ACABO DE FUNDIR DOS VALVULAS 6SN7
ACABO DE FUNDIR DOS VALVULAS 6SN7 Empty ACABO DE FUNDIR DOS VALVULAS 6SN7
Mensaje  opelcorsa Vie 20 Mar 2020 - 18:18
Si, si, con esto del confinamiento por el coronavirus me estaba entreteniendo montando un previo (no audiófilo) stereo con 2 válvulas y acabo de FUNDIR las 2 válvulas 6SN7 nuevas JJ de que disponía. El filamento se ha quedado abierto.
Creo que ha sido al conectarle la línea de filamentos a la toma de alta tensión, con el correspondiente divisor, pues antes funcionaban.
¿Veis algún componente fuera de parámetros? El diseño es mio.
El secundario de filamentos, originalmente de 6,3V, entrega 6,9V al ser un transformador antiguo de 220V recuperado y estar conectado a la tensión de red actual de 230V.
La tensión de filamentos está rectificada por 4 diodos schottky SR540 quedando en contínua 8V.
Después he puesto 2 resistencias en paralelo equivalentes a 1,1 ohms de 2W cada una con un segundo condensador de filtrado.
La tensión en filamentos, con carga, era de 6,6V. Pensando en un futuro de comprar una resistencia definitiva de 1,2 ohms, 4W.
He probado el circuito varias veces y no ha pasado nada hasta que he conectado las resistencias divisoras a la línea de alta tensión, al primer positivo que es de +415V.
Lo que reconozco que he hecho mal es el condensador de 47uF que es de solo 100V, cuando está en un divisor de la alta tensión 415/3, pero lo he comprobado y no ha resultado dañado.
¿Es demasiado baja la resistencia de 100K ohms?
ACABO DE FUNDIR DOS VALVULAS 6SN7 Fuente11
¿Que es lo que ha provocado el desastre?
He puesto otro juego de válvulas quitando la resistencia de 100K que va a la alta tensión y el previo funciona.
Última edición por opelcorsa el Vie 20 Mar 2020 - 18:36, editado 1 vez
opelcorsa
Cantidad de envíos : 199
Localización : Terraferma
Fecha de inscripción : 23/08/2017
ACABO DE FUNDIR DOS VALVULAS 6SN7 Empty Re: ACABO DE FUNDIR DOS VALVULAS 6SN7
Mensaje  galena Vie 20 Mar 2020 - 19:56
Eso no está bien, creo que es así :
Antes de hacer nada espera a ver si alguien lo confirma o nos dice como hacerlo bien hecho.
Cantidad de envíos : 14131
Mensaje  carrey Vie 20 Mar 2020 - 20:17
Que necesidad tienes de conectar los filamentos a la alta tensión, no lo entiendo, el circuito esta correcto a mi entender, quita todo ese lio.
carrey
carrey
Cantidad de envíos : 896
Edad : 77
Mensaje  galena Vie 20 Mar 2020 - 20:21
Este montaje se utiliza para evitar arcos entre los electrodos de la válvula.
Mensaje  Peret Vie 20 Mar 2020 - 20:26
Supongo que quieres dejar los filamentos a una tensión cercana a la de cátodo.
La resistencia de 100 K se suele conectar a +340V, y así los filamentos quedarán sobre los 108V con respecto a masa pero conectada a +416V ha de funcionar igual solo que los filamentos quedarán mas altos respecto a masa
El cond. de 47 uF ha de ser de mas de 100V
Todo esto no puede fundir nada, mira bien el cableado puede haber un problema de negativos de los rectificadores mal conectados
Peret
Cantidad de envíos : 579
Localización : Badalona
Mensaje  opelcorsa Sáb 28 Mar 2020 - 21:25
He visto esquemas y la resistencia de 100K la ponen de valor bastante más alto, en el Conrad Johnson PV12, el divisor es con 2 resistencias 910K + 91K.
Osea es un divisor entre 10.
opelcorsa
Mensaje  Peret Dom 29 Mar 2020 - 11:21
Según el datasheet la 6SN7 admite una tensión negativa de filamentos a catodo de 200 V y una de positiva de 100 V
Esto quiere decir que si tienes el cátodo conectado a masa a través de una resistencia de bajo valor que hace que la tensión de cátodo sea también baja (por ejemplo 5 V) y los filamentos también están referenciados a masa (el devanado de filamentos conectado en algún punto a masa) no hay ningún problema
Si en un circuito de seguidor catódico el cátodo está a +150 V, cosa bastante normal en este tipo de circuitos y el filamento referido a masa significa que el filamento está 150 V negativo respecto a masa y está todavía por debajo de los 200 V que dice el fabricamente.
Si el cátodo está mas alto de los 150 V y se acerca a los 200V sería conveniente colocar el divisor de tensión con las 2 resistencias al circuito de filamentos para dejar a este cerca de la tensión de cátodo.
En tu caso el filamento en teoría está a 108 V lo que quiere decir que está solo a 42 V si el cátodo estuviese a 150 V por lo que el margen de seguridad sería muy bueno
Lo que no tiene sentido es colocar el divisor de tensión si el cátodo está referido a masa.
Lo mejor sería que pusieses el esquema para salir de dudas
Peret
