AYUDA PARA POSIBLE BICABLEADO DE MONITORES...
Espero que me podaís hechar una mano con un asunto que me ronda la cabeza. Tengo unos monitores (Castle Richmond 3i), que me gusta mucho su sonido, estas cajas tienen la posibilidad de conectarlas bicableadas. Actualmente las tengo conectadas al amplificador ( Sony TA-F700ES), con unos cables Kimber , de los básicos, y el sonido me gusta bastante pero me pregunto si , una vez que ya tengo la parte gorda del equipo configurada, el cambio de cables y sobre todo el bicableado sería una mejora general en el equipo.
No tengo ni idea de como se conectan los cables usando los 4 bornes de las cajas ( bicableado) , y en mi caso concreto me gustaría saber si los que conocéis los cables Kimber, si puedo adaptarlos , porque tengo una tirada amplia para cada caja , con lo que me sobra cable como para hacer dos tiradas por caja.
En cuanto al cambio de cables podría probar algo de "Supra", ( qué modelo me recomendaís? ), tambien me produce curiosidad "In-akustik". Si conoceis alguna otra marca y modelo de esta gama básica estoy abierto a sugerencias...
Muchas gracias de antemano y un saludo
somani- Cantidad de envíos : 341
Localización : Madris
Fecha de inscripción : 18/05/2010
Re: AYUDA PARA POSIBLE BICABLEADO DE MONITORES...
hola ,para bicablear con solo unas bornas de salida en el amplificador ,se juntan en unas a la salida del amplificador las dos tiradas de cable
y se supone al desplazarse separadas las señales de agudos y graves ,se produce una mejora ,te pongo un esquema.En el ampli puedes poner una banana común (una para positivos y otra para negativos).
Muchas gracias ¡¡¡
Buen esquema , lo veo claro, 2 cables de la misma salida del ampli, pero uno va a lo agudos y el otro a los graves
Tú crees que mejorara algo, lo que esoy buscando es un poco de apertura de separación entre instrumentos... te falta la recomendación de cable... un saludo.
Estoy cayendo en que mi amplificador tiene salida para 2 pares de caja, podría usar las 8 salidas y ponerlo en A+B ( dos pares de cajas) ...
estoy leyendo por Google, y la verdad es que hay muchos hilos sobre el tema...en principio entiendo que biamplificar sería usar los dos pares de bornes de cajas, pero he leido que casi mejor usar solo una de las salidas ¿?
Venga algun comentario que me anime un poco el hilo, que esto de contestarme yo solo es muy triste
hola ,yo si que noto mas aireado el sonido y graves mas firmes (hay opiniones de que no sirve ,nada mas que para desperdiciar cable) ,si tienes salidas a y b puedes usarlas para que sea mas cómodo ,pero no biamplificas (ay b foman parte del mismo amplificador) ,yo probaría con el cable que tienes ,de modelo de cable no me atrevo a recomendarte ,yo utilizaba el rondo de supra de 4 mm (manguera en bicableado) y ahora utilizo van der hul c-122 con dos tramadas independientes y me va bien ,un saludosomani escribió:Muchas gracias ¡¡¡
Muchas gracias por tus opiniones Bulmamaria.
Es un placer intentar hechar una mano en lo que se pueda ,un saludosomani escribió:Muchas gracias por tus opiniones Bulmamaria.
» Ayuda para elegir monitores
» AYUDA, necesito unos soportes para monitores de pared que sean extensibles.
» Posible mejora de monitores
» cable grueso para bicableado
» Ayuda monitores autoamplificados
