que lo llevé a un técnico y nunca antes se había abierto la carcasa (solo para el cambio de la lámpara). Cuando lo hubo reparado fui a buscarlo al servicio técnico y le pregunté al hombre por el polvo que había dentro del aparato y me dijo que sí, claro que había polvo pero que es lo normal en los aparatos electrónicos y que nada tenía que ver la avería que había tenido el proyector con el polvo interior. Aprovechó para limpiarlo y santas pascuas: 12 años...
Me queda bien claro que el polvillo que le pueda entrar es un mal menor. Aprovecho a ver si sabéis de la otra pregunta, más que nada para no abrir otro hilo, pero vamos que si es necesario o para que llege a más foreros abríría otro hilo. La pregunta era:
Lo que busco más que nada es mantener la calidad de la transmisión por el cable como el primer día, ya que he leído que los bordes se van oxidando y con la electricidad que le pasa al sonar la música pues más todavía y que repercute de una manera percetible en la música en tan solo uno o dos años, ¿es cierto y es mejor hacer un mantenimiento al año, cómo hacerlo? Gracias!
[*]Y por otro lado, para no abrir otro hilo, aunque he leído comentarios muy dispares al respecto, ¿Cómo sería la mejor forma de limpiar y cuidar anualmente las conexiones? ¿Cómo hacer o qué productos usar? (Lo pregunta un completo ignorante en este tema, y el ampli y altavoces están conectados con el cable "pelado" directamente)
[/list]
Por si t vale mi experiencia de ignorante del mundo de la electrónica ( q lo dudo), no hago absolutamente nada a parte de limpiarlo cuidadosamente por fuera.
Cuando pase el tiempo por el ampli, como mucho lo abriré y le daré una " sopladica " con conocimiento, y llega el momento q empiezo a ver cosas como óxidos y demás, pues lo mandaré al servicio técnico...
javi80- Cantidad de envíos : 295
Fecha de inscripción : 21/02/2020
Lo que yo hice, los cables de se oxidan, nonpor el paso de corriente, es por el contacto con el oxigeno. Si los cablew van pelados, con la lima de uñas o una lija fina, unas pasaditas y quedan doradines y brillantes como nuevos, limpialos despues con un papel de cocina y alcohol y listos. Las conexiones suelen ir bañadas y no se oxidan, asi todo, con un bastoncillo mojado en alcohol y con cuidadin le das una frotadita y listo.Audiofilillo escribió:Audiofilillo escribió:
[*]¿Cómo sería la mejor forma de limpiar y cuidar anualmente las conexiones? ¿Cómo hacer o qué productos usar?[/b] con el cable "pelado" directamente)
[/list]
Gracias!
Si los cables están conectados pelados, lo mejor es que una vez al año +/- cortes el trozo pelado, que estará algo oxidado, y peles un trocico nuevo.
Mantener la conexión de un cale sin oxidación es muy complicado, mejor no obsesionarse con el tema, la vida es así.
Roland- Cantidad de envíos : 1446
» consejo para zona B de amplificador
» Busco consejo para amplificador
» Consejo amplificador para completar equipo
» Consejo amplificador para pulsar audio M22
» Consejo auriculares 100-150€ para escucha en amplificador integrado
