Amplificador integrado vintage como preamp para etapas modernas
Alguien ha usado un integrado vintage como preamplificador de etapas modernas? Tengo un Yamaha ca 800 ii que espero jubilar en dos o tres meses. Pero en clase A da muy buen sonido. No descarto en el futuro emparejarlo con una etapa de potencia. Cómo lo veis.
Francho62- Cantidad de envíos : 108
Localización : Ciudad Real
Fecha de inscripción : 02/07/2020
Re: Amplificador integrado vintage como preamp para etapas modernas
Que tal.
Yo utilice un Marantz 1122DC de 1978 como integrado y al mismo tiempo como previo sin problema y actualmente 2 integrados de 1991 Yamaha con ambas etapas e igualmente.
josecoy- Cantidad de envíos : 838
Hola, buenos días.
La verdad es que esa solución, que puede resultar muy buena opción, solamente puede tener un pequeño ""problema"".
Los integrados de hace cuarenta años no solían tener mando a distancia.
Por lo que subir o bajar volumen implica hacerlo desde el potenciómetro del propio aparato.
Pero por lo demás puede resultar una magnífica solución.
Lógicamente dependerá siempre de que hagas la prueba y veas si te convence.
En los años 70, 80, .... los integrados solían llevar en previsión de que se pudiera mejorar la amplificación o incluso
utilizarlo con varios amplificadores, los clásicos puentes que unían la parte de previo y la parte de potencia.
Ya en aquellas épocas iban separadas ambas partes del amplificador.
Ánimo y adelante con la idea. Ya nos contarás.
Y si buscas alguna etapa Yamaha para emparejar ese (( Integrado/previo )) seguro que José Coy o yo mismo podemos
ampliarte datos o información.
Un cordial saludo.
Lord-ka
Un cordial saludo.
Lord-ka
Puedes hacerlo sin problema, pero dará igual que tengas el selector en clase A o en normal, ya que sólamente estarás usando el previo por la salida de pre-out y lo que cambia el selector es la alimentación y el bias de las etapas. De hecho ya que no hay opción a desconectar la alimentación de la etapa del integrado, yo lo usaría en la posición normal, y así consumirá muchísimo menos.
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Gracias por tu respuesta Josecoy. ¿Puedo preguntarte con que etapas los estas usando? Saludosjosecoy escribió:Que tal.
Lord-ka escribió:Hola, buenos días.
Un cordial saludo.
Lord-ka
Hola Lord-ka. Gracias por contestar. En efecto, no hay mando a distancia. Ya contaba con ello. De todas formas, siendo un tocadiscos la fuente principal, lo de tener que estar de acá para allá va se suyo. Gracias por el ofrecimiento de las etapas Yamaha. En este momento, como comentaba, estoy en la operación de jubilar el amplificador. Es decir, de comprar otro integrado. Lo de utilizar el actual como preamplificador es un plan futuro, ya que no se que otra utilidad puedo darle. Por curiosidad, ¿cómo son la etapas? Saludos.
psychoart escribió:Puedes hacerlo sin problema, pero dará igual que tengas el selector en clase A o en normal, ya que sólamente estarás usando el previo por la salida de pre-out y lo que cambia el selector es la alimentación y el bias de las etapas. De hecho ya que no hay opción a desconectar la alimentación de la etapa del integrado, yo lo usaría en la posición normal, y así consumirá muchísimo menos.
Gracias Psychoart por tu comentario. Claro, son las etapas las que determinan el sonido. Tienes razón, sería más adecuado utilizar el preamplificador en modo B para consumir menos. Saludos.
» ¿ETAPAS O AMPLIFICADOR INTEGRADO?
» Como hacer una entrada digital a mi lector integrado de cd para usarlo como DAC, AYUDA
» Como conecto esto al amplificador integrado
» ¿Cómo conectar un subwoofer a un amplificador integrado?
» Cómo restaurar y limpiar el óxido de un amplificador vintage
