Akai 630, ¿hago algo mal?
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Akai 630, ¿hago algo mal?
Lo de las cintas es toda una odisea... sobre el papel, existe una correlación entre el back-coating (la cara "negra" de la cinta) y la calidad (mejorada), pero resulta que Ampex cambió su fórmula (según dónde se lea, se dice que utilizó un pegamento defectuoso) e inundó el mercado mundial durante AÑOS con cintas que al tiempo resultaron desastrosas, no respecto a la calidad de la grabación como tal, sino de lo que luego se conoció como el "SSS" o "Sticky Shed Syndrome", que es una degradación del material haciendo que la cinta se pegue entre sí y que en algunos casos se desintegre al desenrrollarla, con consecuencias incluso graves para el o los motores de los grabadores (el problema es tan grave como que puede detener por completo los motores y hacer que se quemen!).
Mucha gente que no ha sufrido ni oído/leído sobre el tema, se encuentra con una de estas cintas y resulta que el grabador va lento, se le empastan sobremanera los cabezales y las guías, no gira, se para solo, hace ruido el mecanismo, aparecen tiras de cinta desperdigadas por todos lados... y cree (con cierta lógica) que el problema lo está teniendo el grabador y ni se le cruza por la cabeza que pueda ser la cinta... (cómo va a poder una cinta enrollada detener un mecanismo de 3 motores? Pues sí, puede!)
Y lo peor es que es una lotería. Si bien hay gente que con conocimientos y mucha experiencia ha elaborado listados, ninguna cinta con "back coating" (cara negra) está libre de este problema al 100% (no quiero decir que lo tenga, sino que puede que lo tenga, o puede que no).
Las Maxell UD y las TDK Audua son en teoría de las menos propensas a tener estos problemas, pero pueden sufrir de otros (sí, el SSS no es el único problema que pueden tener estas cintas) como la pérdida de lubricante (a este fenómeno se le suele llamar SBS o "Soft Binder Syndrome"), haciendo que la cinta/mecanismo chirríe como un gorrino en matanza por un lado y desprenda una substancia blanquecina (y pegajosa) que se acumula por el transporte y los cabezales.
Conclusión: si la idea es hacer grabaciones "top", mejor comprar cintas nuevas (RTM en Europa es lo más fácil y accesible) y olvidarse de aventuras, o, comprar cintas usadas limitando la compra a marcas como Maxell o TDK, reduciendo así la posibilidad de tener que tirar con ellas.
Si resulta que necesitamos reels metálicos vacíos, entonces podemos comprar cualquier marca, teniendo en cuenta que la probabilidad de tener que tirar con la cinta entera es más alta, comprando lo más barato posible.
La que tu tienes está en la "lista negra" también, así que ya ves, a veces toca y otras no... repito, es una lotería. Yo tengo cintas Ampex 456 y van bien, tengo cintas Maxell que solamente sirven para llenar el cubo de basura...
https://richardhess.com/notes/formats/magnetic-media/magnetic-tapes/analog-audio/degrading-tapes/
Slds, Marcelo
Slds, Marcelo
» Akai AM 2250 o Akai AA 1150
» AKAI 5210DB + AKAI SW-175
» ¿qué hago ahora?
» Algo hago mal con las MM
» SET 211 final del camino
» ¿qué hago ahora?
Página 2 de 2.
