Cambio Bombilla ampli Philips
psychoart
Cambio Bombilla ampli Philips Empty Cambio Bombilla ampli Philips
Mensaje  djkoper Sáb Nov 30, 2019 8:01 pm
Quiero cambiar las bombillas de mis viejos Philips 520, las he sacado pero ni con las gafas del chino , la lupa ni na de na soy capaz de descifrar las letras.
Ahi va la foto.
Cambio Bombilla ampli Philips Img_2011
Como referencia dire que he visto que son las mismas que llevaban aquella linternas de chapa rectangulares con pila de petaca ( que por cierto son muy chulas)
Si alguien tiene a bien decirme tipo de bombilla , voltaje y wts lo agradezco.
Por ultimo, si lo encuentro led, las puedo poner tal cual ? En tal caso de que potencia ?
Cantidad de envíos : 2104
Cambio Bombilla ampli Philips Empty Re: Cambio Bombilla ampli Philips
Mensaje  psychoart Sáb Nov 30, 2019 8:41 pm
De ese tipo de bombillas, las tienes de un monton de voltajes y corrientes diferentes, por la forma no es posible adivinar si son de 6 de 12 o los voltios que puedan ser. Intenta leer lo que pone, o mira a ver si está en algún sitio del manual de servicio. Al menos el voltaje puedes saberlo midiendo en los dos polos  donde va la bombilla, no así la intensidad.
Eso o a ver si aparece alguien que tenga ese ampli y lo sepa.
psychoart
psychoart
Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Mensaje  francisco martin diago Dom Dic 01, 2019 8:44 am
Hola, como te dice el compañero, ese tipo de bombillas existen de todo tipo y colores.
Lo mas fácil ,sera que midas la tensión en el casquillo de las bombillas, con eso ya sabes los voltios, en cuanto a los vatios, no creo que tengas muchas opciones, ante la duda, la de menor consumo y sabiendo el voltaje, si encuentras una de led, mismo casquillo y voltaje, sin problema, un saludo.
Cantidad de envíos : 909
Mensaje  djkoper Dom Dic 01, 2019 6:43 pm
Despues de encontrar una lupa de esas de soldar que jamas use y con un par de gafas cool2 me ha parecido ver 6v y 0,3 amp.
De momento he comprado 4 leds con esas caracteristicas a ver si hay suerte que creo que si.
Lo probare en uno de los dos que tengo y no es el heredado de mi padre por si hace "puf".
Cuando tenga mas espacio mi intencion es hacerme con un plato Philips de esa epoca y junto con el sinto y las miniwatt que ya tengo hacerme un Hifi Philips. Tuve y vendi un plato de la epoca y lo vendi por 4 perras y sonaba muy bien en jodio. La verdad es que eran buenos equipos fabricados para durar , equipos que van a por el medio siglo y siguen funcionando divinamente totalmente de origen.
Mensaje  norberto Dom Dic 01, 2019 8:59 pm
Mide en el casquillo, no sea que sea corriente alterna......
norberto
norberto
Cantidad de envíos : 455
Mensaje  galena Dom Dic 01, 2019 9:47 pm
Pero djkoper, con lo fácil que es aprenderse la ley de ohm para calcular la resistencia para ponerle a unos led.... y si mucho me apuras ni eso, la red está llena hasta los topes de ejemplos.
Y si te puedo ayudar no tienes más que decirme cuantos leds vas a poner en el aparato, las características (voltaje e intensidad de cada uno) la tensión del transformador que los alimentará y ya te digo que resistencia debes poner.
Cantidad de envíos : 14163
Mensaje  djkoper Mar Dic 03, 2019 6:04 pm
Gracias por la ayuda pero al final me he decantado por comprar tambien sus bombillas clasicas en la tienda de electronica de la ciudad. Las he puesto pero tampoco van, ahi hay algo mas . A ver si con tiempo le hecho un ojo pero yo poco voy a poder sacar en claro...
Saludos Smile
Mensaje  frederic Mar Dic 03, 2019 6:23 pm
Hola, ese "hay algo más" se comprueba midiendo la tensión que llega a los casquillos o ubicación de las bombillas.¿Lo has hecho?.
frederic
frederic
Cantidad de envíos : 154
Localización : leon
Fecha de inscripción : 30/01/2009
Mensaje  djkoper Mar Dic 03, 2019 7:24 pm
No, lo hare , a ver que sale. El cableado parece estar bien y el bicho suena.
