ampli pioneer pre out
beard500
chepor
Debido a los problemas para conectar mi subwofer cobalt,sw 8000, a mi tarjeta soundblaster zxr, me veo obligado a buscar un amplificador con salida pre out. A poder ser Pioneer época 80-90,para salida de 4 altavoces color plata y un precio no muy elevado 200-250 e, para poder conectar mi subwofer. Los demas altavoces no son de mucha exigencia de amplificador.Pues prefiero calidad a watts o volumen. Si no existiera tal ampli, pues alguno ya de los 2000 pero con calidad contrastada.
Espero vuestras ayuda.
Si algún forero dispone de algún aparato de calidad, que reuana esas características se puede poner en contacto conmigo via mp, o respondeindo a esta post.
chepor- Cantidad de envíos : 277
Localización : españa
Fecha de inscripción : 19/02/2018
Re: ampli pioneer pre out
Ayuda por favor, estoy estancado con el subwofer.
Hola. Así como un comentario personal y sin querer interferir, un ampli Pioneer, de esa época, con salida previo y a ese precio, es difícil (no digo que imposible). De hecho he mirado en Wallapop (pioneer + previo), y no hay ninguno (incluso sin límite de precio). Quizá ampliando las marcas, se pueda encontrar alguno. De vez en cuando sí que se ve alguno, sin entrar ya en la calidad del aparato.
Espero equivocarme con lo del Pioneer. ¡Suerte en la búsqueda!
beard500- Cantidad de envíos : 371
En el foro El Gramoforo tienes todos los aparatos de ese tipo que quieras.
galena escribió:En el foro El Gramoforo tienes todos los aparatos de ese tipo que quieras.
Gracias me es igual, la marca, si es Pioneer mejor,solo que se plata con pre out, y precio por 250, lo que quiero es vuestra ayuda, haber cual seria bueno, buscar busco yo,uno pero después de vuestro consejo, gracias.
Los Denon Pma 720ae creo que ya descatalogados por el modelo nuevo Pma 800 incluían salida Pre-out. Es un excelente amplificador de serie media. Ahora los veo por Amazon a 500€.
Mira los datos por si te interesa y consulta reviús por ahí. No se si comparativamente serán inferiores a los Pioneer que buscas.
https://www.denon.es/es/product/hifi/amplifier/pma720ae
Si te interesa... tengo uno.
jagarry- Cantidad de envíos : 6526
gracias, pero prefiero algo en plata y mas económico, como 250 e.
También lo hay en plata. Nada dices si lo quieres nuevo o usado.
Si buscas un modelo con 30 años a cuestas, es un poco lotería. Necesitaría una revisión por si las moscas.
Si te interesa el mío en plata... ya no lo uso. Por eso te decía que mirases las reviús a ver si te parecía lo suficientemente bueno para lo que buscas y se ajusta a tus necesidades. Y el precio justo.
Envíame un MP y lo hablamos.
ya el rizo máximo seria sacar las frecuencias bajas, subwofer y central por el pre out, pero con una salida de preo ut como que no verdad. Ayúdame amigo, por una salida de pre out 2 altavoces?
gracias
gracias
chepor escribió:ya el rizo máximo seria sacar las frecuencias bajas, subwofer y central por el pre out, pero con una salida de preo ut como que no verdad. Ayúdame amigo, por una salida de pre out 2 altavoces?
gracias
Personalmente nunca he usado sub en este ampli. Ni en ninguno en casa. Los altavoces estaban bien dotados siempre para esos menesteres de bajas pasiones.
La salida pre out se supone que es para un altavoz, hacer maniobras raras para conectar 2 …
Igual alguien por aquí ha hecho tales experimentos, yo no. Lo siento, no soy tan intrépido.
Yo no quiero hacer experimento alguno. Quiero sacar los bajos por pre out. Si alguien sabe como, o por otro lado se necesitan 2 salidas pre out, una por cada altavoz.
un par de preguntas (con mucha aprensión) : 1) ¿tú sabes para qué se utiliza la salida de previo? La señal que sacas por el previo tiene que volver (si es un ampli integrado, como sería tu caso, y quieres utilizar la parte de potencia del ampli). O sea, que debería ir a y volver del subwoofer 2) ¿sabes si tu sub permite esto? (recogida de la señal del ampli y retorno). Yo nunca he utilizado uno y por eso no tengo ni idea si hay subwoofers que lo hacen. Yo entiendo que es bastante difícil que sea el caso, porque los subs son, por definición, mono, y la salida de previo es estéreo. Pero ya digo que no lo sé.
A mí me suena que existen formas de conectar un subwoofer a un sistema estéreo, porque creo haberlo visto en algún vídeo...siempre que se tenga el equipamiento correcto (ampli, subwoofer)... que no tengo ni idea de cual es.
pues segun tengo entendido es factible conectar un subwofer a una salida de previo, es mas, es así como se hace, mono? mi subwifer tiene stereo tb.
gracias
gracias
sabes tú más que yo , que ya digo que no sé nada de subwoofers...aunque un subwoofer estéreo, me extraña, porque tendrían que ser dos subwoofers. Pero bueno, hasta aquí llego. Suerte.
Ese sub tiene una entrada mono, y una estereo, cuando se conecta a la estereo, lo que hace es juntar los dos canales para coger los graves de ambas y los saca en mono.
Sobre los amplis, con pre-out, no es lo mismo que el ampli tenga un pre-out independiente,de la linea de señal del ampli, a que forme parte de ella, que entonces tendría pre-out y main-in, y van puenteados, a no ser que se intercale un ecualizador o similar, pero siempre tiene que volver al main in. En el segundo caso, lo único que se podría hacer es poner dos cables en Y, saliendo del pre-out, y que de ahí una rama salga al ampli y otra al sub, esto en cada canal.
De todos modos, he estado mirando tus otros post, y la mejor opción es tu primera intención, que es sacarlo de la tarjeta de sonido. Dices que te suena en la prueba de windows, pero luego con foobar no. Por lo que el problema lo tienes en la configuración de foobar. Yo no he usado nunca foobar, pero investiga más porque se puede hacer. El problema es que como la música es estéreo, foobar sólo la saca en estereo, pero así mirando por encima, creo que necesitas un plugin de foobar que se llama channel mixer, y ya con eso instalado puedes configurarlo.
Descarga: http://skipyrich.com/wiki/Foobar2000:Channel_Mixer
Config http://eolindel.free.fr/foobar0.9/channel.php
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
gracias por las respuestas, pero pasa en todos los reproductores no solo en foobar, y el sonido no es nada limpio el que sale del subwofer, probare eso del foobar, pero dudo que sea por eso.
He probado vlc, windows media player y nada.
el sonido va por salida óptica de la tarjeta de sonido al dac, al lado esta la salida de subwofer de la tarjeta. pero probado por la normal de cable rojo blanco y nada. solo suena en la prueba.
no se, es muy raro
no se, es muy raro
Te pasa en todos los reproductores, porque la música es estereo y sale por el canal derecho e izquierdo. Si reprodujeras una peli dvd por ejemplo en 5.1 el canal del sub ya está en la propia pista de audio.
Para que la musica salga por la salida del sub de la tarjeta, se necesita emular el 2.1 en cada programa con su configuración propia, o con plugins, para que el dsp, saque la información de los graves de la pista estéreo, y cree otro canal para e sub.
La otra opción, la del ampli con pre out, está claro que es más fácil, y además te sonará el sub, con cualquier cosa que le mandes al ampli, pero bueno, configurando lo de la tarjeta, puedes usar lo que tienes ahora, al menos mientras encuentras el amplificador si es que estás decidido a comprarlo.
he conseguido que funcione con ese plugging, pero sale un sonido malo, solo un bom bom, no sale el sonido y nitido
¿Es que el sonido lo oyes distorsionado?
¿A que llamarías un sonido nítido en un subgrave?
Si solo oyes el sugrave, sin oir el resto de altavoces, lo normal es que te resulte un sonido horrible, en ocasiones hasta parece distorsionado, pero eso no quiere decir que no esté haciendo bien su papel.
Naiserix- Cantidad de envíos : 648
me refiero a solo el subgrave, suna bom m bomm, pero no es nítido, cuando lo conectaba por el loop del tape, se oía todo , como un altavoz normal. a eso me refiero.
chepor escribió:me refiero a solo el subgrave, suna bom m bomm, pero no es nítido, cuando lo conectaba por el loop del tape, se oía todo , como un altavoz normal. a eso me refiero.
¿A que entrada del sub lo conectabas cuando lo conectabas al tape? Porque he estado mirando las especificaciones, y las entradas roja y blanca, son filtradas, pero la amarilla es sin filtrar. Esto es, si lo conectas al tape por ejemplo, tienes que conectarlo a la roja y blanca, y configuras el corte con el potenciometro que pone frequency, y tiene de 40 a 180hz, para que filtre todo menos los graves. Si desde el tape lo conectaste a la amarilla, al ser sin filtrar puede que sea por eso por lo que te sonaba normal.
La entrada amarilla, es para conectarlo como lo estás haciendo ahora, porque de la tarjeta ya sale filtrado, el corte de frecuencia lo configuras en el plugin.
Un subwoofer no tiene que sacar todo el sonido, sólo saca las frecuencias graves, que es para lo que es, osea el bum bum. No tiene que sacar agudos.
mira que era sencillo, antes lo tenia conectado por el amarillo, y salia todo el sonido.
ahora lo tengo por rojo blanco en subwoofer y rojo blanco en tape, y boila, funciona, solo me falta ver si tb se regula le vol del subwofer desde el amplificador conectado así.
ahora, ¿que corte de frecuencia le pongo en el pugging? no veo donde pone frecuency?
gracias
gracias
» Cambio de Pioneer A-505r por Pioneer A-757 -- lo haríais?
» Marantz PM6004 Pioneer A307R Ampli Vintage
» diferencia entre ampli estereo y ampli doble monofonico
» Pioneer Prologue 8 frente a Pioneer CS-403, cuál me recomiendan para Amplificador Yamaha AX-892 115w
» Pioneer SA 606 y sintonizador Pioneer TX5300
