Conectores para ampli vintage
Neil
Indiket
He comprado un ampli vintage (Luxman L30) y en unos días lo tendré en casa. El problema es que los bornes de salida a los altavoces son para cable pelado y mis cables llevan bananas. No las quiero sacar porque lo combinaré con otro ampli moderno y sería un coñazo quitar y ponerlas.
¿Hay algún tipo de conector que permita adaptar de los terminales del ampli antiguo a conectar en él las bananas? Algo que se pueda meter en los terminales y tenga una hembra adecuada para conectar las bananas.
Indiket- Cantidad de envíos : 201
Localización : Figueres (Girona)
Fecha de inscripción : 13/04/2020
Re: Conectores para ampli vintage
No es lo más fácil pero sí definitivo y tampoco está al alcance de todos pero es la mejor opción, yo he modernizado bornes de conexión de altavoces, de este tipo;
a estos,
con inmejorables resultados, este sería mi consejo, unas veces es más sencillo que otras, normalmente hay que mecanizar el chasis pero es una labor cuyos resultados merece la pena, pero creo que estarás buscando algo como esto;
https://www.amazon.es/dp/B07KD6WC2D?tag=achando-21&linkCode=osi&th=1&psc=1
a estos,
Última edición por Neil el Vie 29 Mayo 2020 - 16:49, editado 1 vez
Neil- Cantidad de envíos : 1291
Indiket escribió:Hola.
Dos cables con bananas hembras y los dejas puestos en el ampli con salida para cable.
galena escribió:Indiket escribió:Hola.
Es lo que yo quería hacer, poner unos espadines que irían conectados a los terminales del ampli y un trocito de cable con unas bananas hembras....... Pero he llamado a Supersonido y a Novomusica y nadie me ha podido proporcionar lo que yo quería.......
Mira en audiophonics a ver...
Localización : online
Otra opción sería sin modificar el ampli, unos conectores banana hembra para cable, y los conectas al luxman con un trozo de cable pelado, y las bananas de tus cables a esas.
edito, veo que galena te ha dado la misma solución, busca por conector banana hembra aérea:
https://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&idTienda=93&codProducto=999180162&cPath=1306
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
psychoart escribió:Otra opción sería sin modificar el ampli, unos conectores banana hembra para cable, y los conectas al luxman con un trozo de cable pelado, y las bananas de tus cables a esas.
Gracias compañeros, es lo que he comprado. Me parece lo más fácil y práctico. Tal vez no sea lo más audófilo porque el cable que salga del conector voy a ponerle unos espadines que irán conectados a los terminales del ampli (de los que tengo en el taller de electricidad) y no de esos que he visto que valen 40 pavos.....
Pues te va a funcionar igual que si le pones de esos de 40 pavos.
Pues ya he puesto en práctica el sistema, unos terminales con forma de U con un trozo corto de cable a las bananas hembra aéreas y va perfecto. Mucho más práctico que con el cable pelado. Y por 4 duros.
Indiket escribió:Pues ya he puesto en práctica el sistema, unos terminales con forma de U con un trozo corto de cable a las bananas hembra aéreas y va perfecto. Mucho más práctico que con el cable pelado. Y por 4 duros.
Hola indiket, ¿podrías poner una foto del resultado? Me interesa y no tengo muy claro lo que has terminado haciendo. Gracias!
NCP76- Cantidad de envíos : 14
Localización : CS
Fecha de inscripción : 09/06/2020
NCP76 escribió:Indiket escribió:Pues ya he puesto en práctica el sistema, unos terminales con forma de U con un trozo corto de cable a las bananas hembra aéreas y va perfecto. Mucho más práctico que con el cable pelado. Y por 4 duros.
Hola, claro, no hay problema, cuando lo vuelva a tener en casa mando una foto. Ahora lo tengo a hacerle una revisión. Espero tenerlo la próxima semana.
Un saludo,
Neil escribió:No es lo más fácil pero sí definitivo y tampoco está al alcance de todos pero es la mejor opción, yo he modernizado bornes de conexión de altavoces, de este tipo;
a estos,
Hola Neil:
A raíz de tu respuesta, no sé si podrías comentar cómo mecanizaste el chasis y cómo realizaste el cambio indicado.
Si puedes compartir tal información, te estaría muy agradecido.
Un saludo. J.
F. Javier Moreno- Cantidad de envíos : 197
» ampli para technics vintage
» Ayuda para ampli vintage Bettor
» Adaptador banana para ampli vintage
» Otro para ser aconsejado con ampli vintage.
» ¿Qué ampli Marantz vintage os parece el mejor para JBL 120 ti?
