blu-ray Sony + DAC
toni
amediodia
nocadu
blu-ray Sony + DAC
Hola a todos
Estoy valorando la posibilidad de pedir a los Reyes un Blu-ray Sony BDP S570, del que he leído muy buenas críticas.
Mi intención es usarlo exclusivamente para ver/escuchar conciertos y alguna peli, pero siempre en estero y por lo tanto usando sus salidas analógicas.
Si le añadiese un DAC tipo Magic de Cambridge Audio, o algo similar, mejoraría el sonido?
nocadu- Cantidad de envíos : 171
Localización : ripollet
Fecha de inscripción : 19/10/2010
Re: blu-ray Sony + DAC
En principio los convertidores digital - analógico de estos lectores dentro de esta gama de precios son sencillitos, luego añadir un DAC debiera mejorar algo el sonido. De todos modos, nada mejor que una prueba. Suerte.
amediodia- Cantidad de envíos : 489
Localización : Synera (BCN)
Fecha de inscripción : 08/10/2009
dalo por hecho ,con un buen dac alucinaras
toni- Cantidad de envíos : 1665
Tengo unas dudas, a ver si podeis solucionarlas:
Como es la salida de audio digital coaxial de un Blu ray? que características tiene?
Supongo que no tendrá las mismas posibilidades que la hdmi, pero cuales son?. Como las de Cd o mejores?, o depende del Blue ray?
He comprado el Sony S570, pensando en añadirle un DAC en un futuro, pero si la salida por coaxial es como la de un cd, "la he cagao".
Me lo podeis aclarar.
Tranquilo, por la salida coaxial siempre tendrás el bitrate propio del formato que estés usando. Es cosa de comprar un DAC que esté a la altura, nada más.
Y con e SACD también?
nocadu escribió:Y con e SACD también?
Pues... ahora que lo planteas, no estoy seguro. Ten en cuenta que el SACD tiene un sistema anticopia que no permite la grabación de digital a digital, y no sé como puede influir eso exactamente en el stream de datos. Creo que por HDMI se transmite el flujo de DSD, y que necesitas por tanto un receptor que entienda el DSD... Los reproductores, de cualquier manera, tienen opciones de "compatibilidad de datos", como por ejemplo convertir DSD en PCM para pasarlo por un decodificador DA ¿Por qué no lo consultas en forodvd, que por allí hay gente que sabe de esto?
nocadu escribió:Hola a todos
Me estoy planetando la posibilidad de añadir un DAC al Sony BDP-470 y me gustaría saber si al final te hiciste con el y que rsultados has conseguido.
Por favor necesito consejo de los foreros que lean este hilo ya que ando bastante perdido en el mundo DAC.
Muchas gracias!
nocadu escribió:Tengo unas dudas, a ver si podeis solucionarlas:
En cuanto a soporte de formatos la salida spdif (óptica o coaxial) es muy inferior a la hdmi. Estás limitado a audio pcm *siempre* estéreo hasta 96 khz y 24 bits (si tienes suerte con tu fuente y receptor / dac quizás alcances los 192 khz). Aunque la especificación spdif sobre el papel no limita la frecuencia máxima de muestreo lo habitual es encontrarse con lo anterior.
Por lo que hace al audio multicanal es posible transmitir flujos AC3 y DTS 96/24. En este caso se utiliza compresión con pérdidas, por lo que estos son formatos tradicionalmente considerados como poco audiofilos.
HDMI por su parte soporta múltiples canales de audio en pcm, típicamente 8 o más, hasta a 192/24. También admite flujos Dolby True HD y DTS MA de alta resolución y elevadas frecuencias de muestreo.
Última edición por pablopi el Mar 29 Ene 2013 - 22:16, editado 1 vez
La practica totalidad de los reproductores sacd actuales son capaces de emitir a través de HDMI tanto el flujo DSD original (que debe ser descodificado nuevamente por un dac o receptor) como una versión convertida a pcm multicanal, normalmente a 88/24, en el propio reproductor.
» Sony CDP-XA 5 ES
» Sony SS-A505 vs Sony SS-E55MKII
» Sony WM-D6C,Sony WM-DDII,Aiwa HS-PC202 MKII y Aiwa HS-T50
» cd sony
» Equipo Sony es
» cd sony
» Equipo Sony es
