Tripas de un Technics
naviayork- Cantidad de envíos : 963
Re: Tripas de un Technics
Pues no se que quieres que te digamos, en ese tipo de amplis, la mayor parte del amplificador está integrado en esa pastilla negra con muchas patillas, que está en el disipador.
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Gracias por responder
Efectivamente no parece que haya mucho que decir, la pastilla negra son los transistores o sería un integrado, los capacitores parece tener un trafo pequeño para la alimentación y otro un poco mayor supongo que para la señal, no se.
Por el tamaño de los transformadores y la misteriosa caja metálica, a lo mejor con lo de "nueva clase A" se referían a algún tipo de clase D.
Como pasaba hace también unos cuantos años, con los amplificadores Chord, que se definían a sí mismos como "una nueva forma de energía", haciendo referencia a la clase D.
Son en realidad clase AB.
Por aquella época Technics jugaba con publicitar las "clases" por puro marketing y aprovechando que la gente entendía que un amplificador clase A era bueno y caro. Mi etapa de potencia reza en su frontal junto a los vúmetros "Mos ClassAA" y me parece que es una AB de toda la vida con Mos-Fet. Tengo también un sintonizador ST-GT650 que luce un "VC-4 amplifier... classAA" que no creo tenga nada que ver con lo que es un ampli en clase A.
llaw- Cantidad de envíos : 164
No, pero tampoco AB es malo, es la configuración de la mayoría incluyendo muchos Hiend
OTra cosa seria los H+, son AB a baja potencia y luego conmutan a H cunado se les requiere potencia. Cosas de la mercadotecnia
» Caffettiera per Riscaldare
» LAS TRIPAS DE P3ESR 40 ANIVERSARIO
» YA TENGO EL SMSL VERSION 2014 LAS TRIPAS + FILTRO DE RED + OP
» Consejo sobre Reproductor de CD
» Technics SU V8
» Technics SU V8
