Mueble auxiliar para ampli y plato
Bueno, lo primero decir que me encanta la carpintería (soy un manazas pero me sirve de distracción en los escasos ratos de libertad) e hice este mueble con ruedas para el ampli ya que no tenía ninguno. El diseño es muy espartano pero para mi va de lujo, las ruedas al ser de silicona creo que cumplen una función aislante y lo hacen más cómodo de trastear. El precio aprox. unos 40euros entre tableros y ruedas y se monta en un rato. Si alguno se anima le mando el boceto con medidas, aunque bueno tampoco creo que tenga mucha historia... salu2
perdón por la cajonera abierta con los gayumbos... es un mueble muy particular
edito...
gracias a todos por vuestros comentarios y sugerencias, la verdad que al no haber tenido nunca un amplificador de este tipo ignoré el tema de la disipación del calor, cosa que este tipo de materiales (conglomerados, melamina) además favorecen su acumulación. por ello, y para deshacerme del entuerto sin tener que desmontar nada (sobre todo por las limitaciones de espacio que tengo en la habitación) decidí crear un circuito de refrigeración bastante sencillito, una entrada de aire y otra de extracción. la verdad que me ha sorprendido el resultado, el aparato apenas se calienta, de hecho se mantiene fresquito cuando lo tocas después de un par de horas. en cuanto al ruido, pensé que reduciendo la cantidad de material alrededor sería una buena idea, además de permitir mayor ventilación. aunque son los típicos ventiladores de 12v, reduje la potencia a 6v desde el transformador. el agoto en Málaga es duro, así que no descarto tener que subirlo un poco por esas fechas . esta tarde he visto en amazon un termostato por 7 eurillos que haría muy bien la función de automatizar el sistema pero me ha parecido innecesario y un poco rizar el rizo... dejo unas fotillos del proceso para ver qué os parece. saludos!
edito...
Última edición por Juancaster el Sáb 29 Feb 2020 - 21:23, editado 1 vez
Juancaster- Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 05/02/2020
Re: Mueble auxiliar para ampli y plato
Interesante el trabajo con madera, siempre es bueno tener cerca alguien que no le de miedo el tema.
A mi me llama la atención la tarjeta de sonido..... y los Ep, que la ropa interior
Salud y que lo cacharrees mucho.
kidoma- Cantidad de envíos : 125
Localización : +
No por ser un poco borde. te ha quedado muy bien, pero... lo veo demasiado justito-estrecho por arriba donde el ampli. Me da que se va a recalentar mucho. Si miras el manual de instrucciones, casi cualquier ampli aconsejan unos 10cm mínimo de desahogo por encima y los laterales. Por no hablar del trasero.
Casi mejor sería en la parte de abajo donde los gayumbos.
jagarry- Cantidad de envíos : 6509
Hola Juan , muy bonito. Solo un pero; todo el peso del plato y ampli carga sobre los 4 tornillos de la balda inferior que sujetan las piezas de madera verticales. Si no es mucho el peso lo aguantara bien... Te aconsejo lo que Jagarry, y no solo por la ventilación del ampli, que también, sino porque entonces dichos tornillos solo cargarán el peso del plato. Ten en cuenta que la madera utilizada es aglomerado y que este puede abrirse si le cargamos más de lo que puede soportar.
Un cordial saludo y porfa, no te lo tomes a mal...
Localización : Gaia
kidoma escribió:Interesante el trabajo con madera, siempre es bueno tener cerca alguien que no le de miedo el tema.
muchas gracias! la tarjeta es una focusrite, la uso sobre todo para grabar guitarras y voces, para reproducir audio...después de probar la entrada usb del Cambridge...poca comparación se puede hacer.
jagarry escribió:No por ser un poco borde. te ha quedado muy bien, pero... lo veo demasiado justito-estrecho por arriba donde el ampli. Me da que se va a recalentar mucho. Si miras el manual de instrucciones, casi cualquier ampli aconsejan unos 10cm mínimo de desahogo por encima y los laterales. Por no hablar del trasero.
Toda la razón!! ha sido un fallo garrafal... esta tarde voy a buscar la solución, tal vez vosotros sabéis un poco más acerca del tema de refrigeración. He pensado hacerle unas tomas de aire de 60mm, unas 3 a cada lado, y en un lateral colocar dos ventiladores que he visto por amazon, muy silenciosos. Sé que no es remedio, pero me da pena tener que desmontarlo todo de nuevo.
Felix escribió:Hola Juan , muy bonito. Solo un pero; todo el peso del plato y ampli carga sobre los 4 tornillos de la balda inferior que sujetan las piezas de madera verticales. Si no es mucho el peso lo aguantara bien... Te aconsejo lo que Jagarry, y no solo por la ventilación del ampli, que también, sino porque entonces dichos tornillos solo cargarán el peso del plato. Ten en cuenta que la madera utilizada es aglomerado y que este puede abrirse si le cargamos más de lo que puede soportar.
gracias! sí, el tema de la carga no creo que sea problema, lleva tornillos de montaje más la cola ceys, creo que es suficiente para ese peso y las ruedas tienen buenos anclajes y rodamientos. sobre la altura del ampli... error fatal a ver si logro ponerle un buen sistema de disipación del calor. aunque dicho sea de paso, genera menos calor del que imaginaba... saludos
Gracias paisano. Parece que la scarlett funciona con linux.
Si un día estas interesado en la amplificación doble, corrección de salas, pruebas con el Drcop, o mediciones, uno que se apunta.
En su tiempo no pude terminar de afinar los monitores HUM, por falta de las mediciones (no pude comprobar si el recinto de cerámica aportaba algo o no al monitor, salvo un peso considerable ), y como vivía en un pueblo, alejado de todos me resulto muy dificil, (Siempre he pensado que la inteligencia colectiva hace mucho,) y eso que ayuda por estos canales si recibí, mucha y muy buena.
Mi ilusión ahora que ando jubilado, sería escuchar algún equipo funcionado con la amplificación separada por canales, para ver si merece la pena tanta inversión, para unos oídos de madera como los míos.
A disfrutar del equipo, de tu afición y la musica.
Localización : +
Hola de nuevo Juan ; si además de atornillado lo has pegado, pues entonces perfecto, no habrá problemas... Como mola hacerse uno sus propias cosas... Un cordial saludo.
Localización : Gaia
kidoma escribió:Gracias paisano. Parece que la scarlett funciona con linux.
Buenas, compañero, gracias por tu aporte. la scarlett va en windows también y mac, de todos modos la utilizo para grabar, instrumentos hace muy bien su trabajo. acerca de la amplificación doble no sé demasiado, pero me da que va enfocado a equipos más grandes y más altavoces, lo ignoro sinceramente, pero seguiremos leyendo y aprendiendo, saludos!
Felix escribió:Hola de nuevo Juan ; si además de atornillado lo has pegado, pues entonces perfecto, no habrá problemas... Como mola hacerse uno sus propias cosas... Un cordial saludo.
exacto, voy a subir el resultado tras refrigerarlo. gracias!
» Aislar plato del mueble
» Plato encima de un mueble
» Mueble para plato de cristal
» Conexiones plato/ampli
» Plato para mi ampli Rotel A10
