Cortes de audio de las JBL 4429 (con y sin EQ)
+12
Chordeater
fran73
Atticus
FRAN
ECHO
josecoy
16 participantes
Cortes de audio de las JBL 4429 (con y sin EQ)  - Página 2 Empty Re: Cortes de audio de las JBL 4429 (con y sin EQ)
Mensaje  gizmo Vie 12 Abr 2019 - 0:04
hasta la fecha solo he oído el primer clip, que sin tener que entrar a comparar, sencillamente, EMHO, está muy lejos de ser un ejemplo de una buena reproducción, ya sea a través de unas cajas como esas o algo que puedas comprar por dos . .. decía que hasta la fecha solo he oído el primer clip, descartado sin tener que comparar posteriormente,, y el segundo   ..  donde la EQ activa corrigiendo los efectos de los defectos evidentes del. primero con eso del comportamiento modal, se muestra a años luz del. primer clip, hasta el punto de reconocer en ese sonido las particularidades de sus hermanas 4425 de los 80.....el salto cualitativo es evidente, aún siendo un vídeo, la sensación de confort y naturalidad en la reproducción supone un alivio respecto al primer clip........ pero de largo, a riesgo de hacerme pesado intentando subrayar esto.
por. otro lado, el ángulo de dispersión tanto en el eje horizontal, como vertical  es tan bruto, y heredado de sus "abuelas " 4425, que a menos que la distancia al punto de escucha esté en la delgada línea entre poder disfrutar de unas herramientas pensadas para proceso de máster, osea, main monitor que con ese motor necesita de cierta distancia para integrar perfectamente el balance, o un monitor como las 4312,pensadas para campo cercano, la posición ideal de unas cajas como las 4429 o 4425, pasan por una posición con cero ángulo al punto de escucha, pero esto son cuestiones que posiblemente ahira ni vienen al caso, y además, son casi gratuitas pues sólo he tenido la suerte de experimentar en mis antiguos 30m2 con mis antiguas 4425, eso si, y aunque situadas según calculo modal, y por tanto si. necesidad de EQ activa destinada a corregir,, ya sabemos que esto del audio es mucho más complicado y siempre existen variables que en el ámbito de un usuario de a pie, como yo, siempre de escapan.
Me despido, no sin antes, volver a felicitarte por el esfuerzo infinito que te echas a la espalda con este tipo de hilos.
Y resumiendo, a falta de escuchsr clip 3 y clip 4,, el clip 2 está a años luz del clip 1.. .. Perfecto ejemplo de lo que supone el efecto de una caja interqctuando bien con la sala y lo que supone no hacerlo.
Cantidad de envíos : 5436
Mensaje  gizmo Vie 12 Abr 2019 - 0:27
Ay, Gizmo, que no me quieres ver el video entero, con las fotos tan molonas que hice, además, están las gráficas de respuesta.
Pero si quieres, ahí:
Primer corte: al principio
Segundo corte: minuto 5
Tercer Corte: minuto 10:00
Cuarto corte: minuto 14:00
Slds
No, hombre.. Perdón por la "impaciencia ", pero entre que ese disco lo tengo muy trillado y el clip no reconocía el sonido de una 44XX,, decidí por tirar por el camino más corto.
Acabo de completar la escucha del vídeo con el clip 3. Hace apenas unos minutos, intervine más arriba hablando de los clips 1 y 2.
A falta del clip 4, y sin necesidad de tener que pensarlo mucho, todo lo contrario, me reafirmo en la clara superioridad del clip 2. De forma abusiva respecto al clip 1,que directamente no presenta ningún atisbo de eso de "musicalidad", y de forma también clara, aunque más difícil de localizar, y por tanto no tan "humillante", respecto al clip 3,que sonando humillantemente mejor que el clip 1, presentando por tanto rastros evidentes de musicalidad, si lo comparas con el clip 2,EMHO, el clip 3 ya no suena tan bien....
el clip 2,preenta una microdinamica, fluidez,TIMBRE (producto de la mejor respuesta temporal respecto al 3,el 1 cssi que debería obviarse en ese sentido, no hace falta ni compararlo para tener claro que lo que suena no son las 4429 sino el defecto de forma que condiciona el sistema, EMHO).
Mensaje  fran73 Vie 12 Abr 2019 - 8:23
Curiosamente, a mí, el que me gusta más, y por goleada, es el CLIP 3, es decir, con EQ y con los dos Subs de 18'.
En el CLIP 2, que mejora bastante frente al 1, que desde luego es bastante soso, las 4429 suenan algo forzadas. El grave algo hinchado de forma artificial hace que la zona media esté más sucia.
No creo que con el CLIP 3, es decir con los Subs, se pierda información o riqueza tímbrica, al menos en "vivo y en directo" la sigue preservando pero más relajadamente, el grave desplazado hacia los subs y las JBL trabajando hasta 80 hercios.
Muy probablemente Youtube cape el grave poderoso que se obtiene con los subs de 18', a mí me parece muy "bonito", relleno, pesado y contundente, el arrastre de una ola de ocho metros que luego rompe, visceral y muy muy pegadizo.
Las 4429 no tienen esa capacidad pese a su generoso 12', por más que se fuerce, lo que creo que la desnaturaliza, por eso creo con la EQ y los subs ganan y mucho.
Admito que una cosa es el vivo y directo en mi audioguarida, y otra cosa, lo que Youtube destroza y escucháis como le vino en gana a un algoritmo de compresión.
Sin ir más lejos, yo reproduzco mi propio video a través de mi sistema y me digo: "vaya p**a mierda". wallbash
En todo caso, por procesado y maltratado que esté, creo que siempre se puede sacar alguna conclusión y aunque solo sea con ese propósito de eficiencia tan residual, me merece la pena.
Además, no olvidéis que tengo publicidad en mis videos, aproximadamente ingreso unos 0,20 euros al mes roflmao Las K2 brillan en el horizonte con semejante estipendio.
Y lo de ver anuncios de clínicas de implante capilar en mis videos, eso sí que no está pagao...
fran73
fran73
Cantidad de envíos : 654
Fecha de inscripción : 23/09/2009
https://franciscodelpozo.com
Mensaje  luisbustilloojeda Vie 12 Abr 2019 - 14:10
Se agradece el esfuerzo,
La verdad es que es un curro importante,que desgraciadamente no se corresponde con los resultados óptimos de cada configuración (curiosamente,y salvando las distancias,pues estaba grabado con un móvil,el mejor video de mi equipo está curiosamente el que en directo peor sonaba)
A lo que voy el tercer corte,con cascos y a "pelo" del pc emho tiene un exceso de graves que además de artificial me parece intrusivo y que desvirtua el resto de frecuencias
El segundo Corte,es más equilibrado pero aún así,me sigue pareciendo artificial y demasiado brillante,el primero,que es el que prefiero,me resultó más natural,menos espectacular,y con una respuesta más equilibrada entre los distintos planos,eso sí algo más soso y aburrido,al menos a través de los cascos,otra cosa es cómo suene en"directo" en la propia sala
Bueno perdón por el tocho,y ya he advertido que soy muy raro en mis gustos
Luis
Cantidad de envíos : 3734
Localización : santander
Mensaje  hemiutut Vie 12 Abr 2019 - 20:08
Muchas gracias fran73 por los videos con el trabajo que eso implica  Aplause   Aplause
Tranquilo por Youtube,suelen capar los extremos.
Antes que nada decir que aconsejo escucharlos con auriculares y más
si no tenemos nuestros equipos optimizados a un target neutro.
Sin duda que mi elección es con EQ,es el día a la noche.
Pensad que la respuesta de los JBL 4429 en esa ubicación,es lo normal en muchas salas
cuyo sonido es muy mejorable.
Los 2 videos de Patricia Barber con EQ,para mi gusto tienen demasiados graves,sin y con subs.
Hay que decir que la EQ aplicada en los JBL 4429 sin y con subs es bastante diferente tal como se aprecia en
el video,con lo que eso implica en el resultado final.
Dejando de lado esos + db en 90 Hz que va a gusto de cada persona.
¿ fran73,las mediciones están hechas con micro calibrado ?.
Si es que si,¿ como se pone el archivo de calibración del micro en Audacity ?.
He intentado poner el archivo de mi micro Umik-1 y no encuentro dicha casiila.
¿ Podrías grabar este tema de Maceo Parker ?.
Es por escuchar las salas.
Yo intentaré grabarlo este fin de semana.
hemiutut
hemiutut
Cantidad de envíos : 850
Localización : Castellón
Mensaje  fran73 Vie 12 Abr 2019 - 20:47
hemiutut escribió:Muchas gracias fran73 por los videos con el trabajo que eso implica  Aplause   Aplause
Se puede descargar del catálogo de temas libres de derechos de autor?
fran73
fran73
Mensaje  hemiutut Vie 12 Abr 2019 - 21:15
La verdad que no lo sé.
Tema que suena bien y me gusta,lo grabo a la espera de que
Youtube me lo autorize.
hemiutut
hemiutut
Mensaje  alexcp Vie 12 Abr 2019 - 21:49
Fran 73... ante todo agradecerte las molestias de grabar los videos y así poder apreciar el sonido de esas JBL en tú sala Aplause
A mí el corte que más me gusta escuchándolo con unos auriculares AKG es el  2..
Ese tema de Maceo Parker lo tienes en este enlace grabado con unas JBL K2 s9800...supongo que si no lo han eliminado estará  libre de derechos de autor.. hmm
Alex
alexcp
alexcp
Cantidad de envíos : 715
Localización : La Coruña
Mensaje  fran73 Mar 23 Abr 2019 - 9:17
Hola, Hemiutut.
No creas que la petición cayó en saco roto. El dichoso Youtube y sus políticas de Copyright me traen por la Calle de la Amargura, número 666, hay que joerse.
Los temas de Maceo Parker están protegidos y dado que soy profesional del Derecho, y quiero cuidar mucho los requisitos del canal, no voy a poder hacer la prueba con este tema.
Si me facilitáis algún otro que no esté protegido, o cuyo contenido este autorizado, como hace el gran Jordi Savall, estaré encantado de hacer el video.
Saludos y mis disculpas.
fran73
fran73
Mensaje  hemiutut Miér 24 Abr 2019 - 19:06
Hola fran73:
Te mando un privado.
hemiutut
hemiutut
