Clearaudio Champion. Dudas, consejos, opiniones.
Clearaudio Champion. Dudas, consejos, opiniones. Empty Re: Clearaudio Champion. Dudas, consejos, opiniones.
Mensaje  Tiento Sáb 8 Feb 2020 - 21:38
buenas, Tuco:
Tengo un Champion Level 1 de los primeros, comprado en 2002 si no recuerdo mal. Difiere del tuyo en que las patas son cónicas y del mismo material que el plato. El tuyo es de una edición especial dos o tres años posterior.
Efectivamente la serie Champion era "escalable", pudiendo llegar gradualmente al nivel 3 (2 bases, patas metálicas como el tuyo y un platter mucho más grueso, si no recuerdo mal). Veo que en su página ya no aparecen estas posibilidades; seguramente lo dejaron de fabricar hace años.
Supongo que cualquier cable conductor te servirá como masa. Yo probé en el mío el que venía de serie y, al no percibir ninguna diferencia lo retiré.
La idea del CMB no me convenció en su momento. Eso de depender del magnetismo me hace temer que no siempre guardará la misma altura, afectando al VTA. Lo de la bolita cerámica si que puede ser una mejora.
No te preocupes por el eje invertido. Está tan ajustado al receptáculo del platter que se mantiene por capilaridad y el aceite no se escapa, a pesar de los cambios de temperatura. El manual ya aconseja poner muy poco. Es un aceite algo más denso que el de cocina, por poner una comparación.
La correa: el mío venía con la negra y compré otra para tener repuesto. Por una ausencia de meses en las que no se usó el plato la original se pegó un poco a la polea del motor. No noté que patinara ni nada, pero por tranquilidad le puse la negra de repuesto y compré otra, que ya era de las blancas. Al parecer, al no ser de caucho (o similar) no tiene que dar ese problema. El caso es que la segunda negra lleva años puesta y no da señales de fatiga.. La blanca sigue en su bolsa.
Es una buena máquina. Yo lo tengo con un brazo RB 300 modificado y estoy muy contento.
Tiento
Cantidad de envíos : 206
Mensaje  Fer182 Sáb 8 Feb 2020 - 22:54
Me parece una preciosidad de plato.
Fer182
Fer182
Cantidad de envíos : 309
Fecha de inscripción : 06/06/2017
Mensaje  rubius Dom 9 Feb 2020 - 0:27
Yo tuve ese , pero con patas cónicas y en transparente.
Primero con un brazo rega y luego con un sme 3009 series II y una mc gold.
Lo vendí porque no lo usaba.
Ahora me ha vuelto a dar por el vinilo.
Pero me va más la estética del 1200.
Cantidad de envíos : 4174
Localización : LA-RE-DO
Mensaje  Sumiko Dom 9 Feb 2020 - 10:38
Tuco escribió:
Fer182 escribió:Me parece una preciosidad de plato.
En vivo gana mas, el plinto es muy bonito, aunque muy sucio.
Hola, Tuco. Hello
Creo que te es imprescindible la tapa protectora de metacrilato para preservar el plato y evitar el polvo.
Clearaudio Champion. Dudas, consejos, opiniones. 75c5c810
Clearaudio Champion. Dudas, consejos, opiniones. C16a2210
Cantidad de envíos : 8661
Mensaje  Tiento Dom 9 Feb 2020 - 20:29
Tuco:
Si, el cable de masa va a esa muesca del tornillo.
No te comas demasiado el coco con las medias de velocidad, etc. Que sea tu oreja la que decida si oyes inconsistencias en el sonido. Tengo algunos discos en vinilo y CD y con esta correa que tiene la pila de años no noto diferencias en cuanto a velocidad. A veces nos ponemos algo paranoicos, ¡yo el primero, eh!
Tiento
