HUM en Rega
HUM en Rega
Buenos días,
Desde hace unos años dispongo de un brazo Rega RB251 modificado por Isokinetik con contrapeso y stub metálicos de bajo centro de gravedad y cableado interno hyperlitz de Cardas, terminado en conector DIN de 5 pines. El cable de phono es de plata confeccionado por un compañero de foro.
Este brazo estuvo montado en mi Thorens TD-160, sin problemas, hasta que fue sustituido por un Jelco 750D.
En un intento de sacarle partido, hace unas semanas adquirí un Rega Planar 2 sin brazo y una cápsula AT-VM540ML.
El caso es que el nuevo conjunto tiene un insoportable ruido HUM que se acrecienta al tocar con mis dedos el conector del canal izquierdo positivo (blanco) una vez montada la cápsula. Lo único que parece algo más débil es la presión que puedan ejercer los cuatro conectores a la cápsula. He cerrado un poco los conectores para asegurar una mayor presión.
Con un tester he comprobado mil veces que no hay corte del cable ni interconexión con el tubo del brazo o con cualquiera de los otros 4 cables, incluido el de masa del brazo.
He cambiado el cable de alimentación del giradiscos por un cable de tres hilos con doble apantallamiento (teflón y malla metálica), he conectado el cable de masa del del red al chasis del motor, y todo el habitáculo del motor y el mini-circuito de conversión a 110 V ha sido revestido de materil antiresonante con película de estaño.
El caso es que el ruido continua.
He cambiado la cápsula AT por una Pickering XEV3001, y el ruido persiste.
He leído que algunos indican que algunos Rega se asocian a ese HUMMMMM.
No sé qué más intentar. Por eso os pido ayuda sobre posibles nuevas acciones.
Gracias, y a cuidaros de la pandemia!!!
Galileo- Cantidad de envíos : 506
Localización : Sevilla
» Hola Rega Naia . Plato top de Rega 12000 libras, capsula incluida.
» Brico-Rega o una manera de las efectivas de isolar un Rega
» Rega DAC > Rega EAR MKII > Sennheiser HD 650... y a disfrutar de la música
» Nuevo Rega RP10 y visita a Rega
