PROBLEMA DE FILAMENTO
¿Que le puede pasar a una válvula que le ha aumentado su resistencia de filamento?
El consumo en mA ha bajado a la mitad y casi no luce. Fundida no está pues si le aumento el voltaje de 6,3V a 12V entonces luce bastante.
Ya direis...
Ya direis...
opelcorsa- Cantidad de envíos : 199
Localización : Terraferma
Fecha de inscripción : 23/08/2017
Re: PROBLEMA DE FILAMENTO
La tiras y te compras otra.
Da igual lo que le pasara antes; al ponerla a 12v ya has estropeado el filamento, que por cierto su funci'on no es iluminar, sino calentar el c'atodo para que emita electrones.
izozaya- Cantidad de envíos : 547
izozaya escribió:Da igual lo que le pasara antes; al ponerla a 12v ya has estropeado el filamento, que por cierto su funci'on no es iluminar, sino calentar el c'atodo para que emita electrones.
A ver, la he puesto 3 segundos solamente.
Y solo conectando filamentos, los demás electrodos al aire.
Suficiente. Si ya estaba mal, ahora estar'a peor. Lo siento.
¿Que valvula es? porque si es por ejemplo una ECC 83 que lleva dos filamentos y que pueden conectarse en serie o en paralelo, si estuviese en paralelo y fallase uno de los filamentos se te daría el caso que comentas.
Moncayno- Cantidad de envíos : 236
Localización : españa
» Cableado filamento rectificadoras
» Problema con la salida óptica de la TV al DAC
» PROBLEMA
» problema sobrecalentamiento
» Problema con el MAC
» PROBLEMA
