Pro-ject + Yamaha a s201 sonido bajo es normal???
Hola ya pregunté al respecto pero sigo con dudas, el sonido del vinilo es más bajo que el del CD, hay quien me dice que es normal y quién me dice que algo va mal...incluso que lo devuelva...
Tengo un plato Pro-ject primary e conectado a la entrada de phono de un amplificador Yamaha a s201, las cajas son unas Diamond 220....
El plato no lleva previo, leyendo opiniones en Amazon otros usuarios del a s201 dicen lo mismo que yo... Puede ser que el amplificador lleve un previo con poca amplificación? O algo va mal??? Gracias por adelantado
josemts- Cantidad de envíos : 188
Fecha de inscripción : 19/05/2020
Re: Pro-ject + Yamaha a s201 sonido bajo es normal???
Sólo te ha faltado incluir un dato que precisamente no pones, ¿qué capsula monta tu plato?
Ese ampli tiene una entrada de fono para cápsulas MM (magnéticas), si le pones otro tipo de cápsula no sonará bien.
Los platos normalmente suelen sonar un poco más bajo que el resto de dispositivos o fuentes que se puedan conectar a un ampli, de oído escuchas que baja un poco el nivel sonoro, pero poco tan poco que normalmente no te molestas en subir el volumen si vienes de escuchar el cd.
Es una Ortofon om5, mm, y la entrada del amplificador es mm, me ha comentado más gente que notan lo mismo,me parece que cuando pueda probare un previo,
Es totalmente normal, que si cambias de cd al plato tengas que subir el volumen para que esté igual de alto. También depende de la salida de la cápsula, una de 6 o 7 mv, sonará más alto que una de 3mv, con el potenciómetro en el mismo sitio.Y no es algo de tu amplificador, yo no sabría decir el número de amplificadores que he tenido, y pasa en todos.
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Hola, consultando los datos de sensibilidad de entrada del previo de phono del ampli, he visto que son 10mv. Yo creo que este valor es un poco alto y la cápsula se queda corta para poder atacar, como debería, la entrada del ampli.
https://europe.yamaha.com/files/download/other_assets/3/330053/web_ZH10680_A-S201_om_G.pdf
BEN- Cantidad de envíos : 392
Localización : BCN
Fecha de inscripción : 17/09/2010
Localización : BCN
A josemts le gusta esta publicaciòn
Se ha duplicado el mensaje y no entiendo por qué...
Localización : BCN
Tengo una de esas, una OM5 en un Project Debut, el nivel de salida son 4 mv. y los amplis suenan bien y fuerte con ella, debe ser el previo del Yamaha.
Prueba con uno exterior para comparar.
Es totalmente normal, para igualar ganancias, deberías tener un previo de phono que pudiese jugar con este valor de las cápsulas, hay MM de 4 mv. como la tuya o por ejemplo de 7 mv. como una Concorde Club MK2 (por ejemplo), con esta última seguro que el sonido estará más igualado que con el cd. Pero si la salida del previo de phono del Yamaya está regulada a por ejemplo 40dB, poco más podrás hacer. Con un previo de phono que pueda regular esta parámetro a por ejemplo 45/50 dB podrás llegar a igualr o caso a una fuente como CD.
Probare con un previo externo, a ver con poco presupuesto que encuentro que vaya bien.
Y muchas gracias por las por molestaros en buscar datos etc para ayudarme.
Si tenéis alguna recomendación sobre un previo de 30 a como mucho 150?
» Yamaha A-S201
» Yamaha s501 vs s201
» ME ENSUCIA EL SONIDO PHONO BOX DS PRO JECT
» Problema sonido Pro-Ject debut carbón
» Duda sonido/ajuste Pro-Ject Debut PRO
