Como conecto esto al amplificador integrado
Como conecto esto al amplificador integrado Empty Como conecto esto al amplificador integrado
Mensaje  el novato Mar 20 Dic 2016 - 20:50
Como conecto esto al amplificador integrado 7216751700_1458507688
El otro día visité mi gran trastero y recuperé un viejo subwofer , uno como este de un home cinema maluco pero aleman por cierto de marca la gaviota parda, pero no tengo ni idea de como conecto este trasto, la salida del ampli la tengo clara de pre out, pero aqui que hago pelo los cables y los metos en los canales rojo negro o en la line in, aunque entonces me sobraría un conector no?
pregunto por que no quiero probar y poder jorobar el ampli, gracias
el novato
el novato
Cantidad de envíos : 1283
Como conecto esto al amplificador integrado Empty Re: Como conecto esto al amplificador integrado
Mensaje  DrFunk Mar 20 Dic 2016 - 21:23
Pues a simple vista parece que sólo se puede conectar por alta. Esto es, de la salida de altavoces del amplificador al subwoofer y del subwoofer a los altavoces. Porque la alternativa es a través del conector line in que tiene el sub. Para ello tendrías que sumar la salida de pre-out pero no creo que tengas formas de sumar la salida de ambos canales.
Cantidad de envíos : 7847
Localización : MD
Mensaje  el novato Miér 21 Dic 2016 - 18:08
Ok gracias, me da un poco de respeto conectar los altavoces directos desde este cacharro vaya que les pase algo, aunque supongo que si no lo hago no hay otra alternativa posible ya que el pre-out es analógico y la entrada de linea es coaxial digital, aunque se me está ocurriendo darle datos al sub directamente desde una salida digital coaxial del dac a ver que pasa....pero supongo que entonces tengo que poner el dac en modo previo y controlar el volumen desde el mismo.
¿ pero entonces no me separaría las frecuencias de sub y altavoces .....que lio el rollo es el control de volumen total de todos los altavoces que no se como los voy a lograr.
el novato
el novato
Mensaje  Javi074 Vie 23 Dic 2016 - 7:39
Muy buenas,
la entrada de un solo RCA es muy posible que sea una entrada analógica para conectar directamente a la salida "Subwoofer" de un ampli home-cinema, por lo que no te recomiendo probar con una señal digital directa ya que te sonará un ruido a muy alto volumen.
Para conectar las entradas de alta puedes hacerlo sacando dos cables de cada conexión del altavoces de ampli. Tomando como ejemplo la salida del ampli "+ Derecha", uno de esos dos cables irá al + del altavoz derecho y el otro al subwoofer entrada "+ derecho". Haces eso con las 4 conexiones (+ y - derecha e izqda) y listo.
...Javi
Javi074
Javi074
Cantidad de envíos : 261
Edad : 50
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 14/11/2016
Mensaje  el novato Vie 23 Dic 2016 - 17:22
ok este mediodia lo he puesto provisional ya sabeis...con todos los cables por en medio para probar y tal, pero no logro que eso cuadre, me suena mucho mas flojo que los frontales y además me retumba que parece un tanque y se jinca las frecuencias medias que da gusto, por lo pronto no me gusta, aunque eso de la PHASE, y la frecuencia no se como ponerlo.....son solo 3 botones a ver si le doy con el conque si no va para el bidón de la basura que se las pela.
Experimentar es mi propósito y en caso de ser factible hacerme con uno de calidad, sabeis los parámetros que hay que darle a esto? en la Phase pone oº o 180º y yo me quedo igual lo ponga como lo ponga, saludos
el novato
el novato
