Reductor de voltaje de 230 a 100 voltios para equipo japonés
izozaya
Hola buenas tardes, a ver si me podéis ayudar.
He comprado un ampli Sansui del mercado japonés, no es multivoltaje, sólo funciona a 100 voltios.
Estoy buscando un reductor de tensión a 100 voltios sobre 1,5 ó 2 KW y veo muchas opciones a 110 pero sólo una a 100 volts, y me parece un poco cara, y además es en Reino Unido y el transporte también es caro.
¿alguien conoce otras o tiene experiencia en algún aparato de estos/marca?
Gracias !!!
éste es el únco que he encontrado, pero está en Reino Unido: https://airlinktransformers.com/product/use-japanese-appliances-in-europe-eu-ja2000
Gracias !!!
SansuiJavier- Cantidad de envíos : 100
Re: Reductor de voltaje de 230 a 100 voltios para equipo japonés
Mira también el asunto de la frecuencia de la red, aquí son 50 HZ y fuera de Europa creo que 60 Hz, puede que se le caliente el transformador.
También se pueden "rebobinar" y se adaptan al voltaje y frecuencia que utilizamos, con ello no es necesario añadir un transformador externo.
s2a2- Cantidad de envíos : 242
Localización : Ocata
Buenos días!
Pues me estoy enfrentando al mismo problema, mi equipo al 75% funciona con este voltaje y tengo este mismo transformador... es una caja que dentro solamente lleva un trafo toroidal que cuando le parece, incluso sin carga, se pone a sacar un zumbido.
Para mi, un trabajo pésimo por un trafo caro. No noto que se caliente, vamos, algo sí pues porque puede que este justito, es de 500W... me parece...
Existe la solucion del rebobinado pero, en mi caso habría que rebobinar varios trafos y nose si vale la pena.
Por tanto estoy en las mismas, o casi, si alguien se anima a fabricarte uno sobre los 1,5k, pues que sean 2, yo tambíen necesito uno.
Xipri- Cantidad de envíos : 207
Edad : 44
Localización : Tarragona
s2a2 escribió:También se pueden "rebobinar" y se adaptan al voltaje y frecuencia que utilizamos, con ello no es necesario añadir un transformador externo.
Entiendo que se podría hacer, pero se me ponen los pelos de punta sólo con pensar hacer una modificación de ese calibre en un amplificador vintage que aprecio tanto, aunque sólo es una opinión personal, igual sería lo mejor...
Xipri escribió:Buenos días!
El zumbido sí que sería un inconveniente . No será la misma marca, ¿no? He mirado también estos que son algo más baratos (sobre 190 con envío), pero son autotransformadores y tengo entendido que son menos seguros en caso de corto (vamos, que podrían freír el ampli en caso de fallo grave).
https://us-tronic.com/collections/transformateurs-100-volts/products/transformateur-pour-utiliser-des-appareils-japonais-consommant-jusqua-1500-watts
me parece que al final pediré el inglés que sale sobre 220 euros, ahora falta saber si hay estock: https://airlinktransformers.com/product/japan-europe-voltage-converter-eu-ja1500
Porque de 110 v finales hay muchos y muy baratos, pero suben hasta 117 v y no me fío nada con un 20% de error, no creo que el ampli lo soportara. Luego están los variac que también son baratos, pero no me parece una solución segura, y menos aún para estar conectada mucho tiempo en funcionamiento.
En fin...que hay que pasar por caja...
En esta empresa te lo pueden hacer a 100V sin problema, solo tienes que pedirlo.
No son caros, y la calidad es excepcional. Lo se porque les compro habitualmente.
Pide que te adpaten este modelo a 100V:
https://sklep.toroidy.pl/en_US/p/ATSS1000-230110V-1000VA-step-down-autotransformer-metal-housing%2C-2-outlets/235
izozaya- Cantidad de envíos : 547
izozaya escribió:En esta empresa te lo pueden hacer a 100V sin problema, solo tienes que pedirlo.
Estupendo, muchísimas gracias, les mandaré un correo y os cuento (aunque pediré el de 1,5KW)
gracias gracias gracias
Edad : 44
Xipri escribió:este es el mío.
Éste es el inglés, ¿y dices que hace ruido?
si es de 0,5KW, en qué ampli lo tienes? porque me parece un poco corto para un amplificador
Son casos diferentes, pero yo para un amplificador que sea el único aparato al que hay que hacerlo, me decantaría por el rebobinado. El aparato queda como de origen y no tienes que andar con adaptaciones.
En mi caso, 2 etapas monofónicas, la adaptación supuso rebobinar 4 transformadores.
El transformador externo tampoco lo descarto, es una herramienta útil para el "trasteo", otra opción ya en plan avanzado sería tener una línea adaptada a 100 v. a través de placas solares y un conversor "japonés". Lo he llegado a barajar, como los enchufes son diferentes no hay peligro de equivocarse en el voltaje.
Pues sinceramente creo que sí que es un poco justo, el ampli traga 400W de la red a potencia máxima cosa que creo que no llegaré nunca... jeje, es de 500VA, mis conocimientos son justos en el tema pero el ampli ya me lo vendieron con este trafo.
Aun no he conectado todos los componentes del equipo porque el mueble que lo va a albergar está en proceso de fabricación pero nose yo si realmente su potencia, me refiero al trafo, es de 500W o 350W... no lo tengo muy claro, la verdad.
En cuanto tenga todo el equipo ya conectado miraré un trafo de estos mas potentes, tipo el que te estás mirando tu.
No conozco tampoco a nadie que me lo mire y que me lo valore aparte que haga un trabajo, en mi opinión, asi de delicado.Está claro que me gustaría poder eliminar el cable, de dentro del ampli sale un cable gordo de alimentación, y colocar un enchufe para poder
alimentarlo con un cable de luz chulo y olvidarme del transformador de red pero, como no conozco a nadie que me lo mire... pues nose
Edad : 44
Este es, si, el EUJA500, de airlink transformers.. lleva un día enchufado, aun no le he oído, igual ya no lo hace
Edad : 44
Mirate bien la potencia . Porque 2kW son 2000Watios. Esto es un consumo bastante serio para un ampli antiguo.
Konstantin escribió:Mirate bien la potencia . Porque 2kW son 2000Watios. Esto es un consumo bastante serio para un ampli antiguo.
El amplificador en el que lo voy a utilizar consume menos de 400 watts dándole caña, con picos de máximo 700. Este transformador tiene 1100, creo que va sobrado, pero mejor, es lo que buscaba, nunca le faltará "alimento". Tengo entendido que si el transformador va muy justo, aparte de empeorar el sonido (sobre todo en el bajo, que es lo que más "chicha" necesita cuando le das caña), se calienta más, y eso, además de peligroso, reduce la vida de cualquier aparato.
(además es una marca muy reputada por poseedores de Sansui fuera de Japón, la mayoría tiene Sanyo o Nissyo, otra marca japonesa)
El aparato tiene buena pinta. Y la potencia que comentas de 400W con picos de 700W es mas que razonable.
Hace unos años encontré el Ebay japonés(es una web distinta ) que se puja por electrónica. Entonces compre 3 lectores pensando que pueden tener transformador adaptado para 230V de alimentación. Me llegaron y no funcionaron a 230V. Le puse a uno un autotransformador para bajar la tensión y vi que encienden. A uno no le funcionaba el módulo óptico. Así encendido le medí todos las tensiones secundarias y corrientes de carga del transformador interno. Aproveche la medida para pedir 3 nuevos transformadores para los tres. Así que convertí los lectores en aparatos de tensión 230V. Esa es otra solución definitiva. Vendí los dos lectores y me quede con uno.
» Busco transformador para equipo japonés (100v)
» (Ayuda) Necesito un transformador 100v para amplificador Japonés
» Voltaje medido, En un canal de salida del previo fluctua el voltaje
» Cajas para equipo Vintage - He empezado el equipo
» Cables para pantallas (chinos?) para un equipo de 4000 euros.
