Problema con Sotm sms 200 mini
Muy buenas,
Acabo de actualizar a la última versión de Eunhasu y ahora ya no lo puedo abrir en el buscador. Tampoco luce ya la señal izquierda del Sotm.
He reiniciado el aparato con el botón trasero, he quitado la tarjeta SD y la he vuelto a poner, he reiniciado el router pero nada, no funciona.
Alguna idea?
Alguna idea?
Re: Problema con Sotm sms 200 mini
Saca la tarjeta e instala de nuevo el sistema operativo desde mac o pc. ¿Estás actualizando desde la versión 4.22 o desde 4.56? Para actualizar desde 4.22 a 4.5x en mi opinión lo mejor es hacerlo directamente con la imagen que te bajas de la web de sotm en tu ordenador. Si no te aclaras sigue las instrucciones del fabricante. Dependiendo de tu sistema operativo, lector de tarjetas, etc puede que te de error alguna vez. Cuando tengas la tarjeta preparada vuelves a meterla en el sms200 y enciendes.
La primera versión que cambiaba el sistema operativo de base, la 4.50, fue un auténtico desastre. Por suerte las sucesivas correcciones que sacaron en muy poco tiempo me han funcionado realmente bien y han mejorado con respecto a las anteriores a 4.22. Incluso mejoró el sonido.
Elpolaco- Cantidad de envíos : 518
Sí, estoy ahora mismo en ello. Me estoy bajando la V4.58 pero la descarga va muy lenta.
La SD original de Sotm es de 8Gb., Espero que me quepa porque no tengo otra a mano.
Creo que ya lo he solucionado, grabando una nueva imagen en la SD pero según leo en los foros de Roon, la versión 4.57 suena mejor y da menos problemas. Ahora no se si instalar la versión anterior.
Hola refloto el hilo ya que acabo de adquirir el sotm sms-200 y no tengo más que dudas.
La primera es que no puedo acceder a la pág. http://eunhasu.local/, no sé si algo estoy haciendo mal, el caso es que no puedo empezar a usarlo porque desde ahí, tengo entendido, que se controla el cacharrito. Si alguien pudiera indicar paso a paso y de forma clara cuál es el proceso a seguir se lo agradecería enormemente ya que tampoco sé exactamente cómo conectar el Mac mini a través del cacharro.
Muchas gracias de antemano.
Localización : Almerimar
musicalfidelity escribió:Hola refloto el hilo ya que acabo de adquirir el sotm sms-200 y no tengo más que dudas.
Prueba a entrar a través de tu IP
http://192.168.X.XX/index.php
Problemas con SOtM sms-200
Luiluilui escribió:musicalfidelity escribió:Hola refloto el hilo ya que acabo de adquirir el sotm sms-200 y no tengo más que dudas.
Hola, muchas gracias. Podrías especificarme un poco más, en temas informáticos estoy pez
Última edición por musicalfidelity el Vie Mar 06, 2020 1:59 pm, editado 1 vez
musicalfidelity escribió:Luiluilui escribió:musicalfidelity escribió:Hola refloto el hilo ya que acabo de adquirir el sotm sms-200 y no tengo más que dudas.
A ver si te sirve ésto
https://www.testdevelocidad.es/windows/conocer-la-ip-ordenador-configurarla-manualmente-windows-10/
Tienes que conseguir saber cual es tu IP
Luiluilui escribió:musicalfidelity escribió:Luiluilui escribió:musicalfidelity escribió:Hola refloto el hilo ya que acabo de adquirir el sotm sms-200 y no tengo más que dudas.
http://12.168.X.XX/index.php
Sí, la IP ya la tengo
http://docs.sotm-audio.com/doku.php?id=en:eunhasu:start
Punto nº 5. A ver si hay suerte
Sino reinstala el programa en la tarjeta sd
Hola, gracias de nuevo.
He conseguido por fin entrar en la web pero no consigo que el DAc reproduzca archivo alguno. He de decir que la entrada al DAC está precedida por un Topping D10 ya que mi DAC no tiene entrada usb. Sin este nuevo cacharro, el Toping como conversor, que es la utilidad que le doy, va fabuloso y es reconocido por el Chord, pero no sé si éste es el causante de que el Sotm no sea reconocido por mi DAC. El DAC no recibe señal porque en el cristal de ojo de buey no aparece la luz rosada.
En teoría el Topping como conversor no debería dar problemas, pero no sé.
musicalfidelity escribió:Hola, gracias de nuevo.
Pon el esquema de conexión. Ves pensando en poner Roon
Luiluilui escribió:musicalfidelity escribió:Hola, gracias de nuevo.
Hola compañero,
El esquema es MacMini+SOtM sms200 (con su fuente 500) unido a un disco duro 2Tb en flac y cable usb con Topping D10 para conversión usb a coaxial y DAC Chord DAC 64. No sé si te refieres a esto...
En cuanto a Roon, tengo la versión de prueba de 14 días que no renovaré si finalmente me veo abocado a la venta del cacharro pues no hay manera
Tienes el disco duro conectado al Mac o al Sotm?.
Me imagino que en el Mac has elegido la salida de audio adecuada.
Has probado a conectar el Sotm a la red y el Mac por wifi al Sotm?
Desinstala Roon Core y vuelve a instalarlo.
Bájate la app Roon en el móvil y mira te lo detecta y si puedes reproducir
Luiluilui escribió:Tienes el disco duro conectado al Mac o al Sotm?.
Hola compañero,
El SOtM lo tengo conectado al router por cable ethernet, y el Mac por wifi al citado router. El Mac no reconoce al sms. El disco duro lo he probado tanto unido al SOtM como al Mac y Mac sigue sin detectar al sms-200 al irme a ajustes de sonido.
La app de Roon la tengo descargada a iphone Mac e iPad.
Lo que desconocía es que se podía conectar el Macmini al SOtM por wifi. ¿Cómo se hace?
He comprado un cable para conectar por ethernet también el MacMini a ver qué tal. Menudo quebradero de cabeza .
Saludos y gracias
musicalfidelity escribió:Luiluilui escribió:Tienes el disco duro conectado al Mac o al Sotm?.
Hola compañero,
Saludos y gracias
Por wifi o ethernet el Mac pero el Sotm por ethernet.
Entra también a revisar la configuración de router y la del SOTM en ROON
El Sotm es un buen aparato, sigue intentándolo.
Rodando con el SOtM con Roon de prueba y he de decir que no he oído nada igual El problema ahora es escuchar Audirvana ya que con el SOtM el Mac no me reconoce el DAC ni al disco duro...
De los foreros que usen roon, ¿alguien ecualiza con la opción de roon? Si es así, ¿algunas recomendaciones básicas?
Ya sé que dependerá de cada equipo, sala, cajas, etc, pero algo que se pueda aplicar de forma unitaria o por lo menos algunos consejos básicos de su ecualizador...
A veces he usado el ecualizador paramétrico basándome en medidas que hice con Dirac Live y Minidsp.
Sin medidas concretas de la respuesta en tu sala es difícil dar una orientación.
Luiluilui escribió:A veces he usado el ecualizador paramétrico basándome en medidas que hice con Dirac Live y Minidsp.
Entiendo compañero, muchas gracias.
De nuevo refloto el hilo para intentar resolver una duda. Roon me funciona a las mil maravillas , el problema es Audirvana pues cuando la uso como reproductor y con SOtM ésta en preferencias de audio no reconoce al DAC.
¿Cómo tenéis dispuestas todas las conexiones, en especial de SOtM al PC?. Se supone que no hay un contacto físico entre ambos aparatos más que por la conexión de partida del router donde se unen, ¿cierto?.
De los tres USB que dispone el cacharro el USB Audio es el que iría al DAC, supongo, pero el tema es que no hay contacto entre el PC y el SOtM y por eso, entiendo, que Audinirvana no reconoce al DAC ya que éste si está conectado al S. sMS-200 NEO por el puerto USB Audio
Hola musicalfidelity
El DAC conectado al Stom es de uso "exclusivo" del Sotm usando este ultimo como punto final de ROON , a no ser que configures el Sotm como MPD&DLNA en el que podrás seleccionar en Audirvana el sotm como dispositivo de salida de red , pero eso si siempre asociado al DAC que le tengas conectado al sotm.
joteor- Cantidad de envíos : 445
Localización : Por aquí...
A musicalfidelity le gusta esta publicaciòn
joteor escribió: Hola musicalfidelity
Gracias compañero,
¿Podrías explicar, por favor, paso a paso cómo se hace eso para que Audirvana reconozca al SOtM como dispositivo de salida de red?
Muchas gracias
Claro!.. son dos pasos...
Primero configuras el Sotm en salida MPD&DLNA
Segundo paso... en Audirvana abajo a la derecha tienes una figura que representa un altavoz, si la pulsa escoges la salida ,o bien el DAC conectado a tu ordenador o dispositivos de salida en Red , como ves aparece el Sotm....
Buenas tardes compañero,
Antes que nada darte mil gracias por la rápida y efectiva ayuda.
He actualizado Audirvana a la versión 3.5.41, con anterioridad tenía A. Plus y ahora sí me reconoce el SOtM. He de decir que el cambio ha sido abrumador, con toda sinceridad.
Suena de escándalo Tidal por Audirvana, por ejemplo, y ésta también de muerte. No deja de sorprenderme el cacharrito coreano.
Quisiera preguntarte a ti o al resto de compañeros que usáis Audirvana, si se pueden compartir las licencias o hay que comprarla individualmente porque no te deja.
Hay una versión pirata por la red pero no sé si irá bien. ¿Alguien que aporte algo de luz abusando de vuestra amabilidad?
Un millón de gracias
» Innuos Zen Mini Mk3 vs SOtM sMS-200
» Problema Musiland monitor 01 mini
» Problema con mac mini y dac parasound zdac 2
» En busqueda de una mini etapa de potencia o de mini amplificador estereo para falso techo
» Streamers SOTM
» Streamers SOTM
