¿Cómo se conectan más de un subwoofer?
+6
norberto
rachmaninoff
rafa75
10 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: ¿Cómo se conectan más de un subwoofer?
Muchas gracias a todos. Lo que me ha quedado claro de este hilo es que no existe ninguna otra forma de conexión de las que ya conocía y que si quiero montar el tinglado lo que tengo que hacer es utilizar subs con la conectividad apropiada o utilizar regletas de transmisión de señal o un parato del tipo del DCX.
Lo dicho, gracias a todos por vuestras aportaciones.
Localización : MD
Aunque sigo pensando que en un sistema doméstico varios subwoofers no tienen mucho sentido (en una sala de cine sí, por sus dimensiones y para distribuir de forma uniforme el sonido), te voy a proponer una solución profesional, que no sé hasta qué punto es compatible con un equipo hi-end.
Se trata de un distribuidor de señal que se usa en estudios de radio y de sonido, y que sirve para dar señal a varios equipos de grabación. Conozco bien los de la marca Ecler, con los que he trabajado. Se necesita una entrada, que puede robarse de cualquier sitio, y ofrece varias salidas regulables. Cada una de estas salidas se acoplaría a los subs.
SACDófilo escribió:Aunque sigo pensando que en un sistema doméstico varios subwoofers no tienen mucho sentido (en una sala de cine sí, por sus dimensiones y para distribuir de forma uniforme el sonido), te voy a proponer una solución profesional, que no sé hasta qué punto es compatible con un equipo hi-end.
Gracias SACDófilo, pués fíjate mi oponión es jústamente la contraria. En una sala doméstica es precisamente donde tiene más sentido. Un cine tiene unas dimensiones tan grandes que no se da el fenómeno de refuerzo de las frecuencias por la creación de ondas estacionarias y si se diese, los modos se distribuirían tan uniformente que no serían un problema.
Te aconsejo que te leas los links que he apuntado anteriormente. El tercero es muy gráfico y fácil de entender.
Localización : MD
» CÓMO SE CONECTAN
» Ayuda como configurar Frecuencia de corte de subwoofer en un equipo estéreo.
» ¿COMO SE CONECTA UN SUBWOOFER AL AMPLI?
» ¿Cómo conectar un subwoofer a un amplificador integrado?
» Trevi AV-450 + subwoofer BK Gemini II ¿Cómo conectarlos?
Página 2 de 2.
