Motor para Roksan Xerxes
+4
transfer
carapau
argenta
8 participantes
Motor para Roksan Xerxes Empty Motor para Roksan Xerxes
Mensaje  argenta Dom 12 Abr 2020 - 5:47
Hola, abro este hilo para ver si alguien me puede echar una mano a conseguir el motor para un Roksan Xerxes.
Os dejo imagen del mismo con las referencias.
Motor para Roksan Xerxes 1177ba10
argenta
Cantidad de envíos : 4
Localización : Burgos
Fecha de inscripción : 07/01/2014
Motor para Roksan Xerxes Empty Re: Motor para Roksan Xerxes
Mensaje  carapau Dom 12 Abr 2020 - 6:07
Pregunta aqui
Tiene mucho surtido de Philips
carapau
carapau
Cantidad de envíos : 811
Localización : Deusto
Mensaje  argenta Dom 12 Abr 2020 - 6:32
carapau escribió:Pregunta aqui
Gracias!
Le he enviado un mensaje, a ver que me responden.
He acudido al servicio técnico de Roksan en España y me quieren cobrar 600 euros por el dichoso motor!!
Se que es un motor especial para el plato en cuestión y que seguro se fabrica para Roksan, pero no deja de ser un motor que puede costar 20 euros en fábrica.
A ver si puedo tener la suerte de que algún forero tenga algún roksan de segunda mano con el motor en buen estado.
argenta
Mensaje  transfer Dom 12 Abr 2020 - 19:10
argenta escribió:Hola, abro este hilo para ver si alguien me puede echar una mano a conseguir el motor para un Roksan Xerxes.
Hola, entiendo que ese motor utiliza una fuente externa para cambiar la velocidad ,no ? .el gran porcentaje de esos motores se fabricaron a 110v desde hace años montados en un sin fin de platos por ejemplo los rega ,philips etc etc , hace unos años rega cambio su configuración a motores de 24v y puede que sea Ese mismo motor bajo la marca premotec o incluso philips, yo empezaría a mirar las características del motor rega 24v ,o puede que algún compañero tenga algún rega y lo pueda confirmar , saludos
transfer
transfer
Cantidad de envíos : 755
Localización : velez -malaga
Fecha de inscripción : 12/08/2012
Motor para Roksan Xerxes Empty Es un premotec
Mensaje  xtriodos Lun 13 Abr 2020 - 1:39
Es un motor premotec. Creo que tengo un par disponibles (a lo mejor más). Son motores de 110v d e 24 polos. Se han usado en linn, Aristóteles,thorens,rega, .....
lo único es que tendrás que adaptarle la polea del motor cascado al nuevo motor.
Te lo busco y te digo por privado. (Y de 600 eur na de na)
Evil or Very Mad
Carlos
xtriodos
Cantidad de envíos : 153
Mensaje  electronauta Lun 13 Abr 2020 - 3:12
Tiene tres cables? Lo primero que convendría saber es el tipo de motor. DC con escobillas? DC sin escobillas (paso a paso)?, AC asíncrono (jaula de ardilla)? AC síncrono (rotor con imán permanente)?
electronauta
electronauta
Cantidad de envíos : 344
Mensaje  hifiliberator Lun 13 Abr 2020 - 4:33
https://es.rs-online.com/web/c/automatizacion-y-control-de-procesos/motores-electricos-controladores-de-motor-y-perifericos/motores-ac/?searchTerm=9904%20111%2032511&redirect-relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E53656172636847656E65726963266C753D6573266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E285C642B5B2D5C2E5C732F5D292B285C642B293F247C5E5C642B2426706F3D31333326736E3D592673723D2673743D4B4559574F52445F53494E474C455F4F525F4D554C54495F4E554D455249432673633D592677633D4E4F4E45267573743D3939303420313131203332353131267374613D393930342031313120333235313126&r=f&searchHistory=%7B%22enabled%22:true%7D
https://premotec.home.xs4all.nl/synchronous.htm#SY32
Si metes la referencia en el buscador, te salen bastantes resultados. 9904 111 32511
hifiliberator
hifiliberator
Cantidad de envíos : 2978
Fecha de inscripción : 07/08/2009
Mensaje  argenta Lun 13 Abr 2020 - 10:06
Muchas gracias a todos los que me estáis respondiendo y ayudando a solucionar mi problema.
Mañana me pongo a ver si puedo ponerme en contacto con todo lo que me habéis dicho.
Very Happy
argenta
Mensaje  argenta Lun 13 Abr 2020 - 10:09
Muy buen enlace, podría ser el SY31 i SY35....
Por favor me podrías explicar que significa esto?
Última edición por argenta el Lun 13 Abr 2020 - 10:09, editado 1 vez
argenta
Mensaje  electronauta Lun 13 Abr 2020 - 10:09
Bien. Parece que es un motor síncrono de 24V con dos devanados, uno de los cuales debe de llevar un condensador en serie o en paralelo.
Lo primero que yo comprobaría es que no este trabado mecánicamente. Si así fuera intentaría destrabarlo aplicando un poco de aceite en los cojinetes. Mi padre decía que el aceite no es Dios, pero hace milagros.
Lo segundo que miraría es que alguno de los dos devanados no estuviera cortado y si no lo estuvieran, comprobaría el condensador. Suelen fallar más a menudo que los devanados, al menos en motores más grandes como los de las lavadoras.
Si no fuera así y hubiera que cambiar el motor, el más parecido parece ser el Philips que aparece en primer lugar en el enlace de RS componentes, pero es de 110V en lugar de 24V. Se podría poner -supongo- un transformador pequeño de cualquier tensión de salida, usándolo como auto transformador, mientras el circuito del motor esté aislado del chasis.
También llevaban motores de este tipo pero de 230V los programadores mecánicos enchufables y los de las lavadoras, pero ignoro si de esa velocidad y además podrían ser de tamaño diferente.
Saludos y gracias por los enlaces
electronauta
electronauta
Mensaje  hifiliberator Mar 14 Abr 2020 - 4:55
argenta escribió:Muy buen enlace, podría ser el SY31 i SY35....
En este enlace, está el catálogo del fabricante https://premotec.home.xs4all.nl/synchronous.htm#SY32
Parece que agrupa los motores por el tamaño de la caja. La referencia completa del tuyo aparece en el grupo SY32.
Esta es la hoja completa que aparece si das en "Download full specifications of this motor"
https://premotec.home.xs4all.nl/pdf/synchronous/SY32.pdf
Yo preguntaría al fabricante se te lo puede vender, o al menos, indicarte un distribuidor.
La referencia completa de tu motor es 9904 111 32511.
En cuanto a las revoluciones. Tu motor, con alterna de 50Hz, gira a 250 rpm. Con alterna de 60Hz gira a 300 rpm.
hifiliberator
hifiliberator
