PSU PARA MOTOR SÍNCRONO GIRADISCOS
Estoy pensando en incluir una PSU externa con regulación de velocidad a mi Audiomeca Romance cuando lo reforme. El motor es síncrono de 120v. He visto en la red el modelo de Pro-ject (unos 480€) que se podría ajustar a lo que quiero:
http://www.decineon.com/giradiscos/giradiscos/controlador-de-velocidad-para-giradiscos-pro-ject-audio-speed-box-se-ii.html
Pero, casualmente, parece fusilado ( o disfrazado ) del Music Hall Cruise Control 2.0 (unos 300$). Eso sí, no parece que music hall tenga distribuidor aquí.
http://www.needledoctor.com/Music-Hall-Cruise-Control-2-0-Speed-Controller
Digo casualmente porque ambos tienen prestaciones prácticamente idénticas y necesitan una FA externa de 16V AC 1A que, parece, no va incluida en el precio.
Algún forero ha indagado sobre este tema de las PSUs?
Localización : València
Re: PSU PARA MOTOR SÍNCRONO GIRADISCOS
Con fuente de alimentación síncrona necesitas un regenerador de frecuencia para poder no sólo controlar la velocidad de giro, también para reducir las tasas de wow/fletera producidas por las oscilaciones de la red.
En mi caso, su incorporación al plato simplemente lo ha transformado.
Eso sí, una vez lo tengas deberás calibrar lo con estroboscopio o usando la útil aplicación de Dr. Feickert
Uno de los más famosos es el VPI
LUDOVICO escribió:Estoy pensando en incluir una PSU externa con regulación de velocidad a mi Audiomeca Romance cuando lo reforme. El motor es síncrono de 120v. He visto en la red el modelo de Pro-ject (unos 480€) que se podría ajustar a lo que quiero:
No entiendo, después de leer tu mensaje, el voltaje del motor de tu tocadiscos. Por lo que parece, la salida del Music Hall (y del project) es de 16 v AC, por lo que el motor del tocadiscos debería estar diseñado para esa tensión (y no para 120 v). Yo tengo uno parecido (el project más sencillo) con un Thorens, pero el motor es de 16 v AC, y no de 120 v. Comprúebalo antes de encargarlo.
kike- Cantidad de envíos : 323
PSU
Si sabes soldar, hazlo tú mismo. Son sencillisimos y si lo haces con dos variac en vez de dos transformadores fijos podrás afinar hasta por gusto
Busca en Google : DIY Armageddon Power Supply, DIY Armageddon Clone y sobre todo Norton Air Power, ( que en mi opinión es el mejor (con el Linn)
Localización : Tenerife
Kapton escribió:Con fuente de alimentación síncrona necesitas un regenerador de frecuencia para poder no sólo controlar la velocidad de giro, también para reducir las tasas de wow/fletera producidas por las oscilaciones de la red.
Sí, esa es la idea. Si no estoy equivocado, esos dos modelos de Pro-ject y de Music-Hall llevan un oscilador controlable e independizan de las posibles fluctuaciones del patrón red. Además deben, en teoría, entregar una senoide y no un churro como pasa en la red.
El VPI tiene una pinta excelente, pero igual vale más que el propio plato
Muchas gracias
kike escribió:LUDOVICO escribió:Estoy pensando en incluir una PSU externa con regulación de velocidad a mi Audiomeca Romance cuando lo reforme. El motor es síncrono de 120v. He visto en la red el modelo de Pro-ject (unos 480€) que se podría ajustar a lo que quiero:
Hola Kike,
Tanto el Pro-ject como el Music-hall tienen opción de 16v o de 120V ( en el caso del Pro-ject Speed Box SE ll, 16, 120 y 230 ). El Audiomeca lleva un motor suizo a 120v 2,5w que adaptan a 230 con condensadores. Ahora que lo dices tengo que mirar que motor lleva mi Thorens TD-125.
Por cierto, normalmente los motores síncronos llevan un bobinado que se conecta mediante un condensador para que arranquen y giren en un sentido o el contrario. Tuviste que quitar o modificar algo al thorens? Aunque igual ya viene preparado para girar en sentido horario al estar dedicado al plato. El Audiomeca simplemente incorpora un motor no específico y que puede girar en cualquier sentido.
Saludos y gracias
www.cherrynorton.pwp.blueyonder.co.uk/nt
A mitad de pagina donde dice que ya no se suministra el kit, hay un link en letra negrita que te lleva al circuito y fotos. Dice que lo ha usado con Thorens 125 etc. tambien.
Última edición por Chris el 4/3/2013, 1:30 pm, editado 1 vez
Chris escribió:Si sabes soldar, hazlo tú mismo. Son sencillisimos y si lo haces con dos variac en vez de dos transformadores fijos podrás afinar hasta por gusto
Sí, es una muy buena opción. Lo voy a estudiar. Muchas gracias Chris.
Chris escribió:www.cherrynorton.pwp.blueyonder.co.uk/nt
Ok, gracias
