Duda entre dos Amplis a Valvulas TAGA
+11
gimete
Branky
miluxmit
sirlouis
jañoreta
15 participantes
Página 1 de 4.
Página 1 de 4. • 1, 2, 3, 4
Buenos Dias
Me gustaría iniciarme en el mundo de las válvulas pero no tengo ni idea y quisiera no equivocarme demasiado. He visto estos dos amplis y me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre ellos,
Este es el Taga TTA500
Sistema:Modo triodo, modo pentodo (ajuste de bias manual)
Clase: AB
Relación señal/ruido (S/N): 89db
Respuesta en frecuencia: 10Hz - 40kHz (+/- 1dB)
Potencia de salida (Vatios RMS) a 8 Ohm: 17 Vatios por canal (Push-Pull - triodo) - 35 Vatios por canal (pentodo)
Distorsión armónica total (THD): ≤0.2% (1KHz / 2V)
Impedancia de entrada: 50 Kohm
Entradas sin balancear: 3 (1 auxiliar, 1 línea y 1 cd)
Entrada a etapa de potencia: Sí (modo Home Theater)
Válvulas incorporadas: 4 x EL34, 2 x 6SN7, 1 x 12AX7
Mando a distancia: Sí, de aluminio
Peso: 19,5 Kg
Dimensiones: 22 x 38 x 34.5 cm
Y este es el hermano mayor:
Taga TTA1000
Respuesta en frecuencia: 10Hz – 30kHz (+/- 1dB)
Potencia de salida (Vatios RMS) a 8 Ohm: 60 Vatios por canal
Sistema: Modo triodo, ajuste de bias manual
Clase: A
Relación señal/ruido (S/N): ≥89db
Entrada fono: MM y MC
Gracias por vuestros comentarios.
Clase: AB
Peso: 19,5 Kg
Taga TTA1000
Clase: A
jañoreta- Cantidad de envíos : 500
Localización : Malaga
Re: Duda entre dos Amplis a Valvulas TAGA
Buenos días,
Para que los compañeros expertos te puedan aconsejar mejor sería importante que especificaras las cajas que tienes, tamaño de la habitación y presupuesto.
Luiluilui escribió:Buenos días,
Bueno, las cajas todavía no las tengo definidas pero serán unos monitores, las que tengo ahora no creo que las pueda mover el equipo de válvulas tienen 87db y son columnas las tengo asociadas a un Audia flight. Esto de las válvulas es para un segundo equipo, digamos analógico, ya que le pienso conectar solo el plato al ampli de válvulas.
La habitación tiene unos 25mts, sobre el presupuesto pues no se....pero no quisiera pasarme de 2.000€ para el ampli.
Pillo sitio, me interesan también estos amplis para una futura incursión valvulera.
Localización : Wisconsin
Si puedes y no es mucho dispendio, el clase A por supuesto aunque es el más caro....
Estos dos son una propuesta, pero si conocéis otras marcas, producción artesanal española o chinos que sean de garantía....estoy abierto de orejas a todo comentario
Los L1 y L2 de Audio note no son muy caros y Audio Note suena muy bien, yo creo que son los mejores amplis del mercado.
AUDIO NOTE
Y si no tienes prejuicios con los chinos, los Line Magnetic suenan de maravilla, no son de los chinos baratos pero tienen muchos modelos y precios para elegir.
LINE MAGNETIC
AUDIO NOTE
LINE MAGNETIC
Última edición por galena el Jue 9 Abr 2020 - 13:19, editado 1 vez
Depende de las cajas que vayas a asociar, éste es una muy buena opción.
http://www.santafeanalog.es/Equipos/integrado-estereo-300b-5.html
Celsius también fabrica aparatos de extraordinaria relación calidad-precio y te puede aconsejar dentro de tu presupuesto.
Y sobre estos dos amplis que pensáis?
Es que viendo que tienen distribución en España, pues tendrían un plus a la hora de comprarlos, son fiables, y sobre todo, es su sonido el de un buen amplificador a válvulas, ¿alguien lo tiene que pueda hacerme una idea?.
Aunque lo mejor es verlos y hacer una audición si me podeis adelantar algo....Muchas Gracias!
No he escuchado los valvulares puros te Taga pero si van en la línea del híbrido HTA 2500 es algo a considerar muy seriamente.
Localización : donde quiero
Ok, entonces conoces las características de la marca, ¿tienen capacidad para mover cajas con baja sensibilidad? aunque este mencionas es clase A/B hibrido, ¿cuales son sus cualidades o defectos?
Gracias!
Gracias!
Yo tengo muchas cajas, con 3 vatios meneas cajas de 87 db 120 vatios, si son 10 o 15 vatios no tendrás problemas.
Ese ampli tiene 3 vatios "esmayaitos", de los flojitos.
A un cuarto de hora de tu casa, si vives en Añoreta, tienes en Algarrobo Costa a Juan Antonio que hace los Lica Vintage, merece la pena darles una escucha. Saludosjañoreta escribió:Estos dos son una propuesta, pero si conocéis otras marcas, producción artesanal española o chinos que sean de garantía....estoy abierto de orejas a todo comentario
miluxmit- Cantidad de envíos : 120
Localización : al sur
Fecha de inscripción : 10/06/2015
miluxmit escribió:A un cuarto de hora de tu casa, si vives en Añoreta, tienes en Algarrobo Costa a Juan Antonio que hace los Lica Vintage, merece la pena darles una escucha. Saludosjañoreta escribió:Estos dos son una propuesta, pero si conocéis otras marcas, producción artesanal española o chinos que sean de garantía....estoy abierto de orejas a todo comentario
Si, de este señor me han hablado, en Organigrama la tienda de Instrumentos musicales, mi amigo Pepe me lo recomendó hace tiempo, habrá que echarle un vistazo!!.
Tu tienes algún aparato de este Sr.? o tiene alguna web Lica audio?
Gracias!
Lo conocí hará 3 o 4 años, le hizo un recap a un ampli vintage (no válvular) que tengo. Me enseñó varios amplis que estaba construyendo y escuché algún vinilo, había un par de personas más creo que de Sevilla por allí que sí estaban interesados en válvulas. Recuerdo entrar en su web lica.es, pero ahora no está disponible, busca por google Lica Vintage y por el foro ya que se ha hablado algo por aquí. Saludos
Yo tengo el 300B asociado a unas cajas de 88-89 db y 6 ohm y sin problema.
Luiluilui escribió:Yo tengo el 300B asociado a unas cajas de 88-89 db y 6 ohm y sin problema.
Disculpa Luiluilui cual es el 300B? no lo situo..
En los enlaces que te he puesto los puedes ver. 300b, 211, 845, EL84 y las KT88 también
Pregunta: alguno de los dos amplis Taga que he puesto al principio son SAT ?
Escuché antes de navidades los híbridos de Taga por pura casualidad y curiosidad.
tengo en casa válvulas en clase A (jadis I35, mastersound) y previos y etapas de transistores gordas.
Compré el gordo de Taga, el HTA 2500............me levanta unas bowers 804 d3 del suelo. Creo que es ilustrativo.
Por eso te digo que si los valvulares puros van en su línea, pueden ser buena apuesta.
sirlouis escribió:Escuché antes de navidades los híbridos de Taga por pura casualidad y curiosidad.
Pues si tu tienes una hibrido y mueve la 804 de B&W, tienes razón que un clase A de TAGA debe ser una muy buena opción. Lo que me gustaría saber si son SAT, lleva 4 válvulas KT88.
Gracias!
¿No será S.E.T.?, es que SAT es "Servicio técnico"jañoreta escribió:Pregunta: alguno de los dos amplis Taga que he puesto al principio son SAT ?
Esos que has puesto tú son Push Pull (P.P.) , amplis con 4 válvulas en la etapa, son los que más potencia entregan.
Luego están los S.E. y los S.E.T., son circuitos que utilizan 2 válvulas en la etapa, el del vídeo que he puesto es un S.E. que significa Single Ended, y las válvulas suelen ser tétrodos o péntodos.
Los S.E.T. son Single Ended Triode, y como indica el nombre las válvulas finales son tríodos, estos amplis con 2 válvulas finales entregan menos potencia que los P.P.
Sigues sin mirar siquiera los enlaces, ahí están todos, P.P. y S.E.T.
Un S.E.T. 300 B, 2 válvulas 300b, tipo tríodo en la etapa final.
Un S.E. con la 6p3p, 2 válvulas tipo tétrodo en la etapa final
A villegas63 le gusta esta publicaciòn
Tienes éste, por si te encaja. No he escuchado nunca esta marca, del afamado y lamentablemente desaparecido Rafael Molina.
https://comoficho.com/for-sale/amplifiers/en-venta-amplificador-integrado-audiophon_17627
SET de 10W
SET de 10W
A un cuarto de hora? Ni te lo pienses, vete!
Te pongo un enlace de hilo Comparando un Lica con otros dos buenos valvulares hace años:
https://www.audioplanet.biz/t13466-cary-audio-george-50-50-y-lica-vintage-ae07
» Duda entre amplis NAD
» Duda con regleta: Taga vs Bada
» Esquemas de amplis a válvulas
» Eliminar oscilaciones amplis a válvulas
» Duda amplis.
» Duda amplis.
Página 1 de 4.
