CAJAS 4 Y 8 Ohm
CAJAS 4 Y 8 Ohm Empty CAJAS 4 Y 8 Ohm
Mensaje  churry Miér 24 Abr 2019 - 16:52
hola,¿sabeis si se puede conectar con el mismo ampli una caja de 4 Ohm y otra de 8 Ohm ?
gracias
Cantidad de envíos : 1694
Edad : 65
Localización : xeraco
CAJAS 4 Y 8 Ohm Empty Re: CAJAS 4 Y 8 Ohm
Mensaje  milennon Miér 24 Abr 2019 - 17:25
churry escribió:hola,¿sabeis si se puede conectar con el mismo ampli una caja de 4 Ohm y otra de 8 Ohm ?
gracias
Hola Vicente Smile se te queda una resistencia de 2,66 Ohm lo que puedes quemar el amplificador, además se oirá más la de mayor sensibilidad.
Cantidad de envíos : 7469
Mensaje  jagarry Miér 24 Abr 2019 - 18:02
Durante un par de meses y como 2h diarias estuve en eso. Tenía en el "taller" una de 8 Ohm así que en un canal puse una de 4 Ohm procedente de una minicadena de cierta calidad.
Pues si, aparte de la diferencia en volumen de sonido también en la calidad por estar descompensadas una de otra. Así que puede que a unos les ocurra un estropicio y a otros no.
Ese es el riesgo Rolling Eyes
Cantidad de envíos : 6507
Mensaje  milennon Miér 24 Abr 2019 - 18:42
jagarry escribió:Durante un par de meses y como 2h diarias estuve en eso. Tenía en el "taller" una de 8 Ohm así que en un canal puse una de 4 Ohm procedente de una minicadena de cierta calidad.
Hola Jagarry Smile no es el mismo caso, pues en un canal tienes 4 Ohm y en el otro 8 ohm.y no es problema para el amplificador, pero 2,66 Ohm empieza a ser un problema para la mayoría de amplificadores y si te gusta el volumen alto ..la muerte puede llegar oyendo ese punteo que tanto nos gusta. Wink
Mensaje  churry Miér 24 Abr 2019 - 19:11
GRACIAS a los dos por la respuesta
hola J.Pedro como estas? ahora cuando venga el buen tiempo a ver si nos tomamos unas cervecitas
Edad : 65
Mensaje  galena Mar 30 Abr 2019 - 19:54
Si se pueden conectar y no pasa nada, los amplis también funcionan con cajas de 4 Ω y no se queman.
Una sonará el doble que la otra.
Cantidad de envíos : 14129
