Previo Phono Para Cápsula MC de alta salida
Maxlp
Vid_re
Previo Phono Para Cápsula MC de alta salida - Página 2 Empty Re: Previo Phono Para Cápsula MC de alta salida
Mensaje  bulmamaria Miér 22 Mayo - 17:30:57
milennon escribió:
bulmamaria escribió:
milennon escribió:
Sumiko escribió:Hola Milennon!
Grandes amplificadores valvulares hacía Vieta.
Un equipo de los mejores que me ha sonado estaba formado por un plato Thorens, ampli Vieta y unos monitores Harbeth. Allá por el año 77 o 78.  Aplause  Aplause  Aplause
Hola Sumiko Smile no parece que hay mucha evolución en esto de la Alta Fidelidad Laughing
De hecho el Vieta permite también dos platos ,uno con entrada mm y otro para Mc y lleva seis válvulas de previo de las que algunas serán sólo para los platos.,ventajas de venir de una época en la que no se conocía el Cd.
Buena pinta tiene el previo que te has comprado y poderle poner dos cápsulas distintas puede estar muy bien.
Yo no puedo utilizar el previo de fono de mi Audio Research sp 9 porque no tengo cápsulas Mc de baja salida y utilizó el previo de fono Project  ...estaré atento a las cápsulas que recomendeis.
Hola , que versión del sp 9 tienes?
Por lo que que he visto por encima , la MKi ,2 y 3 pueden configurarse a 46dbs que es una buena opción para una MC high , y el circuito del previo tiene buena pinta.
Capsulas MC que hay que tener si o si , si tienes un brazo pesado o un unipivot , el brazo kuzma stogi va de lujo.
La Hana SL es un duro a cuatro pesetas según la información que yo tengo , personalmente con el compañero ppcomo al que le hice un previo a medida como repuesto de sus montajes a válvulas y por información por ejemplo en el foro
https://www.audioplanet.biz/t99218-una-charla-comparativa-sobre-algunas-de-las-mejores-mc-que-he-probado-con-grata-sorpresa#700909
https://www.audioplanet.biz/t100207-video-comparativo-previos-de-phono#705189
https://www.franciscodelpozo.com/2019/01/02/hana-ml-la-capsula-que-llego-para-hacer-temblar-los-cimientos-del-audio-analogico/
Hola Bulmamaria Smile es la primera,no hay ningún mk ., pero si entiendes lo tengo destapado y puedes venir a verlo, creo que eres también de Sagunto.
hola ,lo estudiare soy de Vall de uxo , intentare conseguir información.
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2356
Mensaje  Sumiko Miér 22 Mayo - 18:28:55
Muchas gracias, Bulmamaria.
Cantidad de envíos : 8661
Mensaje  bulmamaria Miér 22 Mayo - 18:33:15
Sumiko escribió:Muchas gracias, Bulmamaria.
Hello Hello Hello
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  milennon Jue 23 Mayo - 5:09:03
Hola Bulmamaria Smile muchas gracias.
Cantidad de envíos : 7471
Mensaje  molamola Jue 23 Mayo - 6:10:17
Buenos días Sumiko
Yo voy a romper una lanza por la Blue point 2, leo que quieres cambiarla por una Mc de baja salida para sacarle el rendimiento
a ese magnífico previo de phono que has comprado, te puedo decir que tengo una sonando en mi sistema combinada con un brazo
Silver Note de 12" y conectada a la entrada MM de mi previo Mcintosh C50, despues de un concienzudo ajuste, dentro de mis
posibilidades, es una cápsula de altísimo nivel que se codea sin complejos con mis otras combinaciones infinitamente más caras,
incluso las supera en algunos discos, dependiendo del tipo de música.
Antes de cambiar vale la pena darle una vuelta a esa cápsula porque es realmente buena. Yo la he tenido en un cajón mucho tiempo
hasta que compré el brazo Silver Note y la monté provisionalmente hasta "comprar una mejor" y ahora es casi la reina de mi sistema.
molamola
molamola
Cantidad de envíos : 1280
Mensaje  Sumiko Jue 23 Mayo - 6:19:36
Buenos días, Molamola.
Estoy conforme contigo. La Sumiko es muy buena cápsula y estoy contento con ella.
Lo del cambio es un proyecto a futuro, cuando sustituya el plato. Por ahora me quedo con la Sumiko y el Rega.
Muchas gracias.
Mensaje  bulmamaria Jue 23 Mayo - 18:46:55
Hola milennon estoy mirando lo del sp9 , la resistencia de carga de de 47 k en origen creo que se pueden reducir 20dbs  utilizando las salidas de tape en lugar de la Main , aquí tienes la información y el esquema indica 46dbs en la primera hoja
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/pre/audio-research-sp9/audio-research-sp9.htm
aquí tienes el manual en la hoja 14 te lo indica
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Audio-Research.php
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  Vid_re Jue 23 Mayo - 20:59:18
https://www.audioplanet.biz/t98464p75-tan-importante-es-el-plato-y-el-brazo
(vid pagina 4)
Creía que ya lo tenias encauzado. Sad
Vid_re
Vid_re
Cantidad de envíos : 1587
Localización : discreta
Mensaje  milennon Vie 24 Mayo - 6:14:30
Gracias Bulmamaria Smile esta tarde lo pruebo,pero no lo tengo nada claro wallbash
Mensaje  bulmamaria Vie 24 Mayo - 14:38:06
Hola , por lo que he podido ver en el esquema , las salidas de tape son para utilizarlo como previo de phono dedicado y conectar a un previos con sus controles. Si utilizas la salida Main los 20 dbs de mas se los metes a todas las fuentes , o sea que creo que puedes utilizar la salida de Main y te funcionara como las otras fuentes , los 66 dbs que declara a efectos prácticos son 46 (si lo pruebas con mucho cuidado que puedo estar equivocado , pero creo que te ira bien).
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  milennon Vie 24 Mayo - 14:52:55
Hola Smile no me acordaba que el mío no lleva esas salidas crybaby Al comentarlo Vid,re he recordado que como le .pusieron para sacar unas falsas tomas xlr en su lugar y sólo están estas,y una salida rca que utilizo con la etapa.
Mensaje  bulmamaria Vie 24 Mayo - 15:04:10
milennon escribió:Hola Smile no me acordaba que el mío no lleva esas salidas crybaby Al comentarlo Vid,re he recordado que como le .pusieron para sacar unas falsas tomas xlr en su lugar y sólo están estas,y una salida rca que utilizo con la etapa.
Hola , lo que creo es que puedes conectar el plato con la MC high y funcionara perfectamente con la salida normal.
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  milennon Vie 24 Mayo - 15:44:44
Previo Phono Para Cápsula MC de alta salida - Página 2 Img_2046
Hola Bulmamaria ,hay mucha ganancia,he probado cápsulas de 0,4 mv y estupendo.
Mensaje  bulmamaria Vie 24 Mayo - 16:10:04
milennon escribió:Previo Phono Para Cápsula MC de alta salida - Página 2 Img_2046
Hola , pues si el esquema es el de esta pagina
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/pre/audio-research-sp9/schema%203.jpg
todas las fuentes llegan al selector con varios cientos de milivoltios (la de phono con sus teóricos 46 dbs y riaa aplicada) y despues de pasar por los selectores , balance y volumen van a los +20 dbs
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/pre/audio-research-sp9/chema%202.jpg
pero no debe de ser así , ademas habrías cargado la de 0,4 mv con 49k9 , en fin no debe ser este , o lo interpreto mal.
bulmamaria
bulmamaria
