Mueble radio-tocadiscos Garrard+Quad
Hola a todos,
Esta semana he ido a buscar este mueble con radio y tocadiscos.
El plato es el más que conocido Garrard 401. Gira, pero hace algo de ruido, como si hubiese algún leve roce. La luz del estroboscopio está fundida. Al apagarlo, el plato se detiene rápidamente, como si tuviese un freno; supongo que esto es normal. Óbviamente necesitará un repaso.
El brazo es un Ortofon SMG212, con el portacápsulas original, y una cápsula Shure, que bien podría ser la M70. El brazo gira suave, pero el contrapeso está demasiado atrás, y al regularlo al máximo apenas se posa sobre el disco. El mecanismo elevador del brazo no funciona.
La electrónica está formada por el conjunto de previo y etapa Quad 33/303 y dos sintonizadores a válvulas de la misma marca, uno de AM y el otro de FM. Desgraciadamente, al poco de ponerlos en marcha, se ha oido un "pof", se ha apagado todo y he notado olor a chamusquina. Al desmontar la etapa he visto que hay una pista dañada.
La idea que tengo es montar el Garrard y el brazo en un plinto de dm, seguramente chapado en madera y vender el resto de componentes.
Monr8- Cantidad de envíos : 85
Localización : Blanes
Fecha de inscripción : 10/09/2012
Re: Mueble radio-tocadiscos Garrard+Quad
Hola Monr8 me alegro de verte por los foros, hace unos días me preguntaba si aún seguirías cacharreando con tus aparatos pues hace ya bastante tiempo que no te veía aparecer, años seguro.
Soy Pepito en el Gramóforo.
Un saludo compañero y repito me has alegrado al ver que sigues en activo.
Monr8 escribió:Hola a todos,
hola monr8, el roce que citas puede ser del Pitch del 401 que se desplaza sobre una arandela grade metalica incorporada en el motor ,y en ese brazo creo que no esta montado bien el sistema de contrapeso puesto que creo recordar que la numeracion de la escala de peso tiene que estar en la parte delantera del contrapeso , saludossssssss
transfer- Cantidad de envíos : 755
Localización : velez -malaga
galena escribió:Hola Monr8 me alegro de verte por los foros, hace unos días me preguntaba si aún seguirías cacharreando con tus aparatos pues hace ya bastante tiempo que no te veía aparecer, años seguro.
Hola Pepito!!
Lo mismo digo!!Intenté escribir en el gramóforo, pero debido a algún tema informático, pone que la página no es segura y no se ha actualizado, con lo cual tengo que pasar por varios filtros del navegador. He estado un tiempo sin cacharrear, y la idea era no hacerlo, a no ser que necesitase alguna cosa, pero no me he podido resistir al ver este mueble, y otro que podrás ver dentro de unos días.
Espero que estés bien!
Nos vamos viendo por aquí!!
Hola Transfer, el roce podría ser lo que dices, ya que al mover el pitch el sonido varía, e incluso puede llegar a desaparecer.
En cuando al brazo, la numeración está bien. Me equivoqué de modelo, no es el SMG, si no el RMG, que era el modelo "profesional".
Iré informando de novedades.
Un saludo y gracias!
tiene la etapa de potencia roselson de 15 + 15 watios?
casito escribió:tiene la etapa de potencia roselson de 15 + 15 watios?
No, tiene una Quad 303, toda la electrónica es de esta marca.
entonces es hibrido, sintos a válvulas, previo y etapa a transistores
casito escribió:entonces es hibrido, sintos a válvulas, previo y etapa a transistores
Correcto!!
Y ahora que mencionas esto de la Roselson, ¿Esta casa fabricó alguna etapa de potencia? Sólo he visto amplificadores integrados, tanto de válvulas como de transistores.
ese mismo mueble se fabricó en ALFARO en VITORIA los primero salían con AM2 + 22 + ROSELSON 15+15 y el plato, luego evolucionaron a cambio a elegir entre etapa roselson o etapa QUAD II, y por lo que veo hay más evoluciones, eso sería ya entre finales de los 70 y principios de los 80 o por ahí, con previo 33 y etapa 303, que lo mismo habrá hasta con FM3, casi seguro, y platos hubo GARRARD 301 y el tuyo
casito escribió:ese mismo mueble se fabricó en ALFARO en VITORIA los primero salían con AM2 + 22 + ROSELSON 15+15 y el plato, luego evolucionaron a cambio a elegir entre etapa roselson o etapa QUAD II, y por lo que veo hay más evoluciones, eso sería ya entre finales de los 70 y principios de los 80 o por ahí, con previo 33 y etapa 303, que lo mismo habrá hasta con FM3, casi seguro, y platos hubo GARRARD 301 y el tuyo
Yo creo que debe ser de mediados-finales de los 60, almenos por el brazo Orfofon, cuya primera versión es de 1959 y los sintonizadores de radio. Tambien podría haber sido actualizado.
Tengo curiosidad por esta etapa Roselson. Tienes info o alguna foto?
la vendí tenía los trafos famosos ULT ultra lineal de roselson muy buscados por los guitarristas, cosas de las modas, pero son hifi de 15Hz a 25KHz, con el84 de finales,ecc82 desfasadora
http://audioretro.es/galeria/galeria.html#image-10
Ostras, pues tiene que sonar muy bien!!
Bueno, hace poco he recibido la compañera perfecta para este conjunto Garrard + Ortofon:
Se trata de una Ortofon SPU GT, con aguja elíptica. Es una maravilla como suena. La Shure V15 que tengo en mi Micro Seiki suena muy bien, pero la SPU está a otro nivel. Junto con la Ortofon, he recibido otras cápsulas que servirán para el 301, pero esto lo comentaré en el post correspondiente.
» Mueble tocadiscos, mitad inglés, mitad americano
» Quad artera solus y vena II, que tipo de sonido da quad?
» REVISION QUAD II + QUAD 22 CLASICAS EN ANDALUCIA
» SINTONIZADOR DE RADIO TUNER O RADIO ONLINE
» ESCUCHAR LA RADIO SIN RADIO...jejejejeje!!!!
