Muy novato en el mundo del sonido = problema con altavoces. Ayuda por favor.
+6
Soundmuller
Tx77
Licen
10 participantes
Buenos días . Soy bastante novato en el tema del sonido. Llevo unas semanas leyendo este foro pero hay cosas que se me escapan.
Resulta que me hice con un tocadiscos Sony PS-HX500 y ayer me llegaron unos altavoces q acoustics 3020i.
El tocadiscos lleva el Phono incorporado por lo que entiendo que no necesito amplificador para dar sonido a los altavoces.
El problema viene que los cables que vienen con el tocadiscos son rca en ambos extremos , no encajan con los altavoces. Sabéis que cable debería comprar para conectarlos al tocadiscos y que lleguen a ambos altavoces?
Seguramente os llevéis las manos a la cabeza con lo que pregunto, pero por más que navego más me pierdo. He visto el cable recomendado qed tx25 o algo así pero se me va de precio y tampoco tengo claro que conecte con ambos altavoces y con la salida rca de mi tocadiscos y si tengo que pillar 2 para llegar a ambos altavoces, como veis voy muy perdido.
Hasta se me ha pasado por la cabeza devolver los altavoces directamente e ir a por unos activos para salir de este atolladero.
A ver si me podéis guiar un poco, muchísimas gracias a todos.
Licen- Cantidad de envíos : 9
Localización : Elche
Fecha de inscripción : 29/06/2020
Re: Muy novato en el mundo del sonido = problema con altavoces. Ayuda por favor.
Hola y bienvenido.
Que el plato tengo previo de fono incorporado significa que no precisas uno externo, pero sí o sí necesitas un amplificador para excitar los altavoces, donde deberás conectar el plato, de otra manera no vas a conseguir nada. Otra cosa es que te hubieras comprado unos altavoces activos (con la amplificación incorporada), ahí no hubieras tenido problema.
A Licen le gusta esta publicaciòn
Para dar sonido a unos altavoces es imprescindible utilizar un amplificador, si nó se hace así ¿de donde va a salir el sonido que hará sonar los altavoces? ¿de un cable? ¿de un tornillo? ¿de donde?, un "previo" no es mas que un paso, una parte del circuito, de un amplificador.
Hay dos tipos de altavoces, activos y pasivos. Los altavoces activos tienen el ampli dentro de la caja del altavoz, no es necesario comprar un ampli si se eligen estos altavoces pues ya lo llevan incorporado. Con los pasivos es imprescindible utilizar un ampli.
galena- Cantidad de envíos : 14168
Muchas gracias, pensaba que se alimentarían de la corriente de alimentación del tocadiscos. Entonces no entiendo el sentido del fono del tocadiscos si va a necesitar el amplificador sí o sí. La ventaja de incorporar eso el tocadiscos se pierde, entiendo yo vamos.
Bueno, pues se van de vuelta entonces, me haré con unos activos que era los que estaba mirando en un principio, pero por ahorrar unos euros la he cagado bien. Muchas gracias por las respuestas compañeros.
Las cápsulas de los platos tienen muy baja salida, por eso necesitas un preamplificador que la eleve.
Creo que ya te lo han explicado bien.
Yo tengo el modelo antiguo de ese mismo plato (el 300). Lo compre hace décadas para una microcadena que no llevaba conexiones para plato, solo una AUX.
El previo interno sirve para amplificar la señal de la cápsula, y esa señal ha de amplificarla a su vez un amplificador al que deben de ir conectados los altavoces. Ahora que si te compras un amplificador y lleva conexión para phono (tocadiscos), debes desconectar la que tiene el plato sino se te saturará el sonido. Y si no lleva, entonces podrás usar el que lleva incorporado el plato.
Resumiendo: que te consigues un amplificador o unos altavoces activos. No hay otra.
jagarry- Cantidad de envíos : 6540
Hola,Licen escribió:Muchas gracias, pensaba que se alimentarían de la corriente de alimentación del tocadiscos. Entonces no entiendo el sentido del fono del tocadiscos si va a necesitar el amplificador sí o sí. La ventaja de incorporar eso el tocadiscos se pierde, entiendo yo vamos.
el giradiscos tiene una salida mucho más baja que la de un CD, por poner un ejemplo, por eso necesita esa amplificación previa.
Hay amplificadores que no tienen entrada de phono y que es diferente al resto por el motivo que te he comentado, en este caso, tu giradiscos se podría conectar en ese amplificador a una entrada cualquiera, CD, tuner, aux., etc., un giradiscos sin previo no se podría conectar en un amplificador así, solo se podría conectar en la entrada llamada phono, en ninguna otra.
La salida de tu giradiscos es equivalente a la salida de un reproductor de CD.
Tx77- Cantidad de envíos : 587
Localización : Gipuzkoa
Si solo vas a escuchar ese plato por los altavoces que compres, no se te va a antojar conectar un reproductor de CD o tu movil o un pc o la Tv por ejemplo, sí podrías comprar unos altavoces activos, pues conectas el plato a los altavoces y listo.
Ahora si piensas más adelante conectar otras cosas, lo más conveniente podría ser quedarte con esas cajas que ya tienes y comprar un amplificador integrado, al que lo puedas conectar cualquier otra cosa de las mencionadas.
Si te compras las cajas activas y luego quieres conectar otras cosas, salvo que las cajas activas incorporen más de una entrada, tendrás que estar conectando y desconectando cables a las cajas.
Piensa bien que quieres o necesitas, tanto ahora como más adelante y compra en consecuencia. Y pregunta antes por aquí mismo si quieres, para no encontrarte en la misma situación que estás ahora.
Soundmuller- Cantidad de envíos : 270
Localización : Sevilla
Licen escribió:no entiendo el sentido del fono del tocadiscos si va a necesitar el amplificador sí o sí. La ventaja de incorporar eso el tocadiscos se pierde, entiendo yo vamos.
Hasta los años 90 aprox casi todos los amplificadores traían conexión (y su correspondiente previo) de phono, ya que los tocadiscos eran lo standard.
Poco a poco los giradiscos fueron cayendo casi en la extinción, y los amplificadores dejaron de traer esta conexión. Aún hoy día muchos siguen sin traerla.
Con el resurgimiento del vinilo, unas cuantas marcas sacaron tocadiscos con previo de phono ya incorporado, así si tenías un ampli sin phono, no te veías obligado a cambiar el ampli en el caso de que quisieras meterte (o volver) a los vinilos.
Localización : Wisconsin
Que amplificador me recomendarías para usar con estos altavoces si en un futuro quisiera además de para el tocadiscos usarlo para películas, consolas de nueva generación, spotify y demás?Soundmuller escribió:Si solo vas a escuchar ese plato por los altavoces que compres, no se te va a antojar conectar un reproductor de CD o tu movil o un pc o la Tv por ejemplo, sí podrías comprar unos altavoces activos, pues conectas el plato a los altavoces y listo.
Vale, ahora le encuentro el sentido, bueno es saberlopoolside escribió:Licen escribió:no entiendo el sentido del fono del tocadiscos si va a necesitar el amplificador sí o sí. La ventaja de incorporar eso el tocadiscos se pierde, entiendo yo vamos.
Sabía que me iba a meter en un lío, pero bueno, se hará lo que se pueda
No te voy a hablar de cómo va a sonar o como me ha sonado, solo de características generales para que intentes tomar una decisión.
En primer lugar me fijaría unas necesidades. No es lo mismo ver pelis en estéreo que en multicanal (5.1, 7.1, etc) Una vez tengas claro esto por lo menos ya has decidido si quieres un receptor AV o solo un amplificador integrado estéreo. Este último no te permite el multicanal pero el receptor sí te permite la música en estéreo.
Con este paso dado, te planteas si quieres que incluya musica en red y esas prestaciones de Spotify y demás cosas similares (no entiendo de esto, lo siento).
Hay aparatos que las incluyen y otros que no. Una vez decidas esto, te fijas un presupuesto y buscas un aparato que incluya esto que has decidido que necesitas y que tenga una potencia en torno a los 50 W RMS 8 OHM o más por canal.
Los que te gusten, pues decides por precio o por prestaciones, por ejemplo que tegan conexión subwoofer preout (los receptores AV la suelen tener pero no todos los integrados estereo), que tenga entradas Digital IN (igual que antes no todos los integrados la tienen), que tega toma USB, etc.
Desde mi particular punto de vista, cualquier amplificador que cumpla con tus requisitos en torno a los 250-300 Eur o algo más, en función de lo que puedas gastar, cumplirá con tus necesidades y moverá adecuadamente esas cajas que ahora tienes.
En un futuro, tanto si escoges un integrado estéreo como un receptor multicanal, le podrías añadir un subwoofer, pues esas cajas no llegan a frecuencias demasiado bajas. Pero primero prueba y escucha un tiempo solo las cajas. Lo mismo tu sala o gustos cumplen con tus espectativas.
En mi opinión, un receptor AV multicanal es más versátil en cuanto a opciones a futuro, por incluir mayor número de conexiones, sobre todo digitales (hdmi, optica y coaxial) y por ofrecer las mismas prestaciones en estéreo que los amplificadores integrados. Y en precio los hay para todos los bolsillos con buenas prestaciones y calidad.
Licen escribió:Vale, ahora le encuentro el sentido, bueno es saberlo
Y se me olvidaba otra cosa práctica, por ejemplo conectar el tocadiscos al ordenador por la entrada de línea de la tarjeta y grabar los vinilos. No es muy HiFi, pero según para quién puede ser útil.
Muy interesante tu mensaje , necesitaba unas nociones así, no me queda muy claro los los ohm, que he leído que es la impedancia y tal, no me ha quedado claro del todo y en los que he estado viendo suele poner 6.Soundmuller escribió:Sabía que me iba a meter en un lío, pero bueno, se hará lo que se pueda
He encontrado estos dos :
- Denon AVR-X1600H
- Pioneer VSX-934
A ver que te parecen. Muchas gracias
Para el caso de tus altavoces actuales, no te preocupes por la impedancia, pues indica entre 6 y 4 Ohm y cualquiera de los dos modelos de receptores tiene potencia de sobra para esas impedancias. Tendrás que tener cuidado con el volumen, si te pasas mucho-mucho o muchísimo podrías dañar los altavoces, pero no creo que seas capaz de soportar ese mucho ni tu ni tus vecinos
Entre los modelos que indicas me quedaría con el Pioneer, es algo más potente (que no te hará falta, pero por si acaso), tiene alguna conexión trasera más y el panel trasero me parece más ordenado. Por ser algo tiquismiquis, la simetría del frontal me gusta más en el Pioneer que en el Denon.
Revisa las prestaciones de audio en red (eso de Tidal y demás que no entiendo) por si a alguno de ellos le falta lo que buscas.
Creo que acertarás con cualquiera de ellos, así que a disfrutarlo.
Gracias de nuevo. Pues en principio el pioneer me llama más pero leí ayer que los últimos modelos de entrada , incluído este los fabricaba Onkyo y eran algo peores que lo que acostumbra la marca.Soundmuller escribió:Para el caso de tus altavoces actuales, no te preocupes por la impedancia, pues indica entre 6 y 4 Ohm y cualquiera de los dos modelos de receptores tiene potencia de sobra para esas impedancias. Tendrás que tener cuidado con el volumen, si te pasas mucho-mucho o muchísimo podrías dañar los altavoces, pero no creo que seas capaz de soportar ese mucho ni tu ni tus vecinos
Pero bueno lo importante es saber que cualquiera de los dos me pueden ir bien. No soy de poner la música hasta los topes, sobre todo porque tengo una perra y no quiero que sufra con volúmenes altos, así que por ahí no habría problema.
Pues ya sería decidirme por uno de estos dos, o devolver los altavoces y tirar de activos. Los que tengo vistos de hace tiempo son los tannoy gold 8. Pero siento que quizá los estaría dearovechando al no usarlos en para mezclar música . Lo meditaré y esta semana me decido . Muchas gracias
Tras estudiarlo y meditarlo he decidido devolver las cajas q acoustics a Amazon. Se me iba de presupuesto el tema de amplificación y era meter un aparato más, que en principio no iba a sacarle todo el partido posible.
Finalmente me haré con monitores de estudio activos, estéticamente me gustan mucho los tannoy gold aunque no descarto pillar otra marca. Entiendo que podré conectarlos fácilmente a mí tocadiscos con entrada RCA? He visto cables xlr a RCA, que aunque pierden el balanceado sería una solución no? Sabéis si los hay balanceados?, Y parece una pregunta tonta, que lo será, pero como hago para que llegue el sonido al segundo altavoz? Tendré que usar algún cable link o algo por el estilo?
Por último la última duda que me surge es respecto a las pulgadas, Había visto de coger el de 8, pero igual es pasarme, sería para el salón que medirá unos 25 metros cuadrados . Muchas gracias a todos de nuevo
Necesitas los adaptadores RCA/XLR, como tienes dos que salen del tocadiscos irían uno en cada altavoz, no obstante si no has devuelto todavía los altavoces te recomendaría por sencillez de instalación y facilidad de manejo un amplificador simple estéreo y déjate de receptores AV que te van a volver loco y tienen poco sentido con dos altavoces solamente, en Supersonido tienes el Denon PMA 600 NE por 317€.
ducados123- Cantidad de envíos : 7346
Ya los he devuelto. Con lo de dos que salen del tocadiscos te refieres al agujero rojo y al blanco no? Iría uno a cada altavoz? Me refiero que no tengo 2 rojos y 2 blancos en el tocadiscos. O te refieres a que saldrían 2 rca del propio adaptador? Voy a ojear eso a ver
Cada agujero es un canal, cada caja (las Tannoy) tiene otro agujero en este caso XLR, un cable del tocadiscos a cada altavoz, si los altavoces están cerca (1 metro +/-) del plato da lo mismo, si es más te recomendaría colocar el adaptador de forma que la tirada la hicieras con cable XLR que aguanta más las distancias largas.
Si le gustan los Tannoy, le animo a su compra. Seguro que les sacará mucho provecho. Son bonitos, el bass reflex es frontal, y su relación calidad/precio es fantástica.
Si los Gold 8 los encuentra grandes, están los 7.
xavi...- Cantidad de envíos : 1412
Finalmente he pillado los tannoy gold 8. Los he probado poquito, me gusta el sonido nítido aunque debo trastear todavía, ( el tocadiscos también). Mañana probaré con otras fuentes. Ayer con el tocadiscos me sorprendió que el nivel mínimo de volumen era bastante alto y no ví forma de bajarlo más, y como era un poco tarde tuve que desistir y quitarlo para no molestar , alguien sabe a qué puede ser debido?
» por favor Ayuda en elección de altavoces
» AYUDA POR FAVOR!!!!! ALTAVOCES DE SUELO Y AMPLIFICADOR
» Ayuda: diferencias entre el sonido PROAC y el sonido PMC (D20R vs Twenty5 23i)
» ayuda para elegir altavoces de otro novato
» ¿Merece la pena cambiar de cajas?
