Activar MQA, en dac project pre box s2 digital
carapau
soprano
Buenas, estoy haciendo pruebas y no consigo activar el mqa aun teniendo todo conectado bien como he ido leyendo.
Alguien me echa un cable ?
Re: Activar MQA, en dac project pre box s2 digital
Se me a activado mqb, pero luego desaparece
Prueba de tener el volumen del DAC al màximo (no lo podrás utilizar), deberàs subir y bajar la música por el ampli.
Sigue bien las instrucciones del manual del Box
Que plataforma de streaming estas usando? Si lo tienes conectado via USB y usas por ejemplo Tidal, dentro de la configuración de Tidal tienes que selecionar del DAC de Project. Si por ejemplo tienes via Audirvana, en principio cuando reproduces contenido de Tidal o MQA se pone automático o bien mqa o mqb.
soprano- Cantidad de envíos : 139
Localización : Madrid-Toledo
Fecha de inscripción : 30/08/2014
soprano escribió:Que plataforma de streaming estas usando? Si lo tienes conectado via USB y usas por ejemplo Tidal, dentro de la configuración de Tidal tienes que selecionar del DAC de Project. Si por ejemplo tienes via Audirvana, en principio cuando reproduces contenido de Tidal o MQA se pone automático o bien mqa o mqb.
tengo todo como dices y como he leido via foros y no me aparece nada
Que streamer utilizas?. Debe salir siemper la luz azul fija
MERIDIAN escribió:Que streamer utilizas?. Debe salir siemper la luz azul fija
Portátil Windows 10+ tidal Master.
Todo configurado bien y no sale más en el logo
Vaya, lo siento... No entiendo el tema de Windows, pero seguro que el error viene de la configuración del PC. Suerte !!!!
Acércate con el portátil a la tienda, si puedes
En Configuración -----> Calidad ------>Master
Configuración----> Sonido ----> Salida de Sonido (Mas ajustes )
Modo exclusivo ON
Mantener Volumen ON
Passthrough MQA No estoy seguro que poner aquí.
Modo exclusivo ON
Mantener Volumen ON
carapau- Cantidad de envíos : 811
Localización : Deusto
No todo lo que es masterven Tidal activa el mqa.
Yo tengo ese dac y solo se activa con determinadas grabaciones.
Igual es lo que te pasa y no tienes nada mal.
Localización : Musicalia
mpepe10 escribió:Hola
Pues escucho todo master y hasta de Jay Z (uno de los dueños de tidal) y no me salta nunca el mqa, y llevare una lista de mas de 100 canciones probando
Aver madre mia ......
Este aparato se vuelve loco ....
Se activa mqa, siempre y cuando el volumen del sonido del administrador de audio este atope, sease el icono de la barra de tareas este siempre a tope, eso si, cuando salta de cancion se vuelve a bajar y se desactiva el mqa, y hay que volver a subir ..... un coñazo la verdad
y si se baja cuando quiere, tiene cortes de audio y se activa y desactiva solo bufff....
¿tienes activado el modo exlusivo tanto en Tidal como en Windows (en los dos a la vez)?
¿y activado el volumen fijo en Tidal?
además de esto cambia el passthrough MQA en Tidal a ver
Localización : Wisconsin
poolside escribió:¿tienes activado el modo exlusivo tanto en Tidal como en Windows (en los dos a la vez)?
Todo si, y si cambio el passthrough se me pone o quita mqa o mqb....y tanto con cada uno de ellos, al cambiar de pista se me baja volumen y se me desactiva, tanto si cambio a una cancion mqa como si es hifi solo, hace lo mismo ademas de con cortes en mqa y mqb
Cuando hay cortes, el mqa cambia de color de azul a rojo
pues si no te pasaba antes, mira en foros de ProJect lo mismo tienes que actualizar firmware
poolside escribió:pues si no te pasaba antes, mira en foros de ProJect lo mismo tienes que actualizar firmware
Esta todo actualizado ya .... seguire leyendo aver
Muchas gracias
SOLUCIONADO !!!
Tenia que quitar la opción de tidal de normalizar volumen en las opciones de streaming en mi cuenta de tidal......
Genial !!! jejeje, ahora estoy en pruebas de un smsl m500.... ya os contare
Edito, sigo teniendo clicks en el project, el mqa en el smsl funciona genial
Pregunta
Hola Franka.
Una pregunta. Cómo haces para apagarlo. Directamente le quitas el USB?
mpepe10 escribió:Hola Franka.
Si eso es. No tiene otra forma
¿Vale la pena instalar el driver ASIO en Windows 10 para usar principalmente el Pro-Ject Pre Box S2 con Tidal Hi-Fi?.
Creo que el Pro-Ject Audio Control Panel que se instala al utilizar el S2 utiliza los drivers WASAPI de Windows 10 si no estoy equivocado.
jamayor- Cantidad de envíos : 69
Fecha de inscripción : 07/03/2011
En el manual indica que no hace falta instalar Asio. No me entero muy bien de todo esto pero yo me bajé el Asio y al final no lo instalé.
Me pierdo ya con todo esto.
En principio no hace falta.
mpepe10 escribió:Hola.
Reconozco que no me he leído el manual aunque lo indica bien claro. Lo primero que hice al recibirlo fue comprobar si disponía o no de la última versión instalada de firmware .
"Windows 10 operating systems support 24/192 playback (wasapi), installation of supplied (ASIO) driver is
not necessary."
Tengo un problemilla utilizando éste DAC conectado por USB desde un ordenador portátil. La salida del DAC la conecto directamente a una etapa de potencia Primare mediante dos cables RCA en forma de Y.
El problema es que utilizando la fuente de alimentación del portátil sale ruído de fondo a través de los altavoces que desaparece por completo si el portátil lo utilizo únicamente con batería (dura muy pocos minutos).
Tengo pendiente de realizar diversas pruebas, como probar con otros portátiles, cambiar el sito donde enchufo la puente de alimentación del portátil y alguna más, pero todavía no he tenido tiempo.
¿Algún consejo a parte de lo que ya he comentado?.
jamayor escribió:Tengo un problemilla utilizando éste DAC conectado por USB desde un ordenador portátil. La salida del DAC la conecto directamente a una etapa de potencia Primare mediante dos cables RCA en forma de Y.
Esa fuente del portatil esta diciendo adios, si con bateria va perfecto, es la fuente
Prueba en otros enchufes aver ..
» PROJECT PRE BOX S2 DIGITAL
» project pre s2 digital consulta
» Las preguntas tontas del día
» Project pre box s2 digital dac O Audiolab Q-dac
» Project prebox s2 digital y Yamaha CD-S700
