Añadir dos Vumeter a etapa
Añadir dos Vumeter a etapa Empty Añadir dos Vumeter a etapa
Mensaje  djkoper Mar 12 Mayo 2020, 9:27 pm
Buenas al foro.
Estoy pensando hacer una operacion de estetica a mi Yamaha 2500 ( sin S)
Seria cambiar todo el frontal por uno en metraquilato con un diseño totalmente nuevo y mas domestico respetando la ubicacion de los mandos e interruptores para hacerlo mas sencillo.
La modificacion mas importante seria añadirle dos vumeters , he visto por ejemplo en aliexpress un monton de modelos, algunos muy majos . La cuestion es si desconectando los leds de Signal ((que segun el manual se empiezan a encender con 2v Rms - supongo que son 2 voltios que segun el indicado manual equivalen a medio wt a 8 ohm )) y conectandolo al vumeter este funcionara de formas mas o menos correcta. No espero una precision del 100 %, no soy ambicioso con mis humildes experimentos.
Un ejemplo que no se si podia servir:
https://es.aliexpress.com/item/4000928287855.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.383857f5O3u5HO&algo_pvid=3ed61b37-6cdc-4a5c-b1f4-7c51c491e73e&algo_expid=3ed61b37-6cdc-4a5c-b1f4-7c51c491e73e-1&btsid=0be3743615893114913422784ea8d2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Ademas coincide con la potencia maxima de la etapa de 250 wts.
El tema de la iluminacion de los vumeter creo que es sencilla con sus respectivas resistencias, sacar los 12 voltios de tomas de los ventiladores, actualmente desconectados.
Gracias por la ayuda.
Cantidad de envíos : 2104
Añadir dos Vumeter a etapa Empty Re: Añadir dos Vumeter a etapa
Mensaje  galena Jue 14 Mayo 2020, 8:36 am
Creo que si le metes al instrumento la tensión de los led te los cargarás, esos relojes admiten tensiones e intensidades muy pequeñas.
El modo más sencillo de hacer lo que quieres es tomando la señal desde la salida de altavoces, rectificándola con un diodo y poniendo una resistencia de 3,3 K que proteja al instrumento y un condensador de 100 µF 25 V. entre los dos terminales del instrumento.
Añadir dos Vumeter a etapa Indicadorsalida
Cantidad de envíos : 14131
Mensaje  djkoper Sáb 16 Mayo 2020, 2:20 pm
Gracias Galena, lo tengo en cuenta.
Tambien los venden con una controladora que "gestiona" tanto los vumeters como su iluminacion, tambien interesante para los legos totales en electronica. Ademas no son muy caros los conjuntos.
