Prueba frecuencia auditiva
+4
odisea
8 participantes
Prueba frecuencia auditiva Empty Prueba frecuencia auditiva
Mensaje  odisea Sáb 13 Jun 2020 - 23:43
Buenas,
Hay toda una serie de archivos de audio en Youtube para chequear las frecuencias auditivas que somos capaces de captar.
En mi caso he probado varios y por abajo normalmente comienzo a oír a partir de los 100 Hz y dejo de hacerlo sobre los 14 Khz.
La frecuencia auditiva normal puede considerarse que va desde los 20 Hz a los 20 Khz, por tanto "siento" que tengo por oídos a dos tablones de madera de pino...
Al parecer con la edad y los abusos se va perdiendo capacidad auditiva. También parece que influye dónde vives, que uso haces de los aparatos reproductores de música, o si no te proteges adecuadamente cuando usas máquinas que alcanzan un número elevado de decibelios.
Tengo 60 años y me gustaría saber por curiosidad si estoy en la zona normal para ese rango de edad.
¿Os habéis hecho el test alguna vez?¿Que resultado habéis obtenido? Indicad la edad, es un dato importantísimo para la evaluación.
odisea
odisea
Cantidad de envíos : 822
Localización : Rubi
Prueba frecuencia auditiva Empty Re: Prueba frecuencia auditiva
Mensaje  ferac66 Dom 14 Jun 2020 - 0:00
Me sorprende lo de los 100 hz, yo creía que se pierde solo por arriba.
Cantidad de envíos : 2046
Mensaje  milennon Dom 14 Jun 2020 - 7:19
odisea escribió:Buenas,
Hola Odisea Smile ... también estuvimos haciendo ese test de YouTube en el equipo del compañero Yanan y creo que a poco más de los 12000hz empezaba a perder el pitido mientras que los más jóvenes llegaban a los 17000 Hz Wink pero de las frecuencias bajas no había escuchado que se perdiesen...de hecho ahora las escucho mejor que nunca Innocent
Pd... tengo 59 años
Cantidad de envíos : 7469
Mensaje  galena Dom 14 Jun 2020 - 8:22
Tienes dos oidos normales, yo con 63 años escucho 80Hz-14 Khz en una prueba casera, con un oscilador de baja y el ampli. Estos margenes pueden variar un poco entre las personas, depende del uso que hayas hecho de tus oídos.
Cantidad de envíos : 14130
Mensaje  psychoart Dom 14 Jun 2020 - 8:33
La pérdida normal media, sin haber recibido daños, viene a ser, a partir de los  30 años, se deja de oir  sobre los 16000hz, con 40 se deja de oir sobre los 15000hz, con 50 los 12000. Hasta los 20 años o alguno más, es normal llegar a 19000.  Habrá gente que pierda más otros menos, y esto haciendo una vida normal, si se han hecho excesos con la música, o se trabaja en ambientes ruidosos, es normal perder más.
Los test hay que hacerlos poniendo una frecuencia entre 5000 y 8000hz, a un volumen que no moleste tirando a bajo, y a partir de ahí, escuchar todo el espectro.
Yo hago 40 dentro de unos meses, y escucho desde 20hz a 15500hz, a partir de ahí si subo el volumen si soy capaz de llegar a 17000, pero de ahí para arriba, ni subiendo el volumen.
Sí es cierto que me he comido muchas horas de discotecas, locales de ensayo, conciertos y tal y de joven era de darle al pote de volumen, pero estoy dentro de lo normal.
psychoart
psychoart
Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Mensaje  Buenaudio Dom 14 Jun 2020 - 10:50
Última edición por Buenaudio el Miér 12 Ene 2022 - 17:09, editado 1 vez
Buenaudio
Buenaudio
Cantidad de envíos : 309
Localización : _.
Fecha de inscripción : 16/08/2016
Mensaje  odisea Dom 14 Jun 2020 - 14:37
Gracias a todos por vuestras aportaciones. No lo dije previamente pero los test los he realizado al aire y con el móvil. Ahora probando de nuevo con auriculares, PC y con otros vídeos resulta que puedo oír a partir de unos 35 hz pero dejo de hacerlo entre 10 y 11 khz. Por tanto Quesvi ya tenía razón con su extrañeza. Este ensayo lo he realizado en 10 o 12 vídeos diferentes, si bien encuentro que el más riguroso es el realizado por Agustín Esteban en [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
odisea
odisea
Localización : Rubi
Mensaje  walkie Dom 14 Jun 2020 - 15:12
Me sorprende leer algunos casos que también se pierde bastante audición por la parte baja (80hz), tenía pensado que se perdía audición en su mayoría por la parte alta, yo soy cuarentón y puedo escuchar perfectamente 20hz, en la parte alta en pruebas por internet no he conseguido pasar de los 14khz, no he asistido a muchos conciertos, pero se lo achaco a 2 conciertos al aire libre que me dejaron los oídos pitando por varios días, yo de gilipollas siempre me acercaba a la tarima cerca de los altavoces.
Cuando era adolescente me recuerdo que podía oír claramente el pitido ultrasónico de las pantallas de las teles de antes que emitían esa frecuencia de 16/17khz del barrido de la pantalla, también podía detectar si alguien había entrado a mi habitación (sin ver ni hacer ruido) o alguien se me había acercado por la espalda gracias a los ultrasonidos.
Cantidad de envíos : 2549
Localización : Bélgica
Mensaje  psychoart Dom 14 Jun 2020 - 16:00
Bueno ahora que se ha comentado lo del móvil, lo mejor es hacer la prueba con unos buenos auriculares o un buen equipo, que sea capaz de reproducir tanto la parte baja como la alta sin caída.
Y a parte, no se si la compresión de youtube afectará algunas frecuencias, pero supongo que será mejor hacer la prueba con un generador de tonos.
También está bien probar primero con un oído y luego con el otro, muchas veces se puede tener más pérdida en uno que en otro.
Este online es perfectamente válido, yo lo uso cuando estoy reparando amplis, porque muchas veces me pilla más a mano que sacar el de laboratorio que tengo:
psychoart
psychoart
