Ajuste de volt. preamplificador capsula
Me gustaría saber si teneis experiencia en este ajuste, la duda esta en que muchos preamplificadores no admiten ajuste , o si lo admiten como el Quad (menos el 66) sea de 1, 3, 7.5 mvoltios y no se ajustan demasiado bien ¿que hacer cuando la capsula es de 5 mvolt?.Rega que en sus capsulas mm se va a 6 o 7 mvoltios tiene amplificadores con una entrada standar de 3 mvolt osea aparentemente inadecuados para sus propias cápsulas, los amplificadores de fono específicos, como p.e.trichord dino en sus ajuste alto es para 3-5 mvolt que tampoco serviría para una Rega exat por ejemplo.Sin duda algunos se os habra presentado este problema ¿que experiencias teneis con el?
diegovama- Cantidad de envíos : 243
Localización : Santiago
Fecha de inscripción : 17/04/2010
Re: Ajuste de volt. preamplificador capsula
hola ,yo tengo un trichord dino y capsulas en servicio que van desde 2,0 milivoltios a unos 7.0 de una rega elys ,con los ajustes del previo suena perfectamente y los niveles no difieren tanto del cd u otra fuente ,en las caracteristicas del denon pra1200 que tambien tengo ,indica 13 mv maximos para mc y 160 mv para mm ,hace un tiempo tuve un clearaudio basic plus y una capsula sumico de alta salida y no sabria decirte si funcionaba mejor con entrada mc o mm ,en la entrada mc quizas un pelin mas brillante pero bien ,en resumen pienso que el trichord dino con sus ajustes te permiten un ajuste mas fino ,pero no es un tema muy critico segun mi opinion ,un saludodiegovama escribió:Me gustaría saber si teneis experiencia en este ajuste, la duda esta en que muchos preamplificadores no admiten ajuste , o si lo admiten como el Quad (menos el 66) sea de 1, 3, 7.5 mvoltios y no se ajustan demasiado bien ¿que hacer cuando la capsula es de 5 mvolt?.Rega que en sus capsulas mm se va a 6 o 7 mvoltios tiene amplificadores con una entrada standar de 3 mvolt osea aparentemente inadecuados para sus propias cápsulas, los amplificadores de fono específicos, como p.e.trichord dino en sus ajuste alto es para 3-5 mvolt que tampoco serviría para una Rega exat por ejemplo.Sin duda algunos se os habra presentado este problema ¿que experiencias teneis con el?
Gracias , me sacas de una duda, en cuanto el nivel mínimo de saturación para mm suele ser 100 mvol no hay peligro de recorte de la señal,que Rega fabrique ampli. de 3,5 mvolt no ajustable y cápsulas de 7 mvolt. parece un poco contradictorio , parece que fuesen para clearaudio (3,6 mvolt.) ; pero luego cuando Trigon fabrica previos de ajuste graduado a milivoltio hace sospechar de su importancia (se para en 4 mvolt.en previos fono).Desde luego si se alcanza plena potencia del amplificador con 4 o a 5 mvol en el previo como en el trichord , a 7 mvolt tiene por fuerza que sonar alto, en mi opinión.
Pero como bien dices lo importante es que tu experiencia te demuestra que no es un valor crítico,con esto me quedo.
Gracias otra vez.
Gracias otra vez.
hola ,para que veas lo relativo que es te pongo el ejemplo con los aparatos que tengo a mi disposición actualmente ,la rega elys en el previo denon pra 1200 ,mm nominal de 2,5 mv ,suena a menos volumen (hay que subir el potenciometro a el 90% ),para igualar aproximadamente al trichord trabajando en una ganancia de 48 db (3 a 5 mv mm) con al misma capsula ,las especificaciones del fabricante las cojo como orientativas ,un saludodiegovama escribió:Gracias , me sacas de una duda, en cuanto el nivel mínimo de saturación para mm suele ser 100 mvol no hay peligro de recorte de la señal,que Rega fabrique ampli. de 3,5 mvolt no ajustable y cápsulas de 7 mvolt. parece un poco contradictorio , parece que fuesen para clearaudio (3,6 mvolt.) ; pero luego cuando Trigon fabrica previos de ajuste graduado a milivoltio hace sospechar de su importancia (se para en 4 mvolt.en previos fono).Desde luego si se alcanza plena potencia del amplificador con 4 o a 5 mvol en el previo como en el trichord , a 7 mvolt tiene por fuerza que sonar alto, en mi opinión.
Gracias otra vez.
» Ajuste del antiskating para capsula Concerto de clearaudio
» ajuste cápsula Hana ML
» ¿Que es el ajuste del "ZENIT" en una capsula o brazo?
» Curiosidad: los decimales en la báscula en el ajuste del peso de la cápsula
» Explicación ilustrada de terminos usados en el ajuste de la capsula etc.
