Duda Sub y Altavoces pasivos a 4 y 8 ohmios
Buenas tardes
Tengo conectados 2 altavoces satélites/monitores y un sub a un ampli para usarlos con el PC. Desde el ampli saco un Jack de 3,5 (conectado a RCA al ampli en la entrada AUX).
Al ampli conecto los altavoces y sub siguiendo este esquema:
El problema es que antes tenía conectados el sub y los altavoces a la salida del ampli “Rear Speakers” (los traseros) que da 4 ohmios y tras hacer una mudanza, no sé por qué (creo que temas de configuración) no funcionan. He probados a conectarlos a la salida de “Front Speakers” (los delanteros) y funcionan bien, pero claro, esta salida funciona a 8 ohmios, por lo que se escuchan mucho mas flojos que antes.
Dejo las especificaciones de todo:
- Ampli: Sherwood Newcasttle R-125
- Altavoces: Infinity Minuette – funcionan a 8 ohmios (cada uno)
- Sub: Infinity Micro Subwoofer (según specs en unos sitios pone “Compatible con 4 ohmios” y en otros pone “Compatible con 8 ohmios”)
Tendré algún problema si lo conecto a la salida de Front Speakers aunque se escuchen mas flojos (8 ohmios)? ¿Si consigo configurar la salida de los Rear Speakers, pasa algo si los conecto de esta forma (4 ohmios)?
Dasten- Cantidad de envíos : 1
Localización : ESpaña
Fecha de inscripción : 16/12/2019
» Duda sobre conexión de altavoces según sus Ohmios
» ¿Qué diferencias hay entre altavoces pasivos y altavoces activos?
» AYUDA Selector Altavoces-Amplificadores Altavoces 6 y 8 Ohmios
» Altavoces activos vs amplicador + altavoces pasivos
» Altavoces con bajos pasivos - opiniónes y comentarios
