Switch or not switch?
+7
scruti
Mandrake
Gul
carlossuarez
11 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Switch or not switch?
En mi experiencia, nooooo mucho. Tengo una ifi de esas en un cajón. No son malas, mejor que una conmutada cualquiera son. Es muy estable, aguanta amperios bién, y tiene muy poco ruido entre hilos (el que se publicita). Pero (casi) todas las conmutadas tienen ruido en modo común. Sería algo largo de desarrollar la explicación, y cómo solvenrlo, que se puede. Pero resumiendo, lo más práctico en fuente de alimentación para audio, es una lineal. Hay que soltar algo más de dinero, o comprar una china, con el problema de que no tienen certificación CE.
Insisto, hay gremlins a veces, bucles de tierra, parásitos, etc que hay que solucionar si o si. Pero cuando todo funciona bién, estos rizados de rizo son muy interesantes, pues pueden aportar mejoras perceptibles, y sacar un jugo extra de lo que tenemos. O no. Sirven para jugar y aprender.
Como respuesta si/no, pue si, lo mejor sería poner fuentes de este estilo, https://hdplex.com/, https://www.sbooster.com/botw-pp-eco/, https://www.teddypardo.com/, etc.
Como final, si te decides por la ifi, y ves que no hace nada o muy poco, puedes unir su polo negativo a la toma de tierra de la base del enchufe. Puedes hacerlo directamente, o casi mejor, con una resistencia de 10 Ohms. Eso eliminará el ruido en modo común de la fuente. Pero introduce otra tierra en tu sistema. Puede que sea mejor o peor. Si entiendes los conceptos, hazlo y cuidadín con los 230V. Sino, compra una lineal, o mejor, estate quieto.
O meter esto https://ifi-audio.com/products/groundhog/ , que es lo mismo que yo te decía, pero más chulo, y que ya te planta en precio de fuente lineal.
Edito, y añado esta otra fuente, también muy interesante y a un precio más que correcto: https://allo.com/sparky/shanti.html
Yo tengo tambien el router de movistar+ con cuatro salidas ethernet gigabyte.
Quereis saber porqué eliminé el “paso” a traves de un switch tplink a la tele, la subida a la buhardilla, etc, etc? Fácil....probé Netflix en mi tele samsung, a traves del switch.
Al momento siguiente mi tele estaba conectada a la salida del router, pasando del switch.
Os recomiendo una prueba tan facil como esa....
scruti- Cantidad de envíos : 306
Edad : 71
Fecha de inscripción : 16/02/2018
A francescoli le gusta esta publicaciòn
Flick4 escribió:En mi experiencia, nooooo mucho. Tengo una ifi de esas en un cajón. No son malas, mejor que una conmutada cualquiera son. Es muy estable, aguanta amperios bién, y tiene muy poco ruido entre hilos (el que se publicita). Pero (casi) todas las conmutadas tienen ruido en modo común. Sería algo largo de desarrollar la explicación, y cómo solvenrlo, que se puede. Pero resumiendo, lo más práctico en fuente de alimentación para audio, es una lineal. Hay que soltar algo más de dinero, o comprar una china, con el problema de que no tienen certificación CE.
Muy interesante todo...como también ando valorando montar algo con una Raspberry, valoraré mejorar las fuentes de alimentación. Muchas gracias
Mandrake- Cantidad de envíos : 929
Localización : Las Palmas GC
Yo también tengo un router de Movistar+ y un switch Tplink.
Conecte mi Streamer Moon Mind Neo al switch porque me dijeron que así liberaba de tarea al router y podía ir mejor.
Pues nada de nada,tuve que volver a conectar el Moon al router porque había una diferencia evidente en el sonido a peor.
Con Netflix también pierdo definición a través del switch,así que la tv directa al router.
Donde si note mejoría evidente,fue al ponerle una fuente Sbooster al Moon.
francescoli- Cantidad de envíos : 466
Fecha de inscripción : 21/03/2015
Linn en las instrucciones de conexión de sus streamers también especifica que se conecte directamente al router.
epaladini- Cantidad de envíos : 431
Pues ya tengo mi switch Cisco Catalyst 2960 de 8 puertos, a ver que que tal...ya os cuento en unos días.
Ahora dandole vueltas a si cambiar el router Movistar por uno tipo Asus potente......alguna recomendación??
saludetes
saludetes
carlossuarez- Cantidad de envíos : 113
Fecha de inscripción : 23/03/2020
Pues he probado conectar todo al switch Cisco 2960 y dejar el router (Movistar fibra) solo para el streaming (Innuos Zenith) y al revés, poco diferencia entre ambas opciones.
Dejo el switch solo para el streaming porque entiendo que se desentiende mas del trafico del router.
En mi opinión, utilizar un switch gestionado en una red local doméstica, que habitualmente no presenta los requisitos funcionales que hacen aconsejables este tipo de dispositivos (segregación mediante VLAN, agregación de interfaces, monitorización, etc.) es simplemente matar moscas a cañonazos.
Hay que ser muy cauto con las pruebas con Netflix, como las que alguien comentaba más arriba. Las tasas de bits varían en sucesivas reproducciones del mismo contenido en distintos momentos del día, semana, etc. sin que haya nada que se pueda hacer localmente para influir sobre el resultado. Algunos reproductores muestran esta información (típicamente tecla [i]nfo en el mando a distancia o CTRL+ALT+Mays+D en PC) en tiempo real. El uso de una conexión directa o no al router desde luego no es un factor que influya en absoluto, a menos que haya algún problema de ancho de banda, conectividad o simplemente mal funcionamiento en algún switch o dispositivo intermedio tipo PLC, repetidor WIFI, cableado, etc. Hay modelos de muy bajo coste y calidad que es mejor evitar, pero cualquiera de 20 - 30€ (5 - 8 puertos) es perfectamente adecuado en circunstancias normales ¡incluso de 100Mbps! Y sí, es algo que he probado extensivamente con todo tipo de dispositivos y conexiones.
pablopi escribió:En mi opinión, utilizar un switch gestionado en una red local doméstica, que habitualmente no presenta los requisitos funcionales que hacen aconsejables este tipo de dispositivos (segregación mediante VLAN, agregación de interfaces, monitorización, etc.) es simplemente matar moscas a cañonazos.
Para aclarar la prueba del algodón...netflix...fué tan sencillo como que teniendo detras de mi televisor del salon el router de movistar+, el switch, la tele samsung con toma ethernet, todo juntito pués, pones netflix version HD a funcionar en la tele con el cable de la tele pasando por el switch y miras la tele.....ufff, pixela, le cuesta, se hace el tardón en la parte superior, ...Vale. Te vas tras el televisor y desconectas simplemente el cable ethernet de la tele al switch y lo enchufas en el router movistar, y vuelves a poner en marcha el capitulo de netflix que estabas viendo 15 segundos y que ves? Que se acabaron los problemas. 15 segundos despues s8mplemenete me parece un buen margen de prueba.
Y eso que temia que movistar “capara” la velocidad de netflix para fastidiar...pero no.
Edad : 71
Bueno, sin ánimo de polemizar, que ya sabemos cómo van estas cosas, esa es tu experiencia y no se corresponde en absoluto con la mía ni tampoco tiene explicación técnica razonable. En mi opinión, bien el switch utilizado (doy por sentado que era un switch y no un hub), bien el cableado de interconexión, tenían algún problema. No obstante si eso te ha resuelto el problema, estupendo.
Si en algún momento te planteas repetir la prueba, intenta que se muestre en pantalla la tasa de transferencia en ambos casos, eso podría dar alguna pista acerca de qué está pasando. ¿De qué modelo de switch se trata?
Pues si, tampoco es tan grave...no dificil ni caro!!
Lo que ocurre es que tengo mi Mac dos pisos mas arriba, un cable cat6 une la buhardilla con ese switch y malditas las ganas que tenia de meterme a medir la red teniendo el problema abajo y solucionado aparentemente cambiando el cable de la tele de un puerto a otro a 10 centimetros. Pasé olimpicamente.
Pero....ya sabemos que esto de la informatica está lleno de duendes malvados.
Si funciona, no lo toque...y punto.
Salu2
Salu2
Edad : 71
hay que probar con fibra plástica
https://actelsershop.com/?gclid=Cj0KCQjw7Nj5BRCZARIsABwxDKIGQ8tTN1Uxyu6ePOCGKWUCC5FG7CDWcB16ZtyZRZEJihzKupr1KRsaAsoaEALw_wcB
» SWITCH BOX
» Conmutador Switch Box RCA
» Switch box jack 3,5mm
» Utilizar una switch box o no??
» Switch: gestionable o no?
Página 2 de 2.
